Zetagi BV 131 (Ampli fixe)
+12
Alternatifs0266
Jacques0262
Icoyaken
FE7964
Phil27
PAPA FOX
SISSOU
exxtrem
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Amplificateur linéaire à lampe
26/30 MHz
Tension d'alimentation 230V AC
Puissance d'entrée 1-10w Watt AM-FM 1-20w Watt SSB.
Puissance de sortie 100W AM (pep) 200W SSB (pep)
Dimensions : 170 x 125 x 240.
Poids : 4,5 Kg.
Fonction veille.
Source: http://www.folienumerique.fr/amplificateurs/amplificateurs_hf/zetagi_bv-131_amplificateur_26-30_mhz.htm
Les chiffres annoncé peuvent être un peu supérieure à la réalité.
Le manuel (pdf) est ici: https://www.pmsc.fr/materiel/notice/divers/zetagi_BV131.pdf
#Zetagi #BV #131 #Ampli
Charlie2A et Mickeylange32 aiment ce message
Re: Zetagi BV 131 (Ampli fixe)
Tien je viens juste de prendre une photo avec l'ampli allumé. Il fait encore nuit chez moi.
La ça va ...mais sur le mien y en a 2 lampes ...
Et là je peut te dire que ça chauffe si tu pousse un peu l'ampli !!
Invité- Invité
Quels sont les symptomes d une lampe fatiguée ?
SISSOU- Localisation : JN23um
Perte de puissance, mais la plupart du temps, la panne est binaire, fonctionne, ou ne fonctionne plus.SISSOU a écrit:Quels sont les symptomes d une lampe fatiguée ?
Mais cela dépend bien sur de la puissance d’excitation, sur les 509, 519 ou 6K de 5 à 10w, à tester sur charge fictive.
PAPA FOX- Localisation : En haut à gauche 27/76
Ok...
Merci.
Mais je pense qu il devait juste se remettre dans le bain, ça faisait un moment qu il ne avait pas fonctionner, la ça y est il marche impec !
Mise a part pour la chauffe...
A quel moment utilisé la position stand by ?
Puis je le laisser enclencher même si je ne module pas, ou il vaut mieux le mettre sur stand by ?
Ah oui...
Et la ordre de connexion ?
J ai fait Lincoln, BV131, HP1000, antenne... C est ok pour vous ?
Tout a l'air de fonctionner correctement.
Merci.
Ah oui...
Salut !
Brave petit ampli, j'en avais fabriqué un presque entièrement avec de la récupération ! La EL519 venait d'une télé couleur.
J'avais copié le circuit imprimé. Je ne rentrais dedans qu'avec peu de puissance afin, d'une part de ne pas moustacher sur les canaux adjacents, et, d'autre part, ménager le tube...
Que du bonheur, il fonctionne encore (essayé sur charge fictive) !
Salut Sylvain,SISSOU a écrit:Ok...
Merci.
Tu passes de la position "stand-by" à l'utilisation de l'ampli environ 1 minute après l'avoir mis en route afin que le tube soit chaud, on ne doit pas tenter d'émettre quand il n'est pas à température...
Ensuite, tant qu'il reste en service, tu n'es pas obligé de repasser en stand-by entre deux moments d'utilisation.
leglaude09 a écrit:Salut Sylvain,SISSOU a écrit:Ok...
Merci.
Tu passes de la position "stand-by" à l'utilisation de l'am Lolopli environ 1 minute après l'avoir mis en route afin que le tube soit chaud, on ne doit pas tenter d'émettre quand il n'est pas à température...
Merci...
Pourquoi ? ça ressemble à un certain président ? Premier sinistre, Sinistre de l'intérieur ?Dundee33 a écrit:Salut.
Mais c'est un monstre.
600w, la dl50 risque de fumer avec 4 tubes
Je refuse cette comparaison leglaude09, cette charge est fictive !leglaude09 a écrit:Pourquoi ? ça ressemble à un certain président ? Premier sinistre, Sinistre de l'intérieur ?Dundee33 a écrit:Salut.
Ah, ouais, eux, c'est pas fictif, leur maladie mentale est bien réelle.
C'est comme pour la vache folle, faudrait abattre tout le troupeau !
Doux rêve...
Doux rêve...
14PAPAFOX27 a écrit:Je refuse cette comparaison leglaude09, cette charge est fictive !leglaude09 a écrit:Pourquoi ? ça ressemble à un certain président ? Premier sinistre, Sinistre de l'intérieur ?Dundee33 a écrit:Salut.
Re: BV131 fainéant
Bon, je n'y connais rien en électronique, mais ça ressemble à une lampe en fin de vie.
Phil27 et nitro aiment ce message
Re: BV131 fainéant
Merci Remy , tu confirme ce que je pensais aussiDundee33 a écrit:Salut.
Re: BV131 fainéant
Salut Phil,
Avant d'envisager la mort de la EL509 (ou EL519) :
Y a-t-il de la haute tension continue présente aux bornes des gros condensateurs ??
Attention, c'est dangereux ! Près de 400 V continus !
A la sortie du transformateur, il y a ~ 300 V alternatifs. Pareil, très dangereux !
Dundee33 et Phil27 aiment ce message
Page 1 sur 3
Hier à 20:31 par BZH Vincent
Hier à 16:53 par WarGames58
Hier à 13:57 par Dundee33
Hier à 13:46 par Dundee33
Hier à 13:45 par Dundee33
Hier à 13:37 par Dundee33
Hier à 12:36 par 14KM2914
Hier à 05:47 par Rancho84
Hier à 04:03 par Dundee33
Hier à 03:41 par Dundee33
Hier à 03:29 par 14ML73
Hier à 03:20 par Dundee33
Hier à 03:15 par 14KM5701
Mer 15 Mai 2024, 23:04 par Rémi du 82
Mar 14 Mai 2024, 06:35 par Dundee33
