La date/heure actuelle est Jeu 02 Mai 2024, 12:11
1 résultat trouvé pour LP-700
TelePost Inc LP-700 (Moniteur de stations numériques)
Moniteur de stations numériques, numérique Compteur de puissance/riel, moniteur de forme d'onde et modulation Affichage du spectre, affichage TFT de couleur 7 pouces, Contrôles tactiles/contrôles de physique, USB, 12VDC/800 mA Max, Noir
Le moniteur de stations numériques TelePost Inc LP-700: Écfort numérique/mètre de SWR, portée du moniteur de forme d'onde et Écran du spectre de modulation tout en un commode colis.
LP-700 est un moniteur de station numérique qui affiche des informations détaillées sur le signal transmis d'un station. Il affiche les signaux échantillonnés dans de nombreux formats comprenant Power/SWR, différents types d'oscilloscopes les affiches et un affichage du spectre. Les signaux échantillonnés sont obtenu par démodulement du RF, comme dans un wattmètre, et devrait donc fonctionner sur n'importe quelle fréquence pour qui existe un coupleur directionnel approprié avec le une mise à l'échelle de la tension et des constantes de temps appropriées. Elle devrait il est à noter que les échantillons démodulés sont une fréquence audio. à partir de l'échantillon RF et non pas la même chose que les échantillons RF. Avec certains types de modulation, l'audio démodulé n'est pas linéaire représentation des signaux de modulation, donc l'affichage du spectre fonctionne de manière tout à fait différente d'un vrai analyseur de spectre. Cela ne pose pas de problème pour la SUJ les signaux, où l'audio démodulé est fidèle à la un signal de modulation, mais est un défi pour SSB et d'autres signaux sans support. Pour cette raison, nous avons a mis au point des signaux de test spéciaux qui permettent certains les essais SSB traditionnels à effectuer, bien que les essais ne peut pas être directement comparé à des mesures à partir d'un analyseur de spectre. Dans de nombreux cas, cependant, similaires les informations peuvent être glanées à partir des tests, et elles peuvent être utilisé pour des essais comparatifs afin de voir l'effet modifications apportées à l'équipement émetteur.
TelePost Inc. - Fabricants de haute qualité Équipement d'essai RF pour radio de laboratoire, industrielle et radioamateur utilisateurs.
- Caractéristiques et spécifications:
7in moniteur de station numérique
Affichage TFT couleur brillant 7 pouces w/800 x 480 Résolution
LP-500 a une enceinte plus petite et a 5in Affichage, sinon les deux mètres sont les Il en est de même.
Processeur principal 32 bits
Commandes à écran tactile de tous fonctions, plus commutateurs physiques pour les six principaux clés de la fonction
Graphiques et audio coprocesseurs
CAN de 16 bits 200 kps avec Suréchantillonnage réglable
Faible distorsion Propriété de la substance Signalus d'essai numérique à l'aide dans la plate-forme et l'amplificateur Ajustements utilisant WFM et Spectrum Displays.
Alarmes auditales/visuelles distinctives pour chaque canal pour l'énergie et le ROS.
Interface USB native - Aucun conducteur n'est nécessaire (non nécessaire) pour un fonctionnement normal)
Mise à niveau flash
Inclut "VM" basé sur Windows (feuille virtuel) un logiciel qui permet le contrôle et la surveillance de l'ordinateur le LP-700 localement, ou à distance en utilisant RDP ou un dispositif USB Serveur.
Remise à l'écran rapide
12VDC Opération / 800 mA maximum.
L'interface avec Rig se fait par des coupeurs RF télécommandables utiliser un câble CAT5/6 de toute longueur pratique.
