KLV 400 Power Linear Amplifier (Ampli)
4 participants
Gamme de fréquences 26-30 MHz
Puissance d'entrée 10 W (AM/FM), 20 W (SSB)
Puissance de sortie 200-250W (AM/FM), 300-500 W (SSB)
Lampe de type EL519 x 2
Taille 310 mm (p) x 140 mm (h) x 250 mm (d)
Source: https://electroferro.com/en/123-amplifiers-cb-and-hf
#KLV #400 #Power #Linear #Amplifier
Re: KLV 400 Power Linear Amplifier (Ampli)
Bonjour encore une fois voici une preuve qu’il faut se méfier des pubs destinées à berner les acheteurs crédules qui ne s’y connaissent pas 400 à 500w avec deux tubes el519 c’est effarant
On4luc- Localisation : Belgique
Neptune71 aime ce message
Salut.On4luc a écrit:Bonjour encore une fois voici une preuve qu’il faut se méfier des pubs destinées à berner les acheteurs crédules qui ne s’y connaissent pas 400 à 500w avec deux tubes el519 c’est effarant
C'est là que c'est intéressant de mettre les vrais chiffres. En principe, cette ampli devrait pouvoir sortir combien de puissance ?
Dans les 170/200W max en fonction de la puissance d'entrée.
nitro- Localisation : Lot et Garonne
Oué. Ce qui est le cas de tous les amplis. Faut en enlever un 1/3, voir 1/2.nitro a écrit:Dundee33 a écrit:
Bonjour le tube el519 est un tube qui à la base n’est pas un tube de transmission mais bien un tube utilisé dans les anciens téléviseurs il a donc été détourné de son utilisation originale toutefois le el519 est très robuste et peu survivre à beaucoup d’excès si toutefois il est très bien refroidi(une vraie ventilation pas un ventilo de pc posé à la barbare)Dundee33 a écrit:Salut.On4luc a écrit:Bonjour encore une fois voici une preuve qu’il faut se méfier des pubs destinées à berner les acheteurs crédules qui ne s’y connaissent pas 400 à 500w avec deux tubes el519 c’est effarant
Ce tube fonctionnera d'autant mieux sur les fréquences basses 160,80,40m toutefois plus on monte en fréquence moins il à de rendement à 10/11m il est a son extrême limite . Pour sortir 400w à500w sur 27mhz il lui faudrait 4 tubes a condition de les alimenter en haute tension avec 1200volts minimum (1 tubes alimenté en 1200volt fournit 120w environ) généralement dans les ampli cb tous les composants fonctionnent à leur extrême limite (et ça finit évidement par cramer)
Je ne connais pas la haute tension d'alimentation de l'ampli concerné et j'ai donc du mal à dire combien il fournit de puissance mais en admettant 120w par tube ça nous fait 240w pour deux tubes moins les pertes dues aux couplage ... l'engin étant sans doute sur alimenté en HT ça sort tout au plus 250w
Le problème encore une fois vient des constructeurs qui comme pour les antennes et leurs dBis magiques pratiquent de la même façon avec les amplis et noient le poisson en n'annonçant pas la puissance de sortie hf réelle de l'ampli mais bien la puissance input .
Il ne faut pas croire au père noel la puissance coûte cher et si on vous propose un ampli de 500w ou 1000w à un prix si bas il y a un soucis généralement ils cumulent les défauts comme composants sous dimensionnés , mauvais refroidissement, puissance surfaite et surtout pureté spectrale catastrophique par manque de filtrage ...
Pour se rendre compte qu'il n'y a pas de miracle voici le lien d'un bon ampli bien filtré et utilisant de bons composants il délivre 700 vrais watts mais le prix:
https://www.wimo.com/fr/acom-1010
Sans vouloir relancer le débat sur les amplis il est préférable d'investir dans un bon petit transceiver décametrique d'une centaine de watts et dans une antenne directive 3,4 éléments ou plus si on à la place on aura la une installation sérieuse et performante autant à l'émission qu'a la réception .
Pour infos le sujet klv400 avait déjà été débattu ici c'est édifiant:
https://www.radio-dx44.com/t6606-RM-KLV400.htm
Bonsoir.
Ah oui d'accord. Effectivement ça change la donne.
Bonjour,
les tubes utilisés dans ces amplis sont des tubes prévus pour l'amplification BF ou HF, c'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont utilisés dans les TV. (le signal de balayage est un signal HF).
Mais pas avec les puissances annoncées dans ces amplis, la puissance de dissipation anodique de ces tubes varie entre 20 et 40 W (suivant les fabricants et les références).
Comme on l'a déjà évoqué dans d'autres sujets et comme il l'est rappelé ici, les tubes et les composants de ces amplis sont largement sous-dimensionnés.
Cela couplé à une absence de filtrage, une sur excitation et une linéarité douteuse, on obtient des niveaux d'harmoniques importants et des de jolis splatters.
Alors les constructeurs de ces amplis ont beau mettre des pensements sur une jambe en bois en ajoutant des ventilateurs plus ou moins efficaces mais ces tubes sont prévus pour être refroidis uniquement par convection et rayonnement.
Pour finir, pour rendre ces amplis encore plus m*** et moins fiables, certains les utilisent derrière des postes déca qui capables de sortir 100 W.
Tien donc. Également dans les TV... Je ne pensais pas que ça pouvait être les mêmes.
Pour les harmoniques, oui j'ai effectivement remarqué ça.
Merci pour ce complément d'explication.
Aujourd'hui à 05:19 par Rancho84
Aujourd'hui à 00:06 par 14ML73
Hier à 22:27 par dreffy180
Hier à 16:48 par Dundee33
Hier à 16:47 par WarGames58
Hier à 16:42 par Dundee33
Hier à 03:50 par Dundee33
Jeu 09 Mai 2024, 01:06 par Dundee33
Jeu 09 Mai 2024, 00:39 par Dundee33
Jeu 09 Mai 2024, 00:36 par 14KM5701
Mer 08 Mai 2024, 16:36 par Asterix76
