La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024, 18:33
1 résultat trouvé pour TS-2000X
Kenwood TS-2000X
(Utilisable sous licence R.A.)HF / VHF / UHF / SHF tous modes
TS-2000X
Emetteur-récepteur multi-bandes tous modes
Points forts
All-Mode Multi-Band Transceiver - HF/50/144/430/1200 MHz Bands
Dual-Channel Receivers
DX-Cluster Reception via Built-In TNC
IF-DSP (Main Band) and AF-DSP (Sub Band)
Satellite Mode with Dual Tracking and CTCSS Tones
Built-In ATU
Built-In Computer COM Port
300 Memory Channels and Free Downloadable Windows Memory Management Software
Supplied With
- D.C. Cable
Fuse , 1 x 25 Amp and 1 x 4 Amp
Instruction Manual , Includes Schematic/Block diagram. Manual in English, German, French, Italian, Spanish & Dutch
Line Filter
Microphone , MC-43S-style
Plugs , 1 x 7-pin DIN, 1 x 8-pin DIN & 1 x 13-pin DIN
Screw Set
Caractéristiques générales radio amateur
Impulsion sonore 1 750 Hz
2 modes d'annulations des battements (SSB/AM) Auto adaptatif/DSP Manuel
2 fonctions de réduction du bruit
Fonction silencieux (squelch) tous modes
Antenna Socket 5 x TX/RX Sockets + 1 x HF RX-only
Fonction APRS (via TNC intégré)
Atténuateur
Mise hors tension automatique
Décalage répéteur automatique (VHF)
Test simplex automatique
Band-scope Display "Visual Scan" function covers 31, 61, 91 or 181 frequency channels, or memory channels
Contrôleur de paquet (TNC) 1 200/9 600 bauds intégré
Blocage de l'émission sur le canal occupé
Port communication D-Sub 9 broches
Connecteur pour syntoniseur d'antenne (ATU) externe Oui
Connector for Remote/Linear Amp Oui
Codeur/décodeur CTCSS , 38 EIA Tones
CW Key Socket , 1 x 3.5mm for Straight Key
1 x 6mm for Paddle/External Keyer
Connexion de données pour TNC externe
DCS Encoder/Decoder , 104 Tones
Entrée de fréquence directe
DSP double mode
Suivi du DX Cluster (via TNC intégré)
Mode FSK inverse
DSP sur FI avec fréquence d'horloge à 100 MHz
Touches en façade éclairées
VOX (commande vocale) intégré
Activation/désactivation du bip des touches
Verrouillage des touches
Large écran LCD rétroéclairé couleur ambre
Blocage de l'émission sur le canal mémoire
Canaux mémoires avec affichage alphanumérique 310 Memory Channels
Affichage du nom des mémoires
Système de menu pour configuration individuelle
MR-Shift
Fonctions de balayage multiples
Mémoires programmables par PC
Logiciel de pilotage PC (en option)
Touche de fonction programmable
Filtres à pente DSP coupe-haut/coupe-bas pour récepteur
Suppresseur de bruit du récepteur
Filtre éliminateur de bande pour récepteur Plus de 30 dB (! KHZ)
Test répéteur inverse
Contrôle du gain RF
Mode satellite
Configuration sélective du silencieux (squelch)
RX avec réception simultanée de 2 fréquences
Processeur vocal
Temporisation d'arrêt (anti-bavard)
Fonction TF-Set (communication avec station éloignée)
Affichage transverter 19,99999 GHz max.
