CRT Micron UV V2 avec Vox (Mobile)
La Planète Cibi Francophone :: La Radio dans sa globalité + PMR de la Planète Cibi :: Postes PMR446, dPMR, DMR, VHF/UHF/SHF/..., Scanners
(Utilisable sous licence R.A.)
Mode FM (bande étroite et bande large)
Fréquences RX/TX : 144-146 MHz / 430-440 MHz
Puissance LOW : 5W / MIDDLE : 15W / HIGHT : 25W VHF -- 20W UHF(large boîtier de refroidissement)
Source: https://www.crtfrance.com/fr/25-emetteursrecepteurs
Le logiciel est ici: https://laplanetecibifrsoftware.myqnapcloud.com/share.cgi?ssid=0MtfPHf
#CRT #Micron #UV #V2 #Vox
- Alimentation 13,8V DC
Mémoires 200 canaux
Espacement des canaux 12.5 / 20 / 25 KHz
Pas d'incrémentation 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 / 25 / 30 / 50 KHz
Fonctionnement UU / UV / VU / VV
MODE RELAIS / OFFSET Oui : permet d'entrer dans un relais avec deux fréquences différentes
TONE BURST Oui : réglage d'une tonalité généralement utilisée pour activer un relais. 4 réglages possibles : 1000Hz / 1450Hz / 1750Hz / 2100Hz
CTCSS / DCS (encodeur/décodeur) 52 CTCSS / 1024 DCS : codage sub-audio permettant de déclencher le squelch d'une manière sélective
DTMF (encodeur) Oui : codage par ton, pour utiliser un relais, une passerelle internet ou autre (inclus d'origine)
Fonction DOUBLE VEILLE Oui : écoute scan de deux fréquences
Fonction VOX Oui : cette fonction déclenche votre microphone au son (main libre)
Fonction TOT Oui : anti bavard
Fonction CTCSS / DCS SCAN Oui : recherche de code
Fonction SCAN Oui : recherche automatique de canaux occupés (balayage)
Fonction REVERSE Oui : la fréquence TX passe en RX et inversement
Fonction TALK AROUND Oui : permet d'inverser fréquences et codages sans passé par un relais ou autre
Fonctions diverses Possibilité verrouillage de mise en route par code (code par défaut 123456)
Bonus Touches rétro-éclairées + 6 touches de fonctions avec 3 fonctions par touche + Personnalisation de l'ordre des fonctions par le Menu + Prise pour HP extérieur
Microphone Avec haut parleur intégré et touches programmables
Afficheur Grand écran TFT couleurs multifonctions orientable à 180°
Affichage Signal de réception, puissance d'émission, canal ou fréquence, tension d'utilisation, diverses fonctions actives ...
Options Câble de programmation + software
Programmable par ordinateur Oui
Inclus Étrier de fixation + Visserie + Support Micro + Cordon d'alimentation détachable + Notices en Français&Anglais
Dimensions 122 (l) x 165 (L) x 35 (H) mm
Poids 480 gr
Aujourd'hui à 04:25 par 14vl3245 opJean marie
