SunSDR2-PRO SDR (Émetteur-récepteur)
+2
14RL09
6 participants
La Planète Cibi Francophone :: La Radio dans sa globalité + PMR de la Planète Cibi :: Postes Radioamateur & Récepteurs récents & nouveaux (HF)
un des seuls SDRs couvrant la VHF 2m !
Émetteur-récepteur SDR moderne couvrant HF, 6m et 2m VHF avec d'excellentes performances en émission. Utilisation tous modes, dont CW, SSB (USB, LSB), FM, AM et modes numériques. Récepteur très large bande couvrant de 9 kHz à 65 et 96 et 148 MHz.
Le SunSDR2-Pro est le digne successeur du transceiver SunSDR2. Cette évolution, apportée grâce aux enseignements tirés des modèles précédents et des retours utilisateurs, consiste en un convertisseur AN encore meilleur, des connecteurs différents, un oscillateur local plus stable, et un logiciel amélioré sur de nombreux points. Le résultat est un transceiver moderne et pérenne pour le radioamateur exigeant.
Le récepteur du SunSDR2-Pro est conçu autour d'un ADC 16 bit LTC 2209, fonctionnant à 160 MS/s. Ceci permet un excellent range dynamique (Blocking Dynamic Range) de 130 dB sur les bandes HF. Grâce à l'ajout optionnel de 9 filtres passe-bande en HF et un filtre étroit en VHF, le récepteur présente une grande sensibilité, un large range dynamique et une rejection améliorée des signaux forts adjacents. Lorsqu'utilisé avec le logiciel ExpertSDR, deux récepteurs indépendants sont disponibles, la largeur de bande peut atteindre jusqu'à 312 kHz. En outre, un bandscope de 80 MHz de bande passante est disponible.
L'émetteur est indépendant et dispose de son propre oscillateur en quadrature, permettant ainsi les opérations en semi ou full-duplex (émission et réception simultanée). Ceci permet au SunSDR2-Pro, à l'aide du logiciel adéquat, de se comporter en appareil de mesure ou analyseur de spectre. Deux amplificateurs indépendant produisent 20 Watts en HF et 10 W en VHF. Deux connecteurs antenne HF sont disponibles, ainsi qu'un connecteur séparé pour les VHF. D'autres connecteurs sont présents afin de relier un transverter ou un amplificateur linéaire externe. Sont également présentes huit sorties entièrement programmables permettant par exemple la commande de commutateurs d'antennes, de filtres, de préamplifacteurs ou de séquenceurs.
Un autre point fort de ce transceiver SDR vient du fait que la manipulation CW est directement générée par le processeur et le FPGA. Ceci garantit qu'il n'y ait aucune latence, et permet ainsi le QSK même à très haute vitesse. Le microphone est relié à l'appareil grâce à l'un des deux connecteurs présents. Le premier connecteur, RJ-45, est compatible avec le microphone dynamique Yaesu MH-31, le second est un connecteur jack 3.5 mm permettant l'usage d'un casque/microphone. Le signal audio décodé ainsi que le signal de transmission sont disponibles à travers le réseau, ce qui permet non seulement une utilisation en local mais aussi à distance sur réseau local.
Le SunSDR2-Pro est relié au réseau Ethernet 100 MBit/s à l'aide d'un connecteur RJ-45. Les différents modes de configuration possibles permettent de connecter l'appareil directement à l'ordinateur, ou derrière un switch ou un routeur dans votre réseau. Ceci permet l'utilisation de l'appareil à distance, en configuration "remote". Le signal audio transmis à travers le réseau vous permet d'être confortablement installé dans votre fauteuil avec un simple casque/microphone d'ordinateur.
Le logiciel gratuit ExpertSDR est en constant développement, et sera disponible gratuitement pour tous les propriétaires d'un transceiver SunSDR2-Pro sous peu. Les systèmes d'exploitation supportés sont Windows XP, Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Le support de MacOS et Linux est prévu. Le logiciel ExpertSDR est très simple à utiliser, au regard de la complexité de pilotage d'un émetteur-récepteur SDR. Le programme offre des interfaces (CAT, virtual audio) vers d'autres logiciels comme par exemple des logiciels de contest ou de décodage de modes numériques. Dans certains cas, un VAC (Virtual Audio Cable) peut être requis (non fourni).
En conclusion le SunSDR2-Pro est un transceiver polyvalent tant en HF qu'en VHF, bénéficiant d'un excellent récepteur, qui satisfera les radioamateurs tout comme les professionnels. Grâce à ses dimensions compactes (seulement 165 x 165 x 30 mm) et son poids raisonnable de 1 kg, il peut être utilisé non seulement à la station mais aussi en portable pendant les vacances (alimentation requise 12 à 16 V DC, 5A max.).