Fournit des informations détaillées sur la qualité de Vos transmissions
Taille: LP-500: 9,125"W x 6,1"D x 4,88"H (23,2 cm x 15,5 cm x 12,4 cm)
Taille : LP-700 : 10,125 "W x 6,1"D x 5,63"H (25,7 cm x 15,5 cm x 14,3 cm)
Compteur watt/denrée en acier Caractéristiques
Coupleurs pour HF, VHF, UHF... Puissance jusqu'à 10 KW (VHF/UHF disponible prochainement)
Jusqu'à 4 couples à échantillonnage simultané Auto-marrage
NIST Étalonnage traçable
Grand chiffre pour le pouvoir et les câbles en acier en regard
Bargraphes simultanés pour Instantanés
Pwr de Peak, Pwr moyen et OSR
La barre "collante" affiche les pics les plus élevés en tous les modes
ROS multicanal flexible et alarmes de puissance avec Points réglables
Vérins relais de protection des récepteurs de servo-rendu pour 2 amplificateurs
Le codeur optique ajuste le temps de moyenne (rapide, Moyenne, lente)
Portée du moniteur en forme d'onde Caractéristiques
Forme d'ondes en plein écran, écrans de trapez et affichage de portée (Le trapeutoîde nécessite deux coupleurs)
Balayage et déclenchement réglables avec mémoire
5 Présètes pour SSB, CW, PSK plus 3 Sélection d'utilisateurs
10 échelles verticales par canal à mémoire
Écran multiple "Écran à disques" avec Combinaisons de la forme d'onde, de puissance/de SWR, de trapèze et de la ROM Modulation (w/ Bargraphes/Readouts pour les positifs Pics négatifs)
Curseurs à écran tactile pour mesurer les intervalles de temps Niveaux
Marqueurs de crête réglables pour montrer une puissance prédéfinie Limites
Bouton de congélation pour faciliter l'écran tactile Mesures
Encodeur optique pour ajuster les préréglages de balayage de l'utilisateur et Gain horizontal de gropezide (à la largeur).
Affichage du spectre Caractéristiques
Affiche Modulation Spécilation de transmission Signal, tel qu'échantillonné par le coupleur -
Paire réglable et moyenne
Échelles linéaires et de fréquence des en rondins
Résolution effective de 18 bits
Jusqu'à 80 dB Gamme de mesure
Curseurs à écran tactile pour mesurer les fréquences Niveaux
Marqueur de niveau de crête réglable
-Le L'affichage du spectre n'échantillonne pas directement la RF, donc les résultats ne peuvent être comparés directement à un RF analyseur de spectre. Comparaison utile On peut cependant procéder à des mesures. Parce que le des coupleurs utilisent des détecteurs d'enveloppes de diodes, des signaux sans qu'un transporteur soit normalement faussé pendant la démodulation. Pour en rendre compte, nous fournir des signaux d'essai spéciaux pour ces modes; qui ajoutent des sous-porteuses pour simuler l'existence d'un transporteur. Voir les directives d'utilisation dans l'utilisateur Guide pour plus de détails.
Tandis que les raccords LP-100A ressemblent aux coupleurs LP-700, ils sont complètement différents et ne sont donc pas compatible.
Avis important pour Propriétaires de la LP-100A: LP-700 ne remplacera pas LP-100A. Le LP-100A se poursuivra avec quelques-uns des les caractéristiques importantes qui ne sont pas prévues dans le LP-700.
Spécifications:
(Avec le coupleur LPC-501.) Sous réserve de modification sans préavis.
Généralités :
Modèle: LP-700
Fourchette de puissance 0,1W à 3KW PEP (1500W Moyenne)
Précision de la puissance absolue/- 5 % à 7 MHz, 10 à 1500 W.
Meilleure épaisseur supérieure à 3 % de 1,8 à 54 MHz (- 1 % typique de 1,8 à 30 MHz)
Directivité 30 dB, 1,8 à 54 MHz
Perte de retour 30 dB, 1,8 à 54 MHz
Portée du SWR de 1,00 à 9,99
Précision des récepteurs du ROS: 5 %
Bar Graph Resolution 600 marches pour chacune d'elles Gamme, manuelle ou auto-marche
Nombre de canaux 8 simultanés (FWD et REF) puissance pour 4 coupleurs)
Solde de la Manche
Gamme de souvenirs et réglages d'alarme sont sauvegardés par les paramètres de canal de canal sont sauvegardés par mode
Convertisseur A/D 16 bits / 200ksps, plus suréchantillonnage (2X à 16").
Résolution du CAD 18-bit, 96 dB SNR
Rayonnage de l'écran de 5 Hz à 70 Hz, selon mode, réglages de balayage/de rupture.
Taux d'échantillonnage 2,5 à 80 kps, selon mode, réglages de balayage/de rupture.
Résolution d'affichage 800 x 480 pixels (WVGA)
Type d'affichage TFT avec rétroéclairage LED blanc
Taille d'affichage LP-500: 5" Diagonal, LP700: 7" Diagonal
Sortie de tonalité d'essai 250 ohms, 350-500mVpp, Décalage, 0,01 % de THD dans la charge 10K
Exigences en matière de puissance 12-16VDC 800 mA maximum
Champ d'application:
Taux de balayage de 1,0 à 20,0 ms/division en 0,1 ms Presètes d'usine et 3 utilisateurs réglables Préréglages
Modes d'affichage 7, y compris 4 écrans divisés
Modes de déclenchement normaux, plus, moins, Plus/Minis, free Running.
