DPPL-10C (Filtre antiparasite pour cordons d'alimentation CB)
La Planète Cibi Francophone :: Le matériel de la Planète Cibi (Récent & nouveaux) :: Accessoires Postes (HF)
Reduces electrical noise in incoming CB transmissions
3-pin power adapter makes installation easy
Filter can be mounted out of sight under the dash or seat
- Includes inline fuse
Compatible with: All CB radios. If your CB has a 3-pin plug in back, the noise filer will plug in easily. If not, you can cut the attachment off and simply match the positive and negative wires.
Use this noise filter to reduce electrical noise coming through your CB
Installs easily with a 3-pin power cord
Compatible with most medium to large CB radios
This 20-amp noise filter reduces the electrical noise that makes listening to incoming CB transmissions difficult. The filter easily installs using a 3-pin power cord, which plugs directly into the back of most medium to large CB radios. If your radio does not accept a 3-pin plug, you can easily cut the attachment off and match the positive and negative wires.
- Réduit le bruit électrique dans les transmissions CB entrantes
L'adaptateur d'alimentation à 3 broches facilite l'installation
Le filtre peut être monté hors de vue sous le tableau de bord ou le siège
Comprend un fusible en ligne
Compatible avec: toutes les radios CB. Si votre CB a une prise à 3 broches à l'arrière, le filtre de bruit se branche facilement. Sinon, vous pouvez couper l'accessoire et faire correspondre simplement les fils positifs et négatifs.
Utilisez ce filtre de bruit pour réduire le bruit électrique traversant votre CB
S'installe facilement avec un cordon d'alimentation à 3 broches
Compatible avec la plupart des radios CB moyennes à grandes
Ce filtre de bruit de 20 ampères réduit le bruit électrique qui rend difficile l'écoute des transmissions CB entrantes. Le filtre s'installe facilement à l'aide d'un cordon d'alimentation à 3 broches, qui se branche directement à l'arrière de la plupart des radios CB moyennes à grandes. Si votre radio n'accepte pas de prise à 3 broches, vous pouvez facilement couper l'accessoire et faire correspondre les fils positifs et négatifs.
#DPPL-10C #Filtre #antiparasite #cordons #alimentation #CB
Aujourd'hui à 12:59 par PAPA FOX
Aujourd'hui à 11:33 par DEMON 72
Aujourd'hui à 09:20 par PAPA FOX
Aujourd'hui à 09:06 par Phil57
Aujourd'hui à 08:57 par Dundee33
Aujourd'hui à 08:46 par Dundee33
Aujourd'hui à 03:56 par DEMON 72
Hier à 23:58 par 14KM5701
Hier à 00:06 par 14ML73
Ven 10 Mai 2024, 22:27 par dreffy180
Jeu 09 Mai 2024, 01:06 par Dundee33
Mer 08 Mai 2024, 16:36 par Asterix76
