PAN ECM et EC 2018 Echo Power Microphone (Micro mobile)
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PAN ECM et EC 2018 Echo Power Microphone (Micro mobile)
Ok. Déjà tu connais deux connexions. La tresse et le fil qui passe à l’intérieur et qui correspond au fil de la pastille du micro.
Il te reste deux fils. Un pour le Tx et un pour le Rx. Avec un testeur tu trouve de-suite qui est qui en faisant contact avec la tresse.
J'ai ici la liste des brochage micro: https://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/t470-brochage-des-micros-cibi
je ne comprends rien..
Ca ne marche pas ..
j'abandonne pour ce soir avant de tout exploser
Ca ne marche pas ..
Invité- Invité
Ok.
La tresse = la masse qui et en même temps le commun avec le TX (émission) et le RX (réception).
Le fil de la pastille du micro: Ce fil passe obligatoirement à l’intérieur de la tresse. Si tu le vois mal du côté de la fiche, tu le verra mieux du coté micro.
Le RX: Sans toucher la pédale du micro, ton testeur doit aussitôt réagir quand tu fait contact entre la tresse et l'un des deux fil qui reste.
Le TX (émission): C'est forcément celui qui reste après que les trois autres on étaient localisé. Ton testeur doit réagir quand tu fais contact entre la tresse et ce dernier fil quand tu appuis sur la pédale du micro.
Sujet clos ...pour moi le micro = poubelle !
il m'a gonflé ....ça fait 4 heures que j'y suis dessus ..
il est en fait bourré de mauvais contacts partout et en plus un fil noir s'est dessoudé ...
Donc c'est bon le 3900 tournera avec son micro d'origine ..
Merci pour tout Dundee c'est sympa a toi d'avoir voulu m'aider ..
Invité- Invité
Alors ne vide surtout pas la poubelle. Demains est un autre jour et tu sera plus calme.
Il me faudrait trouver le schéma d'origine de ce micro..
Je ne sais pas d'ou vient ce fil noir qui etait coupé ..
Il y en a un qui va a la pastille ...mais le deuxième fil...(noir aussi) d'ou vient t'il ?
Mystère ..
OU alors je me paye un micro neuf le mois prochain et je garde l'ancien pour pièces ..
Que pense tu des micros "Astatic" Dundee ?
Il sont plus cher mais j'ai lu pas mal d'avis favorables en qualité radio ..
Il y a plusieurs modèles ...lequel est le plus avantageux (qualité rapport prix) ?
Mystère ..
Invité- Invité
Côté micro neuf, je ne sais absolument pas le quel te conseiller car tout dépend du timbre de voix de chacun.
Pour le vieux micro, je ne serais pas au QRA aujourd'hui. Il faut que j'ouvre les miens.
C'est le PAN EC-2018 ? ou le PAN ECM-2018 ?
Bonjour
C'est le EC-2018
J'avais fait des photos a l'époque quand je l'avais retapé ...mais j'ai oublié d'en faire une coté circuit intégré ...
Bonne journée a toi et merci
C'est le EC-2018
Invité- Invité
Voilà. J'ai aussi ce modèle mais pour le mien il n'y a pas de toute. Il est HS. J'ai pris des photos que voici. Je l'ai met en miniature car elles font 1024 px de large. Clique dessus pour avoir un gros plan.
Les deux fils de gauche (un noir un blanc) sont dessoudé.
bonsoir
Ha c'est pas là qu'il faut voir ..
C'est a l'entrée du cordon ..sous le scotch blanc (1ere photo) tu a 1 vis qu'il te faut retirer ...
Et la dessous tu a des câbles ...et c'est là que je dois avoir un problème sur mon micro...(câble dessoudé)..
Je t'envoie une photo du câble ...
Invité- Invité
A zut.
Je suis au pro, alors je ne vais pas pouvoir te montrer quoi que se soit pour le moment.
pas grave ...demain il fera jour ...
ha mais tu n'est pas a notre Qso national ce soir ?
Invité- Invité
Et non. Pourtant je devrais y être mais suite à un coup de 600 à midi je me retrouve au pro ce soir et jusqu'à demain matin ...
c'est des choses qui arrivent ...
On ne fait pas toujours ce qu'on voudrait ...
Invité- Invité
Je te met également cette photo en mignature pour que tu l'ai en gros plans (1024 px de large) quand tu vas cliquer dessus.
Comme tu vas le voir, il n'y a aucunes connexions en dessous de cette plaque de font de pile.
Les deux fils de gauche (un noir, un blans) sont dessoudé.
Bonjour
Alors j'en conclus que ce n'est pas le même micro ....(enfin je veut dire la marque ...ou un modèle différent )
Je ne comprends pas ..
Invité- Invité
C'est pourtant bien le PAN EC-2018
Je vais te faire une photo du PAN ECM-2018.
Voici les photos du le PAN ECM-2018 que j'ai, et celui si fonctionne. Donc je suis sur des branchements fait dessus.
Clique dessus car elles sont en 1024 px de large.
bonsoir
Non ce n'est pas ça ...mais je pense avoir trouvé ...
Je te tiens au courant ..
Invité- Invité
J'ai l’impression que le fil noir en question va sur la masse de droite. Une idée comme ça.
il allait en fait a gauche ...sur la platine ...et retour vers la pastille ..
Mais ca ne marche toujours pas ..
J'abandonne pour ce soir ...j'en ai marre ...
La modulation dans le meilleur des cas est inversée ..
Quand je parle dans le micro en Am par exemple ...l'aiguille de mon wattmètre oscille vers le bas au lieu d'aller vers le haut ...
EN tout cas merci pour avoir essayé de m'aider ...c'est sympa a toi ..
Invité- Invité
Quoi ?
Ok. Ce n'est pas le micro le problème. C'est tout simplement le poste qui est mal régler et qui module en négatif. (Si je peux dire ainsi). Vois pour baissais juste un peu le réglage de la modulation sur le circuit.
C'est sur quel poste déjà ? Sur le 3900 EL ? Si oui tu a les réglages de montrer ici: https://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/t5-superstar-3900-el-mobile#7
non non c'est pas le poste ...
Je teste le micro sur la base Saturne (compatible avec le 3900 )
La base va très bien ..
Hier soir j'ai essayé le micro de table ..sur le 3900 et ca marche bien..
Invité- Invité
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
Ven 26 Avr 2024, 20:28 par 14KM5701
