La date/heure actuelle est Ven 17 Mai 2024 - 22:06
3 résultats trouvés pour CEM-Bio
CEM-Bio Protect SpicaStrike (Filtre Linky 63A)
Dundee33 a écrit:
Filtre CPL 63A protection anti-Linky haute performance.
Ce filtre CPL large bande permet d'éliminer tout "bruit parasite" (électromagnétique et radioélectrique) venant de l'extérieur de votre réseau électrique.
Il empêche tous les CPL du compteur Linky d'Erdf-Enedis d'entrer dans votre habitat.
Niveau d'atténuation: -70dB
Tension de fonctionnement: 220/240Vac - 50/60Hz
Courant nominal: 63A
Perte de puissance typique: inférieure à 2.0W*
Tension d'isolement: 6.0kV
Indice de protection: IP 30
Température d'utilisation: de -25°C à +50 °C
Test court-circuit: 10kA (EN 60439)
Protection contre les surtensions: 230 joules
Surcharge maximale: 1.6 fois la charge pendant 2 heures
Plage de filtration: de 35kHz à 95kHz
Montage: Fixation murale ou panneau bois
Poids: 3.2 kg
Connection - Bornes: de 6 mm² à 35 mm²
Dimensions: 230x180x90 mm
Résistance à l'humidité: 90% sans condensation
MTBF @ 25°C/230V/Courant nominal: 20 ans
- Encore plus de détails:
Le filtre CPL Strike 63A - Une protection anti-Linky haute performance
Description
Installation
Il s'installe dans votre partie privée, entre la sortie de votre disjoncteur principal et l'arrivée de votre tableau électrique ((Voir le schéma d'installation).
Votre réseau électrique est ainsi protégé des intrusions CPL des compteurs Linky et de leurs concentrateurs.
Le filtre CPL doit obligatoirement être installé par un électricien professionnel dans les règles de l'art.
Performances
Il empêche tout courant CPL de la Bande CENELEC A (3 KHz à 95 khz) de franchir votre tableau électrique et de se propager dans votre habitat.
Il bloque ainsi toutes les émissions CPL du compteur Linky d'Erdf-Enedis (Aussi bien le compteur Linky G1 que le G3).
Compatibilité CPL
Il peut être utilisé sur un réseau CPL-G3 ou tout autre environnement CPL (volets roulants, etc...).
Compatibilité PULSADIS
PULSADIS est le signal envoyé par EDF pour le passage heures pleines / heures creuses.
Votre relais Tempo/EJP recevra le signal comme avant l'installation du filtre CPL.
Le signal porteur du PULSADIS est à 175 Hz ce qui est infiniment plus bas que la portée du filtre CPL (de 3 kHz à 95 kHz). Le signal PULSADIS n'est donc pas concerné par le filtrage. Il passe le filtre CPL sans être affecté et déclenche votre relais Tempo/EJP comme d'habitude.
Conformité du filtre CPL Strike Spica 63A
Certification CE Certification Reach Compliant Certification RoHS
DI 2004/108/EC Directive Européenne sur la compatibilité électromagnétique (CEM).
EN-50065-1 Spécification pour la signalisation sur les installations électriques basse tension dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 148 kHz.
IEC-60950-1 Matériels de traitement de l'information.
Fabriqué en UE.
Test du filtre CPL Strike Spica 63A
test-filtre-cpl-linky-strike-spica-mfa500-rapport-mesure
Test du filtre CPL Strike Spica 63A "In situ"
Ce rapport détaille les résultats de mesures obtenus en conditions réelles dans un pavillon équipé d'un compteur Linky en service.
Les mesures ont été faites avant et après la pose du filtre CPL
Ces tests valident les excellentes performances du filtre de protection anti-Linky CPL Strike Spica 63A
Utilisation d'un instrument de mesure "spécial Linky"
Ce rapport met aussi en évidence les incroyables performances de l'outil utilisé pour réaliser ces mesures, le MFA500. C'est un analyseur de fréquences professionnel conçu pour effectuer des mesures, des analyses de signaux, des enregistrements et des modélisations en 2D-3D, sur la bande de fréquences 3 kHz - 500 kHz sur le réseau domestique alternatif jusqu'à 600 VAC.
Destiné aux professionnels des réseaux électriques, le MFA500 couplé au logiciel MFA Viewer est l'outil de référence pour la mesure des trames CPL des smartmeters et des concentrateurs.
Plus d'infos: https://www.cem-bioprotect.com/fr/accueil/15-filtre-cpl-protection-linky-strike-spica
Source: https://www.cem-bioprotect.com/fr/
#CEM-Bio #Protect #SpicaStrike #Filtre #Linky
Filtre CPL compteur Linky : vraiment utile ou arnaque ?
https://www.fournisseurs-electricite.com/compteur/linky/filtre-cpl
J'ai hésité à installer un filtre CPL mais j'ai préféré investir dans un parafoudre Legrand beaucoup plus important dans la protection d'une installation électrique.
