La date/heure actuelle est Lun 13 Mai 2024 - 21:24
1 résultat trouvé pour PSR-800
Grecom PSR-800 Digital Scanner
(Traduction Google)Sélectionnez votre système local que vous souhaitez surveiller.
Demande spéciale? Pas de problème - vous pouvez ajouter des fréquences préférées avec le programme utilitaire logiciel EZ Scan Digital inclus.
Le PSR-800 combine des commandes simples comme celles utilisées dans un lecteur MP3 avec la puissance et la sophistication d'un récepteur à balayage de pointe!
Conçu pour offrir une facilité d'utilisation sans précédent, pour les débutants et les experts!
- Base de données complète des États-Unis et du Canada sur une carte MicroSD
La fonction d'enregistrement permet l'enregistrement de la transmission
LED d'alerte multicolore exclusive
Écran LCD à rétroéclairage couleur «BLANC» à matrice de points complète / contraste élevé
Clavier, optimisé pour une utilisation à une main
Trunking multi-système numérique / analogique APCO P25 - Analyse les formats de signalisation des systèmes radio à ressources partagées numériques et analogiques, y compris les systèmes Project 25, Motorola Type I / II / Hybrid, EDACS et LTR.
Micrologiciel et bibliothèque de CPU et DSP évolutifs - Gardez EZ Scan Digital à jour avec des améliorations et des mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité avec des mises à niveau gratuites via le programme utilitaire logiciel EZ Scan Digital.
Décodeur subaudible CTCSS et DCS
Mode récepteur radio météo avec décodage du signal SAME et All Hazards
Micrologiciel CPU évolutif par l'utilisateur
Spectrum Sweeper trouve rapidement les signaux à proximité même si vous ne connaissez pas la fréquence.
SPÉCIFICATIONS Couverture de fréquence 25-54, 108-136.99166, 137-174, 216.0025-512, 764-781.996875, 791-796-996875, 806-960 (à l'exclusion des bandes cellulaires), 1240-1300 MHz
Mode de réception AM, FM, NFM, P25, MOT, EDACS, LTR, CTCSS, DCS
Pas de fréquence 3,125, 5, 6,25, 7,5, 8,33, 10, 12,5, 25 kHz
Sélectivité AM 25-27,995 MHz: 4 kHz / 6 kHz (-6 dB / -50 dB) Autre fréquence et modulation: 7 kHz / 13 kHz (-6 dB / -50 dB)
Taux de balayage Jusqu'à 70 canaux / seconde
Taux de recherche Jusqu'à 80 pas / seconde
Système de réception Conversion de déclenchement PLL synthétise super-hétérodyne
Impédance d'antenne 50 ohms
Sortie audio 500 mW (puissance max.)
Alimentation requise 4 piles AA ou USB 5 V CC
Consommation de courant 170 mA nominal (silencieux) à 5 V CC
Température de fonctionnement 14 à 140 deg. F (-10 à 60 ° C)
Dimensions (HWD) 5 5/16 x 2 1/8 x 1 1/16 pouces (135 x 67 x 28 mm)
Poids env. 7,4 onces (210 g)
Accessoires inclus Câble de données USB, antenne, carte mémoire MicroSD 2 Go, clip ceinture rotatif, support CD-Rom
CARACTÉRISTIQUES Interface utilisateur du lecteur multimédia facile à comprendre - Le clavier et l'affichage simplifiés avec des commandes de lecture, de pause et de navigation familières rendent EZ Scan Digital intuitif à utiliser.
Base de données complète des États-Unis sur une carte MicroSD - L'ensemble de la base de données des États-Unis est stockée sur une carte MicroSD incluse avec l'EZ Scan Digital, donnant à l'utilisateur les données radio les plus complètes disponibles ... le tout sans connecter EZ Scan Digital à un ordinateur ou à Internet un GRE D'abord!.
Micrologiciel et bibliothèque de CPU évolutifs - Gardez EZ Scan Digital à jour avec les améliorations et les mises à jour dès qu'elles sont disponibles via l'application logicielle PC fournie
Application logicielle PC puissante - Modifiez ou ajoutez votre propre liste de numérisation avec l'application logicielle EZ Scan Digital facile à utiliser.
