Solutions de communication pour flottes de tourisme et navires de croisière Mini-répéteur 10 W Talkie-walkie sans fil Chierda
La Planète Cibi Francophone :: La Radio dans sa globalité + PMR de la Planète Cibi :: Postes PMR446, dPMR, DMR, VHF/UHF/SHF/..., Scanners
Fréquences: 136-174 Mhz / 400-470 Mhz
Canaux: 16
Puissance: 10 w
Voltage: 12v-24v
Capacité batterie: 28000mAh (Avec alimentation)
- Solutions de communication pour flottes de tourisme et navires de croisière Mini-répéteur 10 W Talkie-walkie sans fil
Lorsque nous voyageons, nous choisissons généralement des endroits avec de beaux paysages. Le signal du téléphone portable du site pittoresque est souvent très faible, c'est pourquoi le talkie-walkie a toujours été le premier choix pour les ânes d'extérieur. Vous ne pouvez pas prendre de téléphone portable, mais vous ne pouvez pas prendre de talkie-walkie. Lorsque l'équipe automobile voyage, chaque membre de l'équipe doit rester en contact à temps. Lorsque toute l'équipe est éloignée, il est difficile de répondre aux exigences de distance d'appel uniquement en utilisant le talkie-walkie portatif. À ce moment, il est nécessaire de rejoindre le relais pour résoudre le problème que la distance du talkie-walkie portatif est limitée.
Avantages des solutions autoradio GMRS :
1.FCC certification mini répéteur GMRS :
Chierda V9 mini répéteur GMRS, avec la certification FCC, Sûr et fiable, Mini apparence, facile à transporter, original avec chargeur de voiture, extérieur, utilisant la voiture, peut charger directement, très pratique.10W haute puissance, la distance entre les combinés GMR individuels est d'environ 3,0 km. En utilisant V9, la distance peut atteindre 25 km, ce qui peut répondre pleinement aux exigences de distance d'appel des voyages en extérieur.
2. Base de montage magnétique sur le toit de l'antenne de voiture mobile :
Base de montage magnétique pour antenne de voiture mobile avec câble coaxial RG-58 A/U de 4 m, facile à installer, idéale pour maintenir les antennes hautes, livrée avec une botte en caoutchouc qui empêche la base de rayer la peinture.
Antenne de véhicule 3.omnidirectionnelle :
Antenne de véhicule omnidirectionnelle avec gain élevé, large bande passante, faible rapport d'ondes stationnaires, emballage de qualité étanche, anti-corrosion et haute résistance et forte résistance au vent. C'est l'antenne de communication idéale, la conception de l'antenne est élégante, facile à démonter et à assembler.
1. Voyage d'équipe en plein air
La solution de communication radio GMRS peut aider à la communication entre les membres de l'équipe, la distance de communication peut atteindre 18 km, les membres à l'intérieur de l'équipe peuvent établir une communication efficace via le mini relais et peuvent résoudre le problème du signal extérieur faible et de la distance de communication limitée
2. Flotte de transport
Bien que la flotte de transport soit une unité mobile, elle doit également maintenir un appel en temps opportun les unes avec les autres. La solution de communication radio GMRS peut garantir que la flotte de transport reste en contact les uns avec les autres en temps réel, communique les conditions routières, les horaires de transport et d'autres informations en temps réel, et peut également assurer la sécurité
3. Flotte de yachts
La solution de communication radio GMR peut également être fixée sur le corps du navire, qui peut atteindre une distance supplémentaire au niveau de la mer ouverte. La flotte de pêche, la flotte de transport et la flotte de jeu peuvent maintenir une communication efficace grâce à la solution de communication radio GMR, qui peut non seulement rendre la communication quotidienne plus efficace, mais également assurer la rapidité de la communication en cas de danger de force majeure.
Plus d'infos ici: https://www.chierda.com/V9D/
Source Chine: https://www.chierda.com/product-category/mobile-radio-repeater/
#Solutions #communication #flottes #tourisme #navires #croisière #répéteur #Talkie #walkie #Chierda
Re: Solutions de communication pour flottes de tourisme et navires de croisière Mini-répéteur 10 W Talkie-walkie sans fil Chierda
Bonjour a tous excellent matériel pas mal en bivouac ou même en ville On3STA op Alain
16bg002 alain- Localisation : Belgique
Salut.16bg002 alain a écrit:Bonjour a tous excellent matériel pas mal en bivouac ou même en ville On3STA op Alain
Ok. Merci pour ce retour d'info. Effectivement ça a l'air bien, oui.
Aujourd'hui à 15:31 par Dundee33
Aujourd'hui à 1:06 par Dundee33
Aujourd'hui à 0:39 par Dundee33
Aujourd'hui à 0:36 par 14KM5701
Mar 7 Mai 2024 - 19:32 par Asterix76
Mar 7 Mai 2024 - 0:40 par 14MJ24
Mar 7 Mai 2024 - 0:06 par Dundee
Lun 6 Mai 2024 - 18:52 par DEMON 72
Lun 6 Mai 2024 - 0:07 par Dundee33
Lun 6 Mai 2024 - 0:05 par Dundee33
Lun 6 Mai 2024 - 0:04 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 19:21 par leglaude09
Dim 5 Mai 2024 - 18:30 par DEMON 72
Dim 5 Mai 2024 - 17:31 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 17:29 par Dundee33
Dim 5 Mai 2024 - 12:57 par Anaconda-56
Dim 5 Mai 2024 - 6:20 par Dundee33
Sam 4 Mai 2024 - 17:15 par Asterix76
Sam 4 Mai 2024 - 15:35 par franck666
Sam 4 Mai 2024 - 9:29 par bernard69
Ven 3 Mai 2024 - 17:07 par Le Nounours
Ven 3 Mai 2024 - 7:05 par Dundee
Ven 3 Mai 2024 - 6:54 par Dundee
Jeu 2 Mai 2024 - 16:52 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 14:07 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 8:52 par leglaude09
Jeu 2 Mai 2024 - 4:45 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 4:35 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 4:00 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 3:51 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 2:55 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 2:49 par Dundee33
Jeu 2 Mai 2024 - 2:31 par Dundee33
Mer 1 Mai 2024 - 23:36 par 14ML73
Mer 1 Mai 2024 - 22:47 par Dundee33
Mer 1 Mai 2024 - 22:39 par Dundee33
Mer 1 Mai 2024 - 22:10 par Dundee33
Mer 1 Mai 2024 - 21:35 par nitro
Mer 1 Mai 2024 - 20:34 par 14MJ24
Mer 1 Mai 2024 - 20:23 par SAXON33
Mer 1 Mai 2024 - 11:57 par DEMON 72
Mar 30 Avr 2024 - 11:51 par Le Nounours
Mar 30 Avr 2024 - 10:10 par 16bg002 alain
Lun 29 Avr 2024 - 20:49 par WarGames58
