La date/heure actuelle est Dim 28 Avr 2024, 10:48
1 résultat trouvé pour TS-590SG
Kenwood TS-590SG
(Utilisable sous licence R.A.)Caractéristiques générales radio amateur
Antenna Socket 2 x SO-239 for HF/50MHz.
1 x RCA (Receive-only, up to 30MHz). The DRV socket can also be configured as ANT OUT.
Atténuateur , On/Off setting stored in memory for each band
Syntoniseur d'antenne (ATU) automatique intégré 1,8 MHz to 50 MHz coverage (3:1 Impedance Range approx.)
COM Port , 1 x USB-B
1 x D-Sub 9-pin male
Compatible avec TNC externe
Connecteur pour syntoniseur d'antenne (ATU) externe Oui
Connector for Remote/Linear Amp Oui
Codeur/décodeur CTCSS , 42 tone frequencies, plus tone-scan function. "Cross Tone" allows different RX/TX tones.
Limiteur de bruit numérique
Direct-access Band Buttons , Direct-access Band Buttons: Yes 10 buttons for Amateur bands 1.8 - 50 MHz plus 1 button for General Coverage. 3 band-memories per button
Entrée de fréquence directe
"DRV" Low Level Drive Output Terminal , RCA jack - 1 mW output covers 1.8 to 50 MHz bands plus the 135.80-137.70 kHz LF band.
DSP Functions 32bit Floating-Point IF DSP.
Lo-cut/Hi-cut, Shift/Width and IF Filter A/B.
Auto/Manual Notch (Wide/Narrow).
Noise Blanker (Digital/Analogue).
Beat Cancel function BC1/BC2.
Noise Reduction function NR1/NR2.
Firmware Upgradeable via PC
Clavier en façade
Mode FSK inverse
Stabilité en haute fréquence
VOX (commande vocale) intégré , Adjustable 10 levels. Delay time adjustable 150 - 3000 ms. Anti-VOX function. Data VOX function on USB and Com ports.
Key Beep Yes - adjustable + OFF
Verrouillage des touches
Loudspeaker Socket 3.5 mm
Canaux mémoires avec affichage alphanumérique 120 Memory Channels
Système de menu pour configuration individuelle , Dual menus, A & B, for instant switching between configurations.
Plus "Quck Menu" system for individual customization.
Microphone Socket 8-pin "Chrome" type
MR-Shift
Fonctions de balayage multiples
Packet Cluster Tune Function , With TM-D710E, TM-D700E or TH-D72E
Mémoires programmables par PC
Logiciel de pilotage PC
Message de mise sous tension
Pre-amplifier , On/Off setting stored in memory for each band
Touches de fonctions programmables , 2 Front panel keys plus MULTI/CH knob push-switch.
In addition the MC-43 & MC-47 microphones' UP/DWN buttons are programmable - the MC-47 also has 4 dedicated PF keys.
Filtres à pente DSP coupe-haut/coupe-bas pour récepteur
Suppresseur de bruit du récepteur
Filtre éliminateur de bande pour récepteur Yes - DSP Auto Notch & Manual Notch (Wide/Narrow)
Commandable à distance par Internet Via ARHP-590 Radio Host Program. Free download from www.kenwoodusa.com
Contrôle du gain RF
RX Functions DSP AGC with Selectable Time Constant.
RX DSP Equalizer.
Attenuator/Pre-Amp.
RF Gain, AF Gain, Squelch Level.
Configuration sélective du silencieux (squelch)
Sky Command 2 , In conjunction with a Kenwood TM-D710E, TM-D700E or TH-D72E ("Transporter") plus a TM-D710E, TM-D700E or TH-D72E (Commander").
Processeur vocal
Temporisation d'arrêt (anti-bavard)
Fonction TF-Set (communication avec station éloignée)
Affichage transverter TS-590SG display shows transverter frequency. Now up to full power available in transverter mode
Doubles ventilateurs (TS-480HX)
TX Functions Speech Processor (Adjustable In/Out Levels.
Changeable TX Filter Bandwidth.
TX Audio Monitor.
TX DSP Equalizer settings per Mode
VOX (Adjustable Gain and Delay Time settings).
MIC Gain Control.
CAR Level Setting.
Adjustable Power Output.
