La date/heure actuelle est Dim 28 Avr 2024, 14:44
3 résultats trouvés pour UV-5R
Baofeng UV 5R (Portable)
Dundee33 a écrit:
Les possesseurs du talkie-walkie Baofeng UV-5R ne le savent pas toujours, mais ce modèle permet d’avoir accès à la bande VHF supplémentaire du 220Mhz (ou 1,25 mètre), en réception et en émission avec une puissance entre 1W et 2W.
Cette bande radioamateur « secrète » de 220 à 225Mhz (parfois appelée 222Mhz), est disponible uniquement en région ITU 2 et interdite en région ITU 1 et 3 et donc en France métropolitaine.
Par contre, cela signifie aussi que la fréquence du 220Mhz peut être utilisée dans l’Outremer : Guadeloupe, Martinique, St Martin, St Barthelemy, Guyane et à Saint Pierre et Miquelon.
Cette bande de fréquence datant de 1938 a une histoire rocambolesque et a bien failli devenir une bande CB dans les années 70 sans une intervention de l’ARRL, puis fut utilisée par le transporteur UPS sur le segment 220-222Mhz dans les années 80, puis abandonné par la suite.
Chez les radioamateurs en region 2, cette bande reste très peu utilisée, d’abord à cause du très peu de fabricants de matériel sur cette fréquence et l’absence de postes multimodes (AM, FM, SSB) sur la marché.
Principalement utilisée en mode FM, le 220Mhz est dédié aux communications de courtes distances (quelques kilomètres) et bénéficient de conditions de propagation sporadiques E et troposphériques, ou bien pour des utilisations en EME (trafic radio via la lune comme réflecteur). Le plan de bande de fréquences 220 à 225 Mhz :Source : Wikipedia
Comment activer la bande cachée de l’UV-5R
Le matériel nécessaire :
Un Baofeng UV-5R (de marque originale, attention aux contrefaçons de ce poste)
Un câble de programmation Baofeng ou à faire soit même en mode DIY
Le logiciel Chirp ou le logiciel CPS-UV-5R-VIP pour Windows 64bits du fabricant Baofeng
Une fois le câble configuré sur le PC et connecté au talkie-walkie, lancer le logiciel de programmation de Baofeng (UV5R_W64_VIP), importer les données de l’appareil en allant dans Program, puis Read from radio, enfin aller dans le menu Other :
Ci-dessus, cocher la case Work Band, puis changer les valeurs de 220 à 260 Mhz qui sont les fréquences minimum et maximum disponibles, enfin enregistrer la modification en cliquant sur Write.
Nota bene : Si une fois lancé le logiciel CPS Baofeng vous avez le logiciel en avec des ???? partout, c’est que l’interface en en chinois et qu’il faut la changer en anglais en allant à cet endroit du menu :
Configuration du 220 Mhz avec le logiciel Chip
Lancer Chirp, puis importer les données du talkie-walkie en allant dans le menu Radio, puis Download from Radio.
Puis aller dans le menu de gauche dans Setting, puis Other settings et ajouter les fréquences 220 et 260 Mhz comme indiqué :
Enfin, mettre à jour les données en allant dans le menu du haut Radio, puis Upload to radio.
Après redémarrage du pocket, le poste est alors en bi-bande VHF-VHF en 145/220Mhz. Par contre il n’est pas possible d’avoir la séquence bi-bande 220/440Mhz ni le tri-bande 144/440/220Mhz simultanément.
Mise en garde : Baofeng n’a pas réglé le poste pour opérer en émission sur le 220 Mhz au risque d’abimer l’UV-5R qui n’est prévu que pour un fonctionnement fiable et garantie pour les bandes radioamateurs 145 et 430Mhz.
Rappel : Vous devez vous spécifier aux possibilités de votre licence radioamateur et selon la région IUT où vous vous trouvez et dont c’est la responsabilité du seul utilisateurs.
Source direct: https://www.passion-radio.org/blog/activer-220-mhz-baofeng-uv-5r/76743
#Activer #bande #cachée #220 #Mhz #Baofeng #UV-5R
Dans ce cas si je comprends bien le "truc" il est possible UNIQUEMENT d'écouter avec un uv5r sur la "3ème" bande. Le passage en émission (zone US) n'est pas possible techniquement?
Je recherche un tri band et ton explication est très interessante...surtout vu le prix d'un uv5r en ce moment sur un site de bricolage Mainàmain
Tiens moi au jus si c'est bien ce qu'il faut comprendre ou si il s'agit juste d'une mise en garde BAOFENG, histoire de...
Merci d'avance.
Hervé.
- le Dim 18 Déc 2022, 22:54
- Sujet: Baofeng UV 5R (Portable)
- Réponses: 58
- Vues: 13235
Source : Wikipedia
- le Sam 09 Sep 2017, 15:53
- Réponses: 58
- Vues: 13235
Le Baofeng UV5R est un talkie-walkie bi-bande VHF/UHF, ultra-compact, en émission et réception de 136-174MHz et 400-520MHz avec 4 watts en FM (sur les bandes radioamateurs), équipée d'une radio FM et d'une lampe à led.
Spécifications du talkie-walkie
Affichage Dual-Band, double veille de fréquences
Puissance de sortie: 1 / 4 Watts
128 canaux, 50 CTCSS et 104 CDCSS
- VOX, Tone 1750Hz
Connecteur antenne : SMA Male
Radio FM (87MHz-108MHz)
Lampe à led
Grand écran LCD
Pas commutable 25KHz/12.5KHz
Fonction alerte d'urgence
Surveillance de fréquences
Pas d'incrémentation : 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz
Roger bip
Normes CE, FCC et RoHS
Utilisation du talkie-walkie
Pour activer la tone 1750hz et déclencher l'ouverture d'un relais radioamateur, il faut appuyer sur la bouton PTT + le bouton A/B, ou sur certains portes PTT + Band
Le manuel (pdf) est ici: https://www.passion-radio.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=28
Le logiciel CPS BAOFENG (.zip) est ici: https://www.passion-radio.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=167
Le Fichier config UV-5R Chirp (.img) est ici: https://www.passion-radio.com/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=202
Source: https://www.passion-radio.com/fr/vhf-uhf/24
#Talkie #Walkie #Baofeng #UV-5R #VHF #UHF
- le Sam 09 Sep 2017, 15:33
- Réponses: 58
- Vues: 13235
Ven 26 Avr 2024, 20:28 par 14KM5701