Fonctionnalité SKYWARN Store Spotter - Accès instantané aux fréquences utilisées par les réseaux de spotter de tempête. Surveillez les conditions de tempête à mesure qu'elles se produisent et apprenez-en davantage sur les conditions dangereuses avant que les médias ou les responsables de la gestion des urgences ne les annoncent au grand public.
Alerte météo SAME et tous les dangers -EZ Scan Digital dispose d'un mode de récepteur d'alerte météo SAME dédié, alertant les utilisateurs des conditions météorologiques extrêmes et d'autres dangers dans la ou les zones spécifiques qu'ils sélectionnent. EZ Scan Digital peut vérifier périodiquement les fréquences météorologiques locales de la NOAA, même pendant le balayage, et fournir une alerte lorsqu'une alerte Tous les dangers se produit.
Multi-System Digital and Analog Trunking - Analyse les formats de signalisation des systèmes radio à ressources partagées numériques et analogiques, y compris les systèmes Project-25, Motorola Type I / II / Hybrid, EDACS et LTR.
Balayeur de spectre puissant - Balaye rapidement les plages de fréquences d'EZ Scan Digital pour les transmissions à partir de sources proches. Lorsqu'une transmission à proximité est trouvée, EZ Scan Digital se règle automatiquement sur cette fréquence et reçoit la transmission.
Recherches de services intégrées - Les plages de recherche de services prédéfinies facilitent la définition de l'activité dans votre région.
Alarmes sonores - Des alarmes programmables peuvent être configurées pour sonner lorsque certaines fréquences sont actives.
Indicateur de force du signal - Affiche la force relative des signaux reçus
Conception de boîtier mince et compacte avec haut-parleur plus grand - Conçu pour une utilisation et une portabilité d'une seule main.
Source USA: http://www.palcoelectronics.com/pe230.aspx
#Gre #Grecom #PSR-800 #Digital #Scanner
- le Sam 10 Avr 2021 - 17:40
- Sujet: Grecom PSR-800 Digital Scanner
- Vues: 887
Aujourd'hui à 20:49 par bernard69
Aujourd'hui à 20:16 par bernard69
Aujourd'hui à 19:11 par gaston612
Aujourd'hui à 2:45 par Rémi du 82
Aujourd'hui à 2:43 par Dundee33
Aujourd'hui à 2:15 par Dundee33
Hier à 22:59 par DEMON 72
Hier à 15:26 par Dundee33
Hier à 15:19 par Dundee33
Hier à 9:20 par PAPA FOX
Hier à 9:06 par Phil57
Hier à 8:57 par Dundee33
Sam 11 Mai 2024 - 23:58 par 14KM5701
Sam 11 Mai 2024 - 0:06 par 14ML73
Ven 10 Mai 2024 - 16:48 par Dundee33
Ven 10 Mai 2024 - 16:47 par WarGames58
Ven 10 Mai 2024 - 16:42 par Dundee33
Ven 10 Mai 2024 - 3:50 par Dundee33
Mer 8 Mai 2024 - 22:18 par Dundee33
Mer 8 Mai 2024 - 22:02 par Dundee33
Mer 8 Mai 2024 - 19:06 par DEMON 72
Mer 8 Mai 2024 - 17:54 par DEMON 72
Mar 7 Mai 2024 - 19:32 par Asterix76
Mar 7 Mai 2024 - 0:40 par 14MJ24
Lun 6 Mai 2024 - 18:52 par DEMON 72
Lun 6 Mai 2024 - 0:07 par Dundee33
Lun 6 Mai 2024 - 0:05 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 19:21 par leglaude09
Dim 5 Mai 2024 - 18:30 par DEMON 72
Dim 5 Mai 2024 - 17:31 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 17:29 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 12:57 par Anaconda-56
Dim 5 Mai 2024 - 6:20 par Dundee33
Sam 4 Mai 2024 - 17:15 par Asterix76
Sam 4 Mai 2024 - 15:35 par franck666
Sam 4 Mai 2024 - 9:29 par bernard69
Ven 3 Mai 2024 - 17:07 par Le Nounours
Ven 3 Mai 2024 - 7:05 par Dundee
Ven 3 Mai 2024 - 6:54 par Dundee
Jeu 2 Mai 2024 - 16:52 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 14:07 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 8:52 par leglaude09
Jeu 2 Mai 2024 - 4:45 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 4:35 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 4:00 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 3:51 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 2:55 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 2:49 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 2:31 par Dundee33
Mer 1 Mai 2024 - 23:36 par 14ML73