Variable LCD Brightness , Ajustable to 4 levels and off
Sélection de la déviation large/étroite
Spécifications radio amateur HF
Puissance de sortie HF 100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM
Puissance de sortie 50 MHz RF 100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM
Sortie minimale 5 watts pour les opérations QRP
Impédance d'antenne - 50 ohms
Plage de syntonisation d'antenne (bandes 160 - 6 m) - 16,7 ohms à 150 ohms
Impédance de la sortie audio - 8 ohms
Puissance audio More than 1,5 W (8 Ohm, 10% distortion)
Continuous RX: 130 kHz - 60 MHz
Consommation de courant (environ) TX - 20.5 Amps
RX (No signal) - 1.5 Amps
Alimentation CC requise 13,8 V ± 15%
Stabilité en fréquence ± 5 ppm, -10°C to + 50°C (± 0.5 ppm with optional TCXO)
Impédance du microphone - 600 ohms
Modes A1A (CW), J3E (SSB), A3E (AM), F3E (FM), F1B (FSK)
Notch Filter Attenuation Auto Mode - More than 60 dB
Manual Mode - More than 70 dB
Température de fonctionnement -10 °C to + 50 °C
Elimination des battements du récepteur Supérieur à 40 dB
Circuits du récepteur SSB, CW, AM, FSK - Double Superheterodyne
FM - Triple Superheterodyne
Plage de fréquence du récepteur 0.13 MHz - 30 MHz, 50 - 54 MHz within spec (VFO from 30 kHz)
Fréquence intermédiaire du récepteur - 1ère/2ème/3ème FI RX1 - 11.374 MHz/24 kHz/ -
RX2 - 73.095 MHz/10.695 MHz/24 kHz (except FM)/455 kHz (FM)
Sélectivité du récepteur SSB - More than 2.2 kHz @ -6 dB/Less than 4.4 kHz @ -60 dB
CW/FSK - More than 500Hz @ -6 dB/Less than 1.2 kHz @ -60 dB
AM - More than 6 kHz @ -6 dB/Less than 12 kHz @ -50 dB
FM - More than 12 kHz @ -6 dB/Less than 25 kHz @ -50 dB
Receiver Sensitivity - 0.13 - 0.522 MHz SSB/CW/FSK - Less than 0.5 µV
AM - Less than 6.3 µV
Receiver Sensitivity - 0.522 - 1.705 MHz SSB/CW/FSK - Less than 4 µV
AM - Less than 31.6 µV
Sensibilité du récepteur - 1,705 à 24,5 MHz SSB/CW/FSK - Less than 0.2 µV
AM - Less than 2 µV
Sensibilité du récepteur - 24,5 à 30 MHz SSB/CW/FSK - Less than 0.13 µV
AM - Less than 1.3 µV
Sensibilité du récepteur - 28 à 30 MHz (FM) Less than 0.22 µV
Sensibilité du récepteur - 50 à 54 MHz SSB/CW/FSK - Less than 0.13 µV
FM - Less than 0.22 µV
Receiver Spurious Response Image Ratio - More than 70 dB
IF Rejection - More than 70 dB
Sensibilité du squelch du récepteur SSB/CW/FSK/AM.
0.13 - 0.522 MHz - Less than -92 dBm 5.6µV
0.522 - 1.705 MHz - Less than -82 dBm 18µV
1.705 - 30 MHz - Less than -102 dBm 1.8µV
50 - 54 MHz - Less than -106 dBm 1.1µV
FM
28-30 MHz - Less than -121 dBm 0.2 dB µV
50-54 MHz - Less than -121 dBm 0.2 dB µV
Plage de fréquence RIT ± 9,999 kHz
Suppression de porteuse de l'émetteur More than 50 dB
Plage de fréquence de l'émetteur Amateur bands 1.8 MHz - 50 MHz, plus 136 kHz low-level output. A dealer expansion adds TX on 5 MHz (where permitted) and 100 - 522 kHz TX
Réponse en fréquence de l'émetteur 400 - 2600 Hz (within -6 dB)
Déviation de fréquence maximale de l'émetteur FM - Less than ± 5 kHz (Wide) & less than ± 2.5 kHz (Narrow)
Mode de modulation de l'émetteur SSB/FM/AM - Balanced/Reactance/Low-power
Rayonnement parasite de l'émetteur HF - Less than -50 dB
Rayonnement parasite de l'émetteur - 50 MHz Less than - 63 dB
Suppression des bandes latérales indésirables de l'émetteur More than 50dB
Plage de fréquence XIT ± 9,999 kHz
Dimensions (WxHxD) W x H x D = 270 x 96 x 291 mm without projections
Poids 7,4 kg
CW Features
Built-In Memory Keyer , 4-Channel message memory, approx 50 characters per memory. Auto-repeat function. Interupt playback to insert text function. Dot-dash reverse function.
CW Autotransmit
CW Autotune
CW Decoder , 8-character scrolling display of decoded CW (accuracy depends on conditions)
CW Pitch Control , Pitch adjustable 300 Hz - 1000 Hz
CW-Reverse Mode
Full Break-In/Semi Break-In , Semi Break-In delay adjustable 50 ms - 1000 ms
Iambic Modes A and B Built-in
Microphone Paddle Mode
Side Tone Monitor , With 10-step volume control
Terminal for CW paddle key , 6.3mm/1/4" 3-conductor socket
Terminal for straight key/external electronic keyer , 3.5mm/1/8" 2-conductor socket
Source Radio Ham 33: http://www.radioham33.com/kenwood_hf.html
Le manuels pdf est ici: http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/pdf/TS-590SG_IDM.pdf
#Kenwood #TS-590SG
- le Ven 11 Déc 2015, 17:52
- Sujet: Kenwood TS-590SG
- Vues: 1398
Ven 26 Avr 2024, 20:28 par 14KM5701
