Everhardt TTL-3-PL White (Double antennes)
La Planète Cibi Francophone :: Le matériel de la Planète Cibi (Récent & nouveaux) :: Antennes Cibi Mobiles + Portable
Plage de fréquences: 26-29 MHz accordable
Hauteur: 900 mm
Type électrique: Antenne à chargement par le haut / 3/4 x
VSWR: 1,5:1 (40 chaînes)
Puissance crête: 1000 watts
- Impédance : 50 Ohm
Polarisation: Linéaure verticale
Câble: Oui
Longueur du câble: 550 cm
Matériaux: fibre de verre
Type de montage: sur 3/8 femelle (stud) monture
La série Everhardt "Super Flex" – réalisée au Texas, aux États-Unis
Le TTL Les séries de double camionneurs sont pré-ensembles pour les canaux standard 40 CB. Le Les antennes « Super Flex » sont enroulées en hélice en tête enroulées autour d'un 1/4 de pouce. tige en fibre de verre avec caractéristique «Super Flex» pour aider à prévenir
cassant.
Fourni avec un câble de cophase de 18 pieds et des supports de rétroviseurs avec supports de goujons
Features:
3/4 wave antenna
1000 Watt ‘Talking Power’
'Trim-to-Tune', tunable between 26 - 29 MHz
Exclusive ‘VibraSorb’ and ‘Super Flex’ anti-breakage design
Trim-to-Tune:
Remove the antenna cap
Remove the antenna foil till the wire coil is visible
Pull out the wire carefully and trim it only a bit and push it back
Put the antenna cap back
Measure the SWR and repeat the procedure till you have a good SWR
Source: https://www.k-po.com/cb-radio/cb-antennas/
#Everhardt #TTL-3-PL #White
Aujourd'hui à 15:31 par Dundee33
