Jstvro ATS25 max-Decoder (Récepteur)
La Planète Cibi Francophone :: La Radio dans sa globalité + PMR de la Planète Cibi :: Postes Radioamateur & Récepteurs récents & nouveaux (HF)
Taille compacte 117x112x45 mm. Boîtier léger en aluminium de forme classique pour les équipements électroniques.
Écran graphique couleur 320 x 240 pixels avec contrôle tactile et grande poignée de codeur.
Toutes les interfaces nécessaires sont sur le panneau arrière:
- Connecteur d'antenne de réception BNC;
- Connecteur d'antenne Wi-Fi SMA;
Plus d'infos ici: http://harduino.ru/index.php/en/shop/receiver-ats25-max-decoder
Source Russie: http://harduino.ru/index.php/en/smart-devices
#Jstvro #ATS25 #max-Decoder
- - prise casque de 3,5 mm;
- Connecteur de type C pour la charge et la connexion à un PC.
Jusqu'à 6 heures de fonctionnement sans recharge. Batterie au lithium intégrée d'une capacité de 3000 mAh.
Changer la luminosité ou étendre complètement l'écran pour encore plus d'autonomie et réduire les interférences.
Grand haut-parleur à sons forts de haute qualité. Utiliser des écouteurs pour écouter des programmes stéréo sur la bande de diffusion FM. Le fil d'écouteur est utilisé comme antenne FM.
commutation automatique de l'entrée de l'antenne.
Plage de fréquence:
132 kHz - 30000kHz AM, SYNC, SSB, CW, DIGI;
64MHz - 108MHz FM, RDS.
Banc réglable de 500Hz à 6000Hz selon la modulation.
Mesure de la qualité du signal reçu en temps réel et recherche automatique des stations de diffusion à partir des données reçues.
L'étape de réglage minimal de la fréquence pour SSB est de 10Hz. Ajustement précis séparé pour chaque bande radioamateur utilisant un générateur BFO jusqu'à 1Hz.
Recevoir des informations RDS sur le nom de la station, le programme actuel, le type de station de radio et l'heure locale. Soutien aux normes régionales RDS.
Listes de fourchettes conformes aux normes et aux spécificités régionales. Division en bandes de radio émissions et amateurs.
Entrée en fréquence rapide. Deux VFO à commutation rapide.
Mémoire illimitée des stations avec regroupement par zone de réception. Mode FM pour une commutation rapide entre les stations FM sauvegardées pour un emplacement sélectionné.
Mode de canal pour bande CB.
Échelle rétro avec regroupement des gammes en fonction des conditions de réception. Informations à jour sur le passage des ondes d'Internet.
Scanner à portée avec affichage d'histogramme pour la détection rapide des stations d'exploitation.
Options de personnalisation et de personnalisation étendues.
Décoder le code morse pour l'alphabet latin et l'alphabet cyrillique. Calcul de la vitesse.
Décodage de la DIIG:
- RTTY (45,50/50 / 75 bauds);
- FEL-HELL;
- FT4 et FT8.
Sauvegarde des données décodées dans un fichier et l'envoyer à un PC.
La possibilité d'élargir la liste des normes de communication numérique.
Réglage commode du signal à l'aide de l'indicateur de chute d'eau.
Un ensemble complet de tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser:
- récepteur ATS25 max-Decoder;
- antenne télescopique;
- Antenne Wi-Fi;
- câble USB;
- style;
- pieds antidérapants;
- manuel.
Emballé dans une boîte en carton avec des inserts en mousse qui protègent le récepteur pendant le transport.
Le meilleur modèle de 2023 du récepteur populaire de la série ATS25
Code Morse intégré et décodeur de communication numérique (RTTY, FT8, FT4, FELD-HELL). La dernière version du micrologiciel H-RADIO est préinstallée et activée.
Le paquet de livraison: récepteur, antenne BNC, antenne Wi-Fi, câble USB, stylet, pieds antidérapants, manuel.
DD, Dagui et cloonn aiment ce message
Re: Jstvro ATS25 max-Decoder (Récepteur)
Salut
Il y a un modèle plus récent ATS25-AMP
https://youtu.be/5PZxgN7K-cE?si=rdH_SfLdzEwtWgBg
Rancho84- Localisation : JN23MW
Pourquoi ne pas faire une nouvelle fiche produit avec descriptif et où on peux le trouver ?
