RTL-SDR.com V4 TCXO + SMA + Bias-T + tuner R828D 500kHz - 1766MHz (Dongle USB )
La Planète Cibi Francophone :: La Radio dans sa globalité + PMR de la Planète Cibi :: Postes PMR446, dPMR, DMR, VHF/UHF/SHF/..., Scanners
La clé SDR USB RTL-SDR.com V4, intègre le tuner R828D (au lieu du R860 dans la V3) pour la réception de 500kHz à 1766 MHz.
TCXO à 1 PPM (meilleur stabilité et précision en fréquences)
Connecteur d'antenne SMA femelle
Chipset Realtek RTL2832U + Tuner R828D
- Alimentation Bias-T 4.5V via SMA, permet d'alimenter un LNA ou une antenne active par câble coaxial
Boîtier en aluminium avec refroidissement passif
Réception HF à partir de 500 kHz
Filtres coupe-bande
Nouveautés et améliorations de la V4
Réception HF améliorée : Utilise maintenant un convertisseur ascendant intégré au lieu d'utiliser un circuit d'échantillonnage direct. Cela apporte une meilleure sensibilité et un gain réglable en HF.
La plage de réception est identique à la V3, de 24 à 1766MHz, avec la possibilité d'utiliser le mode expérimental d'échantillonnage direct en HF de 500 kHz à 24 MHz.
Triplexage HF VHF UHF : Le V4 utilise le tuner R828D, qui a trois entrées. L'entrée SMA est triplexé en trois bandes, HF, VHF et UHF. Cela permet une certaine isolation entre les trois bandes et de réduire les interférences ou provoquer une désensibilisation hors bande provenant de stations de radiodiffusion puissantes
Filtrage amélioré : En plus du triplexage, la V4 utilise la fonction drain ouvert du R828D qui permet d'ajouter de simples filtres coupe-bande pour les bandes d'interférence courantes telles que les bandes AM et FM et les bandes DAB. Ces filtres n'atténuent que de quelques dB, mais ils peuvent être utiles.
Amélioration du bruit de phase sur les signaux forts : Grâce à une conception améliorée de l'alimentation, le bruit de phase dû au bruit de l'alimentation a été considérablement réduit.
Moins de chaleur : La V4 utilise un peu moins de courant et génère un peu moins de chaleur que le V3.
Un prix moins élevé : Le prix de la puce R860 utilisée dans le V3 et la plupart des autres modèles de clés SDR a augmenté de manière significative au début de l'année 2023, ce qui explique en partie pourquoi le prix des dongles SDR a augmenté récemment.
Pour le V4, nous utilisons un stock existant de puces R828D qui sont maintenant moins chères que les nouvelles productions de R860.
D'autres changements mineurs ont été apportés, notamment une nouvelle LED pour le BIAS-T et une petite découpe dans le boîtier pour voir si le "bias tee" est allumé.
Les mêmes innovations de la V3 sont toujours présentes sur la V4 comme le boîtier en métal noir conducteur qui fonctionne comme un bouclier de protection RF et comme un dissipateur thermique, un pad thermique pour évacuer la chaleur du PCB, un TCXO de 1PPM, un connecteur SMA, une réduction du bruit USB et une protection ESD améliorée.
Le V4 présente cependant quelques inconvénients par rapport au V3 qu'il convient de noter :
En raison de l'augmentation du filtrage, il peut y avoir une diminution moyenne de 2-3 dB de la sensibilité sur certaines bandes.
La V4 nécessite l'utilisation des pilotes RTL-SDR.com.
Les instructions d'installation sont disponibles dans le guide de démarrage rapide, attention la V4 ne fonctionnera pas avec les drivers pilotes Osmocom par défaut.
Les drivers pour MacOS et Android ne sont pas encore disponibles.
Le V4 est une édition limitée : La puce du tuner R828D n'est plus du tout produite et la disponibilité de la V4 avec R828D est estimé jusqu'en Septembre 2024.
En raison de ces compromis, nous continuerons à vendre le V3 en même temps que le V4.
Drivers et guide RTL-SDR V4
La clé USB RTL-SDR V4 s'installe de manière différente de la V3 et des autres clés SDR RTL2832. Ci-dessous le guide d'installation à télécharger.
Les drivers (pilotes) de la V4 sont spécifiques et à télécharger sur GitHub.
Logiciels SDR compatibles avec la v4
Presque tous les logiciels (fonctionnement confirmé sur SatDump, SDR#, SDR-Console V3, SDR++, Welle.io, RTL1090v2).
Sous Windows, la mise à jour du driver (pilote) consiste à remplacer un fichier .dll par le fichier provenant de RTL-SDR et disponible sur GitHub.
La plupart des logiciels utilisent le fichier rtlsdr.dll dans le dossier x64, mais certains programmes x86 comme SDR#, welle.io et RTL1090 nécessitent le fichier dll du dossier x86.
Dois-je passer à la V4 si j'ai déjà une V3 ?
Si vous êtes déjà satisfait des performances du RTL-SDR V3, il n'est pas nécessaire de passer à la V4 car vous obtiendrez dans l'ensemble des performances similaires.
Cependant, si vous vous équipez d'une clé SDR pour la première fois, il peut être judicieux de considérer le modèle V4.
Source: https://www.passion-radio.fr/recepteurs-sdr/36
#dongle #USB #RTL-SDR #V4 #TCXO #SMA #Bias-T #tuner #R828D #500kHz #1766MHz
Re: RTL-SDR.com V4 TCXO + SMA + Bias-T + tuner R828D 500kHz - 1766MHz (Dongle USB )
Petite précision: Attention de ne pas passer en émission sur un poste qui serait juste à côté. Cela reste qu'un petit module et n'a pas les protections d'un gros poste.
Il fonctionne également sur smartphone. Côté logiciel, j'y ai vue pas mal de faut gratuit et pas tous testés.
fabrice sx aime ce message
Aujourd'hui à 17:14 par Lucien
» Mes premiers pas!
Aujourd'hui à 16:51 par Zum62
Aujourd'hui à 16:36 par Asterix76
Aujourd'hui à 12:14 par PAPA FOX
Hier à 23:24 par Dundee33
Hier à 19:32 par Asterix76
Hier à 00:40 par 14MJ24
Hier à 00:06 par Dundee