Filtre audio TX
Moniteur TX
Egaliseur TX/RX
Oscilloscope de bandes visuel (pour balayage visuel)
Sélection de la déviation large/étroite
Spécifications radio amateur HF
Puissance de sortie HF 100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM
Puissance de sortie 50 MHz RF 100 W SSB/FM/CW/FSK, 25 W AM
Puissance de sortie RF 23 cm 10 W
Puissance de sortie RF VHF 100 W
Puissance de sortie RF UHF 50 W
Sortie minimale 5 watts pour les opérations QRP
Impédance d'antenne - 50 ohms
Plage de syntonisation d'antenne - Impédance 16,7 ohms à 150 ohms
Puissance audio More than 1,5 W (8 Ohm, 10% distortion)
Consommation de courant (environ) 20,5/2,6 ampères environ (émission/réception)
Alimentation CC requise 13,8 V ± 15%
Stabilité en fréquence +/- 0,5 ppm
Impédance du microphone - 600 ohms
Modes A1A (CW), J3E (SSB), A3E (AM), F3E (FM), F1D (FSK), F2D
Température de fonctionnement -10 °C to + 50 °C
Elimination des battements du récepteur Supérieur à 40 dB
Circuits du récepteur Bande principale - SSB/CW/AM/FSK = quadruple conversion superhétérodyne, FM = triple conversion superhétérodyne. Sous-bande AM/FM = double conversion superhétérodyne
Plage de fréquence du récepteur Fréquence principale = 0,5-30/50-54/144-146/430-440/1 240-1 300. Sous-fréquence = 144-146/430-440 MHz
Réjection FI du récepteur Supérieur à 70 dB
Réjection fréquence image du récepteur Supérieur à 70 dB
Fréquences intermédiaires du récepteur Fréquence principale = 69,085 ou 75,925 MHz/10,695 MHz/455 KHz/12,0 KHz (1ère/2ème/3ème/4ème)
Sélectivité du récepteur - Bande principale SSB à -6/-60 dB = supérieur à 2,2 KHz, inférieur à 4,4 KHz, AM/FM/FMN à -6/-50 dB = supérieur à 6,0/12,0/8,0 KHz, inférieur à 12,0/25,0/20,0 KHz
Sélectivité du récepteur - Sous-bande AM/FM = supérieur à 12,0 KHz, inférieur à 25,0 KHz à -6/-50 dB
Sensibilité du squelch du récepteur - Bande principale - FM 28-30/50-54/144-146/430-440/1 240-1 300 = inférieur à 0,2/0,2/0,1/0,1/0,1 microvolt
Sensibilité du squelch du récepteur - Bande principale - SSB/CW/AM/FSK 0,5-1,705/1,8-28,7/50-54/144-146/430-440/1 240-1 300 = inférieur à 18/1,8/1,1/1,1/1,1 microvolts
Sensibilité du squelch du récepteur - Sous-bande - AM/FM AM VHF/UHF = inférieur à 1,1/1,1 microvolt. FM VHF/UHF = inférieur à 0,18/0,18 microvolt
Plage de fréquence RIT ± 20 kHz
Sensibilité RX - Bande principale - AM 0,5-1,705/1,705-24,5/24,5-30/50-54/144-146/430-440/1 240-1 300 = inférieur à 31,6/2,0/1,3/1,3/1,0/1,0/1,0 microvolts
Sensibilité RX - Bande principale - FM 28-30/50-54/144-146/430-440/1 240-1 300 = inférieur à 0,22/0,22/0,18/0,18/0,18 microvolt
Sensibilité RX - Bande principale - SSB/CW/FSK 0,5-1,705/1,705-24,5/24,5-30/50-54/144-146/430-440/1 240-1 300 = inférieur à 4,0/0,2/0,13/0,13/0,11/0,11/0,11 microvolts
Sensibilité RX - Sous-bande - AM/FM 144-146/430-440 = inférieur à 0,28/0,28 microvolt
Suppression de porteuse de l'émetteur More than 50 dB
Plage de fréquence de l'émetteur Bandes de 16, 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6, 2, 70 cm, 23 cm
Réponse en fréquence de l'émetteur 400 à 2 600 Hz (précision -6 dB)
Déviation de fréquence maximale de l'émetteur Inférieur à +/- 5,0/2,5 KHz (FM, large/étroit)
Modulation de l'émetteur SSB/FM/AM = Modulation équilibrée/Modulation variable/Modulation à faible puissance
Rayonnement parasite de l'émetteur 1,8 à 28/50 à 430/1 200 MHz = inférieur à -50/-60/-50 dB
Suppression des bandes latérales indésirables de l'émetteur More than 50dB
Plage de fréquence XIT ± 20 kHz
Poids 7,8 kg
CW Features
Built-In Memory Keyer , Adjustable keying speeds from 10 - 60 wpm. Bug-Key function. 3 x 50-character memories with auto-repeat and interrupt functions.
CW Autotransmit
CW Autotune
CW Pitch Control , Adjustable from 400 Hz - 1000 Hz
CW-Reverse Mode
Full Break-In/Semi Break-In , Semi Break-In delay adjustable 50 ms - 1000 ms
Side Tone Monitor , With 10-step volume control
Terminal for CW paddle key
Terminal for straight key/external electronic keyer
Options
Digital Recording Module
Temperature-controlled Crystal Oscillator
Voice Synthesizer Module
Source Radio Ham 33: http://www.radioham33.com/kenwood_hf.html
Le manuel pdf est ici: http://manual.kenwood.com/files/TS-2000-French.pdf
#Kenwood #TS-2000X
- le Ven 11 Déc 2015, 16:55
- Sujet: Kenwood TS-2000X
- Vues: 2526
Aujourd'hui à 18:19 par le GITAN77
Aujourd'hui à 18:13 par le GITAN77
Aujourd'hui à 14:07 par Le Nounours
Hier à 07:37 par bernard69
Hier à 06:39 par bernard69
Hier à 01:02 par Dundee33
Hier à 01:01 par Dundee33
Hier à 00:54 par Dundee33