Dates techniques SunSDR2-Pro
Gamme de fréquence RX HF 9 kHz - 65 MHz
Gamme de fréquence RX VHF 96 - 148 MHz
Gamme de fréquence TX HF Toutes bandes radioamateur et 6m
Gamme de fréquence TX VHF 144 - 148 MHz
Sensibilité RX 0.07 µV
Puissance maxi HF 20 Watt
Puissance maxi VHF 10 Watt
Dynamic Range HF (typ) 128 - 130 dB
Dynamic Range VHF (typ) > 114 dB
Filtres passe-bande HF 9
Filtres passe-bande VHF 1
Fréquence horloge convertisseur AN 160 MHz
Résolution convertisseur AN 16 Bit
Fréquence horloge convertisseur NA 640 MHz
Résolution convertisseur NA 14 Bit
Stabilité oscillateur [1] ± 0.5 ppm
Bande passante Bandscope 20 kHz - 80 MHz
Bande passante réception (waterfall) 39, 78, 156, 312 kHz
Récepteurs indépendants 2
Atténuateurs 0, -10, -20 dB
Préamplificateur +10 dB
Tension ALC 0 - 4 V
Connecteurs antenne HF 2x Mini-UHF
Connecteurs antenne VHF 1x Mini-UHF
Connecteur réseau RJ-45, Ethernet 100 MBit/s
Impédance microphone (dyn.) 600 Ω, compatible Yaesu MH-31
Tension d'alimentation 12 - 16 V [2]
Consommation maxi de courant 5 A
Dimension 165 x 165 x 35 mm
Poids 1 kg
Température d'utilisation 0 - 70°C
#émetteur #récepteur #SunSDR2 #PRO #SDR
Tension ALC 0 - 4 V
Poids 1 kg
14RL09
Re: SunSDR2-PRO SDR (Émetteur-récepteur)
J'aimerais bien avoir l'avis des quelques Radioamateurs qui sont sur le forum.
Je regarde à nouveau la plage de fréquence couverte. C'est quand même pas mal du tout.
Bonjour, savez vous s'il est ouvert sur 11 m par hasard ?
Merci
Merci
14rj188
Vue que personne n'a répondu, je pense que le mieux serait de l'ai contacter.
oui l'ideal ca serait de contacter le vendeur pour savoir s'il est ouvrable sur le 27 mhz.
Ce qui est interessant c'est que tu as un TX que tu peux utiliser partout dans la maison fini les cables ^^
14RL09
réponse très rapide du vendeur :
Yes it is possible. The SunSDR2 PRO can TX in all general HF frequencies where allowed. There is also a band stack memory and band button for 11m that can be activated in settings. Of course using the radio out of band it your responsibility and specifications are guaranteed only in ham bands.
Oui, c'est possible. le SunSDR2 PRO peut emetre sur toutes les fréquences HF où s'est permis. Il y a aussi une mémoire et un bouton pour les 11 m, Elle peut être activée dans le set up. Bien sûr d'utiliser un poste hors bande est de votre responsabilité et peut remettre la garantie en jeu.
(Traduction par moi meme donc pas forcement exacte)
14RL09
Tien, du côté SDR/PMR446 j'ai réussi à en intégrer un (celui de Villenave (33) dans un sujet que voici: https://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/t6616-websdr-pmr446-villenave-d-ornon-33
Et bien. Tu a réussi à me traduire. Je viens de me rendre conte qu'il manquer la moities du mot. conter et maintenant passer en contacter.14RL09 a écrit:oui l'ideal ca serait de contacter le vendeur pour savoir s'il est ouvrable sur le 27 mhz.
Ok. Toi je te vois venir.14RL09 a écrit:réponse très rapide du vendeur :
Oui, c'est possible. le SunSDR2 PRO peut émettre sur toutes les fréquences HF où s'est permis. Il y a aussi une mémoire et un bouton pour les 11 m, Elle peut être activée dans le set up. Bien sûr d'utiliser un poste hors bande est de votre responsabilité et peut remettre la garantie en jeu.
je pense investir dedans mais je pense acheter un rci DX avant...
14RL09
Bonsoir,
je sais plus si c'est celui ou le anan. il est debridable 11m par le logiciel, on ne peux faire plus simple.
Icoyaken- Localisation : dpt 54
Salut les copains,
Du coup, quelqu'un a tenté l'expérience ?
Tous les retours d'expérience seront appréciés.
Concernant le déblocage du 11m par la modification du fichier de config (depuis le PC), ça ouvre bien l'intégralité du 11m (et pas que les 40 cx) ?
Ribouldingue- Localisation : Dordogne / Gironde / Lot-et-Garonne
Bonjour,
Les retours sur les différents sites d'avis sont très positifs.
Un bon poste pour les amateurs de QRP, faut compter en gros 1700 euros.
Ribouldingue aime ce message
J'ai pu écouter sur le 40m des RA qui utilisent des ANAN (Apache Labs), c'est bluffant !
Je prête désormais oreille pour identifier des utilisateurs(trices) de sunSDR, mais cela semble moins répandu que les ANAN.
Je me suis tapé toutes les vidéos de setup pour les sunSDR2, cela semble séduisant au niveau config audio. L'interface n'est pas des plus ergonomiques, mais... ça va à l'essentiel.
Aujourd'hui à 04:25 par 14vl3245 opJean marie
