La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024, 19:49
1 résultat trouvé pour AT-D878UV
Anytone AT-D878UV (Portable)
(Utilisable sous licence R.A.)Écran couleur LCD 1.77"
Clavier 10 touches, 5 touches de fonction programmables
Bi-bande 2m/70cm (V/U, V/V, U/U)
Incrément sélectionnable 12.5/25 kHz (analogique) ou fixe 12.5 kHz (DMR)
Numérique: DMR (Tier I/II) et FM analogique
Récepteur WFM 87.5 - 108 MHz
Jusqu'à 5 ID DMR configurables
- 4000 mémoires, 10000 groupes, 150000 entrées personnelles
250 zones (banques mémoire)
Affiche l'ID (indicatif) de la station distante
Deux timeslots, codes couleur réglables
Puissance TX 1, 2.5, 5, 6 (UHF) / 7 (VHF) watts
Reconnaissance auto du mode Analogique/Numérique
Déclenchement 1750 Hz
Codage CTCSS, DCS
DTMF: 2 tons, 5 tons
Récepteur GPS
Nouveau APRS sur FM ou DMR
Nouveau Paramètres APRS par menu
Enregistrement et retransmission des signaux reçus (DMR seulement)
Nouveau Roaming (selection of a reachable repeater from a pre-defined list)
Fonction VOX
Nouveau Préparé pour l'option Bluetooth (voir note).
Classe d'étanchéité IP54
Compatible accessoires Kenwood / Wouxun
Chargeur de bureau avec alim. 12V, peut-être facilement utilisé en fixe ou mobile
Le portable Anytone AT-D878UV est une radio numérique DMR (compatible avec MOTOTRBO Tier 1 et 2) qui permet également l'usage de la FM traditionnelle. Contrairement à de nombreux autres appareils DMR, le AT-D878UV offre un véritable fonctionnement VFO. Ici, un opérateur radio peut définir une fréquence et transmettre comme d'habitude, au lieu d'accéder uniquement aux canaux mémoire préprogrammés. Bien sûr, l'Anytone D878UV est également livré avec canaux mémoire préconfigurés, 4000 pour être précis. Mais vous n'êtes pas dépendant des canaux préprogrammés. Une autre différence par rapport aux autres appareils DMR est la possibilité de modifier la plupart (pas tous) des paramètres de l'appareil. Vous n'avez donc pas à vous fier à la programmation informatique pour chaque petit changement. Cependant, les paramètres pour tous les paramètres (par exemple l'ID DMR) ne sont possibles qu'avec le logiciel PC (gratuit) approprié.
Nouveau L'AT-D878UV est le successeur au très populaire D868UV. La nouveauté de cette radio est - entre autres - l'APRS en FM. Le '878' dispose de plus de mémoire programme interne, ce qui permet au fabricant d'incorporer plus de fonctions dans le logiciel. Par exemple, vous pouvez maintenant régler tous les paramètres APRS via le menu, il n'est pas nécessaire de reprogrammer le codeplug pour de telles modifications. Une autre nouveauté est le 'roaming', c'est-à-dire la fonction qui permet de sélectionner automatiquement un répéteur en vérifiant l'accessibilité à partir d'une liste des r´péteurs prédéfinie.
L'ensemble des autres fonctionnalités du D878UV est très étendu. 4000 canaux différents peuvent être stockés (numérique et analogique, mode mixte également possible); 10000 groupes de discussion sont configurables et la mémoire peut contenir jusqu'à 150 000 contacts. En mode analogique, les fonctions telles que DTMF, CTCSS et DCS sont prises en charge, ainsi que le codage avec des signaux à deux et cinq tons. Le déclenchement 1750 Hz est également présent. Cinq boutons peuvent être affectés individuellement avec différentes fonctions, de sorte à ce que ce portable convienne à chaque personne et s'accorde à ses préférences personnelles. Le grand écran couleur de 1,77" peut être éclairé à différents degrés de luminosité et est facile à lire même en plein soleil. Pour économiser l'énergie, l'écran s'éteint après une période de temps réglable.
AT-D878UV
Une autre caractéristique à mettre en évidence est l'option permettant de stocker plusieurs ID DMR. Il est donc tout à fait possible d'utiliser l'appareil à la fois dans un environnement radio professionnel d'entreprise, et plus tard avec un autre ID dans la bande radio amateur. Plusieurs membres d'une même famille peuvent partager un même appareil utilisé dans deux contextes différents. L'Anytone D878UV dispose d'un récepteur GPS, les données de position peuvent être transmises par radio. Le AT-D878UV est un appareil bi-bande sur 2m (VHF) et 70cm (UHF). Vous pouvez, sur les deux bandes, être actif en FM analogique ou en numérique DMR. De plus, le récepteur permet l'écoute de la bande de radiodiffusion WFM. La puissance d'émission peut être réglée en 4 étapes d'un minimum de 1 à 6 watts (VHF) ou 7 watts (UHF). La prise casque / microphone est compatible avec Kenwood ou Wouxun. Le connecteur d'antenne est un modèle SMA encastré, vous pouvez par conséquent utiliser d'autres antennes, comme Diamond par exemple, ou toutes celles dont la référence se termine par la lettre "J". Le câble de programmation est compris dans la livraison, le logiciel de programmation doit être téléchargé (gratuitement) sur le site du fabricant.
Source: https://www.wimo.com/apercu-amateur-radios_f.html
#Anytone #AT-D878UV
- le Dim 03 Mar 2019, 20:40
- Sujet: Anytone AT-D878UV (Portable)
- Vues: 1313
Aujourd'hui à 19:16 par Le Nounours
Aujourd'hui à 18:37 par WarGames58
Aujourd'hui à 14:07 par Le Nounours
Hier à 07:37 par bernard69
Hier à 06:39 par bernard69
Hier à 01:02 par Dundee33
Hier à 01:01 par Dundee33
Hier à 00:54 par Dundee33