Sujets similaires
» Jstvro ATS120 Pro (Récepteur portable)
» Lafayette HE-10 (Récepteur)
» Morrow MBR-5 (Récepteur)
» Ham SSB Wifi ATS25X2 (Récepteur)
» AOR AR-8600 MK2 (Recepteur)
Aujourd'hui à 16:48 par 14TSF937
» Motorola Mocat (23Ch) Mobile)
Aujourd'hui à 15:56 par Dundee33
Aujourd'hui à 15:18 par Dundee
Aujourd'hui à 13:42 par Dundee
» Vente poste YAESU
Aujourd'hui à 10:50 par 14WE016
» Radioddity CBL-561 (25-30 MHz) (Antenne télescopique)
Aujourd'hui à 09:36 par Rancho84
» Superscope Aircommand CBB-1040 (Base)
Aujourd'hui à 04:52 par Dundee33
» Communications Power Inc. CP 2000 (Base)
Aujourd'hui à 04:50 par Dundee33
» Cherokee CBS-500 (Base)
Aujourd'hui à 04:49 par Dundee33
» Hy-Com CB-3000 (Mobile)
Aujourd'hui à 04:47 par Dundee33
» Realistic TRC-421 (Mobile)
Aujourd'hui à 04:31 par Dundee33
» Maxon 27-LP (Portable)
Aujourd'hui à 04:28 par Dundee33
Aujourd'hui à 04:25 par Dundee33
Aujourd'hui à 00:36 par Dundee33
» QSO journalier des Tanants du 27-625 avec la propag (21/10/2024)
Aujourd'hui à 00:34 par Dundee33
» Trafiquer au volant sur la route. Interdit ? (Oui-Non)
Hier à 14:21 par Alternatifs0266
Hier à 03:59 par Dundee33
» Midland 78-574 (Base)
Hier à 03:56 par Dundee33
» Starft CB27 (Portable)
Hier à 03:52 par Dundee33
» Starft S890 (Mobile)
Hier à 03:40 par Dundee33
» RadioShack 21-1679A (Portable)
Hier à 02:58 par Dundee33
» CTE Spectrum 200 (Antenne fixe)
Hier à 02:30 par Dundee33
» Topolino e Pippo Radioamatore (Magazine (Italie) (Mikey Mouse et Dingo Radioamateur)
Hier à 02:21 par Dundee33
» La Matinale de L'AVENT au local JN23KX (Vaucluse) de 09h00 à 12h30 le 15/12/2024
Hier à 01:55 par Dundee33
» Radio... & TSF
Dim 20 Oct 2024, 14:57 par Dundee
» ATS25 Pro+
Dim 20 Oct 2024, 14:34 par Rancho84
» Dirland Super Star 3500 (Mobile)
Sam 19 Oct 2024, 23:05 par Mirage62217
Sam 19 Oct 2024, 16:56 par Dundee33
» Uniden PRO401HH (Portable)
Sam 19 Oct 2024, 16:54 par Dundee33
» Midland M-88 (Mobile/Camion)
Sam 19 Oct 2024, 16:53 par Dundee33
» Stryker SR-655HP (Mobile)
Sam 19 Oct 2024, 16:46 par Dundee33
Sam 19 Oct 2024, 16:26 par Dundee33
» Présentation RCKM
Sam 19 Oct 2024, 02:48 par 14KM5701
» CB RADIO LIVE Wile E Coyote Station Southern Oregon
Ven 18 Oct 2024, 21:59 par Dundee33
Ven 18 Oct 2024, 19:59 par Dundee33
» QSO journalier des Tanants du 27.625 avec la propag (18/10/2024)
Ven 18 Oct 2024, 19:57 par Dundee33
» Support de table pour poste avec pied inclinable
Ven 18 Oct 2024, 13:09 par Dundee33
» An3das.de (Allemagne)
Ven 18 Oct 2024, 12:54 par Dundee33
Jeu 17 Oct 2024, 08:58 par Dundee33
Jeu 17 Oct 2024, 06:25 par Rancho84
» SWR&Power Meter CQV 508
Mer 16 Oct 2024, 21:22 par linquisiteur
» Midland 5001 Precision Series (Mobile)
Mer 16 Oct 2024, 10:26 par Dundee33
» La CB c'est sympa Break les stations
Mer 16 Oct 2024, 10:24 par Dundee33
Mer 16 Oct 2024, 10:21 par Dundee33
» 52 ème nuit de l’AM sur 3600 Khz (25/10/2024 à 21H00)
Mar 15 Oct 2024, 22:34 par Dundee
» QSO journalier des Tanants du 27-625 avec la propag (15/10/2024)
Mar 15 Oct 2024, 19:54 par Dundee33
» Propag du soir + Convois exceptionnels du matin (14 & 15/10/2024)
Mar 15 Oct 2024, 16:38 par Dundee33
» Raddy RF757 (Récepteur)
Mar 15 Oct 2024, 15:32 par Rancho84
» Retekess TR113 (Récepteur)
Mar 15 Oct 2024, 15:04 par Rancho84
» NanoVna-F (Analyseur d'Antennes)
Lun 14 Oct 2024, 20:46 par linquisiteur