Modulation additive % de 0 à 150, positif. 0 à 100 négatif.
Curseurs 2, mesure de la tension et du temps de crête (ms)
Marqueurs 1 ou 2, réglables pour montrer préréglé limites de puissance
Spectre:
Spans de fréquence 2,5, 5,0 x 10,0 kHz, p/linéaire ou la mise à l'échelle du logarithme
Multiplicateur à balte 5X (500 x 1 000 Hz, linéaire)
RBW 1 à 20 Hz, selon la portée
Moyenne de 2 fois le niveau de référence à la température de 2X à 16 fois
Référence à l'échelle intégrale 45, 55 dollars, 65 dBm
ADC Plage dynamique de 90 dB
Gamme dynamique de couplage jusqu'à 80 dB, selon sur le type de modulation
Cursors 2, mesure de la puissance de pointe (dBm) et fréquence (Hz)
Marqueurs 1, réglable pour montrer une puissance préréglée limite
Coupleurs supplémentaires:
LPC-502
Fourchette 5KW PEP / 2500W moyenne
Foritude 3 % de 1,8 à 54 MHz (- 2 % typique de 1,8 à 30 MHz)
Directivité 30 dB pour 1,8 à 54 MHz
Perte de retour: 30 dB de 1,8 à 54 MHz
LPC-503
Plage 10KW PEP / 5 KW Moyenne
Forme de 5 % de 1,8 à 30 MHz (- 3% typique de 1,8 à 30 MHz)
Directivité 30 dB de 1,8 à 30 MHz
Perte de retour de 1,8 à 30 MHz
LPC-504
Fourchette 3KW PEP / 1,5 KW Moyenne
Ampleur de 1 % de 144 à 148 MHz
Directivité 30 dB de 144 à 148 MHz
Perte de retour 30 dB de 144 à 148 MHz
Connexions:
Puissance: 12-16 VDC 800 mA maximum, centre Pétrie positive, 5,5 mm OD / ID de 2,5 mm. L'approvisionnement Câble soit a une bande blanche sur le positif ou les arêtes sur le fil négatif, en fonction sur le câble fourni. Le compteur a une protection diode pour éviter l'endommagement en cas d'inversion polarité. Le compteur a également été construit en Fusible 1A pour plugin de type automobile sur le PCB pour la protection. Nous recommandons une réglementation bien réglementée avec une alimentation de 1A à 1,5A. Après beaucoup test, nous avons trouvé une linéaire bon marché (pas commutation) une alimentation très propre. Nous offrons Ceux-ci à vendre pour 15 dollars. Une alternative est d'utiliser le vérin accessoire 12VDC sur la plate-forme s'il le peut fournir le courant. Vous pouvez également utiliser un 12VDC une barre de distribution d'énergie comme RigRunner connecté à la station principale de fourniture en courant continu. Lors du partage d'un alimentation électrique avec le LP-700 et la plate-forme, s'assurer que l'approvisionnement, la plate-forme et le compteur sont tous liés avec du fil lourd ou de la tresse de cuivre. Si il y a une tension continue résiduelle sur la masse conduire au compteur, il peut ajouter du bruit au champ d'application affiche et augmente la puissance et les valeurs de câbles. Utilisation d'un approvisionnement séparé comme celui mentionné ci-dessus évite le problème, mais c'est toujours un C'est une bonne idée de lier tout votre équipement ensemble.
PTT: Pour les amplificateurs plus anciens, boucler le PTT (envoyer, amplificateur) entre votre amplificateur et votre plate-forme par l'intermédiaire du LP-700 utilisant des câbles RCA. Deux isolées Des paires de connecteurs sont prévues pour la connexion deux amplificateurs. Utiliser l'une ou l'autre paire pour l'un ou amplificateur.
USB 2.0: se connecte à l'ordinateur Câble USB standard (connecteurs de type A à type B). Utilisé pour le clignotement du micrologiciel et l'interface LP-700 VM et futur programme d'utilité publique. Peut être connectés aux prises USB 2.0 ou 3.0 sur PC. Non des conducteurs spéciaux sont nécessaires dans la mesure où la norme Les conducteurs de Windows sont utilisés. Windows doit reconnaître automatiquement le LP-700 comme USB HID (Dispositif d'interface humaine).