Du coup, le consommateur ne peut plus suivre sa consommation détaillée d'électricité ? (chez moi l'App EDF est très pratique)
- le Mar 9 Avr 2024 - 17:45
- Sujet: CEM-Bio Protect SpicaStrike (Filtre Linky 63A)
- Réponses: 17
- Vues: 483
- Tension de fonctionnement: 220/240Vac - 50/60Hz
Poids: 3.2 kg
- Le filtre CPL Strike 63A - Une protection anti-Linky haute performance
Description
Installation
Performances
Compatibilité CPL
Fabriqué en UE.
- le Mar 9 Avr 2024 - 17:16
- Réponses: 17
- Vues: 483
CEM-Bio Protect SpicaStrike (Filtre Linky 40A)
Filtre CPL 40A protection anti-Linky haute performance. CENELEC A-B-C-D
Ce filtre CPL large bande permet d'éliminer tout "bruit parasite" (électromagnétique et radioélectrique) de 35 à 500 kHz.
- Tension de fonctionnement 220/240Vac - 50/60Hz
Courant nominal: 40A
Tension d'isolement: 2.5 kV
Plage de filtration: de 35 kHz à 500 kHz
Montage: fixation sur rail DIN 35
Largeur: 157,5 mm (9 modules sur tableau)
Poids: 1.4 kg
- Le filtre CPL Strike 40A - Une protection anti-Linky haute performance
Description
Installation
Performances
Ce filtre Strike 40A bloque l'ensemble des fréquences de la Bande CENELEC A-B-C-D et au-delà.
Il empêche tout courant CPL (de 35 KHz à 500 kHz) de franchir votre tableau électrique et de se propager dans votre habitat.
Compatibilité CPL
Le signal porteur du PULSADIS est à 175 Hz ce qui est infiniment plus bas que la portée du filtre CPL (de 35 kHz à 500 kHz). Le signal PULSADIS n'est donc pas concerné par le filtrage. Il passe le filtre CPL sans être affecté et déclenche votre relais Tempo/EJP comme d'habitude.
Conformité du filtre CPL Strike Spica 40A
Certification CECertification Reach CompliantCertification RoHS
Fabriqué en UE.
Test du filtre CPL Strike Spica 40A
Test du filtre CPL Strike Spica 40A "In situ"
Ces tests valident les excellentes performances du filtre de protection anti-Linky CPL Strike Spica 40A.
D'autres infos ici: https://www.cem-bioprotect.com/fr/accueil/18-filtre-cpl-protection-linky-strike-spica
- le Mar 9 Avr 2024 - 17:04
- Sujet: CEM-Bio Protect SpicaStrike (Filtre Linky 40A)
- Vues: 162
Aujourd'hui à 19:59 par 14vl3245 opJean marie
Aujourd'hui à 19:29 par dreffy180
Aujourd'hui à 18:27 par 14ML73
Hier à 16:53 par WarGames58
Hier à 13:57 par Dundee33
Hier à 13:45 par Dundee33
Hier à 13:37 par Dundee33
Hier à 12:36 par 14KM2914
Hier à 5:47 par Rancho84
Hier à 4:03 par Dundee33
Hier à 3:41 par Dundee33
Hier à 3:29 par 14ML73
Hier à 3:20 par Dundee33
Hier à 3:15 par 14KM5701
Mer 15 Mai 2024 - 23:21 par 14KM5701
Mer 15 Mai 2024 - 20:18 par Rémi du 82
Mer 15 Mai 2024 - 14:35 par gaston612
Mer 15 Mai 2024 - 5:32 par Rancho84
Mar 14 Mai 2024 - 23:54 par Dundee33
Mar 14 Mai 2024 - 23:48 par Dundee33
Mar 14 Mai 2024 - 15:23 par WarGames58
Mar 14 Mai 2024 - 15:08 par Rancho84
Mar 14 Mai 2024 - 12:25 par Capitaine Haddock
Mar 14 Mai 2024 - 6:39 par Dundee33
Mar 14 Mai 2024 - 6:35 par Dundee33
Lun 13 Mai 2024 - 22:43 par Asterix76
Dim 12 Mai 2024 - 22:59 par DEMON 72
Dim 12 Mai 2024 - 15:26 par Dundee33
Dim 12 Mai 2024 - 9:20 par PAPA FOX
Dim 12 Mai 2024 - 9:06 par Phil57
Dim 12 Mai 2024 - 8:57 par Dundee33
Ven 10 Mai 2024 - 16:48 par Dundee33
Ven 10 Mai 2024 - 16:47 par WarGames58
Ven 10 Mai 2024 - 16:42 par Dundee33
Ven 10 Mai 2024 - 3:50 par Dundee33
Mer 8 Mai 2024 - 22:18 par Dundee33
Mer 8 Mai 2024 - 22:02 par Dundee33
Mer 8 Mai 2024 - 19:06 par DEMON 72
Mer 8 Mai 2024 - 17:54 par DEMON 72
Mar 7 Mai 2024 - 0:40 par 14MJ24
Lun 6 Mai 2024 - 18:52 par DEMON 72
Lun 6 Mai 2024 - 0:07 par Dundee33
Lun 6 Mai 2024 - 0:05 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 19:21 par leglaude09
Dim 5 Mai 2024 - 17:31 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 17:29 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 12:57 par Anaconda-56
Dim 5 Mai 2024 - 6:20 par Dundee33
Sam 4 Mai 2024 - 17:15 par Asterix76
Sam 4 Mai 2024 - 15:35 par franck666