Coupleurs: se connecter aux vérins correspondants sur le (les) coupleur(s) en utilisant fourni ou fourni par l'utilisateur fourni Câbles Ethernet blindés CAT5/6. Non blindé (UTP) les câbles sont probablement également acceptables. Voir fig. à la page 3.
Tonalités d'essai: sortie audio pour essais les tonalités. 3,5 mm mono. Se connecte à la CMI ou à la LINE entrée de la plate-forme. Un atténuateur sera nécessaire dans le cas d'entrée micro, et éventuellement galvanique l'isolement (transformateur). Interfaces conçues pour une configuration RTTY basée sur une carte son peut fonctionner à cet effet. Réduire au minimum les différences de potentiel au sol entre le compteur, la plate-forme et les alimentations électriques, il est a recommandé qu'ils soient tous liés avec traide ou tresse de cuivre. Cela permettra de réduire au minimum les effets de la situation prise de bruit sur les affichages du signal de test.
Niveau de ligne... La plupart des plates-formes ont un pic (10K) entrée en ligne conçue pour la carte son modes numériques. Ces contributions fonctionnent bien pour la Tonalités d'essai LP-700. Une quelques plates-formes qu'ils sont étiquetés en tant qu'entrées ligne, et avoir un RCA dédié ou Vérins de 1/8" (3,5 mm). Sur certaines plates-formes, ils sont partie d'un vérin accessoire ou d'un vérin DATA. Ces sont généralement des connecteurs de type DIN. Consultez votre manuel d'utilisation pour les détails.
Niveau de mi-mic... Il y a quelques imprévues et peu coûteuses. Interfaces "carte à sonfa" disponibles la conversion des sorties de niveau de ligne en plate-forme de niveau micro les intrants, avec ajustement de niveau et isolement. Les dispositifs de cette catégorie incluent la W2IHY iBox, RigBlaster Nomic (60 USD) et plusieurs interfaces de MFJ, comme les séries MFJ-1273 et -1275. I les a mis à l'essai et constaté qu'ils pouvaient fournir des niveaux appropriés pour le kary rig ry ry, et minimiser les effets des retours au sol multiples. Ces les dispositifs ne sont pas équipés de blindés magnétiquement transformateurs, il est donc important de ne pas placer qu'ils soient proches d'une alimentation avec de grands transformateurs. Nous publierons un fichier d'aide sur le LP-700 des méthodes de détail de pages web pour éviter la prise en charge ces signaux. En attendant, vous pouvez vérifier la discussion "nettoyage de 2 tonalités" sur le groupe d'utilisateurs LP-700 ou une information approfondie publié par Jim Brown, K9YC, http://audiosystemsgroup.com/HamInterfacing.pdf
Créer vos propres tons de test... En En plus des tonalités construites, vous pouvez créer vos propres tonalités et les sauvegarder sur la carte microSD à l'intérieur du LP-700. La carte utilise le fichier FAT16 format, et les fichiers doivent être nommés USER0001.wav par USER0004.wav. Le format wav devrait être Taux d'échantillonnage de 16 bits, 44,1 kHz. Retirez la carte et branchez-le sur un PC pour sauvegarder les nouveaux fichiers. Il est situé sur la carte fille audio près le vérin de sortie de tonalité de test. Les fichiers peuvent être n'importe quel un fichier wav valide, y compris la voix.
Source: https://www.bobscb.com/shop/home.html
#TelePost #Inc #LP-700 #Moniteur #stations #numériques
- le Mar 05 Déc 2023, 19:30
- Sujet: TelePost Inc LP-700 (Moniteur de stations numériques)
- Vues: 436
Aujourd'hui à 12:06 par WarGames58
Aujourd'hui à 11:39 par WarGames58
Aujourd'hui à 08:52 par leglaude09
Aujourd'hui à 04:45 par Dundee33
Aujourd'hui à 04:35 par Dundee33
Aujourd'hui à 04:00 par Dundee33
Aujourd'hui à 03:51 par Dundee33
Aujourd'hui à 02:55 par Dundee33
Aujourd'hui à 02:49 par Dundee33
Aujourd'hui à 02:31 par Dundee33
Aujourd'hui à 01:53 par Dundee33
Hier à 21:03 par Dundee33
