La date/heure actuelle est Ven 31 Mai 2024, 05:28
2 résultats trouvés pour NGP-1
K-PO NGP-1
Plage de fréquence: 27 MHz
Hauteur: 1 200 mm
Type électrique: chargé en hélice
- VWR: 1,5:1 sur 30 canaux CB
Puissance continue maximale: 25 watts (CW)
Impédance : 50 Ohm
Polarisation: Linéataire vertical
Câble: Oui
Longueur du câble: 5,40 mètres / RG 58
Impossible: pour les installations nécessitant un réglage fin
Matériaux: acier inoxydable, fibre de verre
Poids: 575 grammes
Type de montage: Montage de rétroviseur
“No Ground” is “No Problem” with K-PO’s avec la nouvelle génération de «No Ground» de K-PO Systèmes d'antennes. Reconçu pour plus de gains et introduisant notre exclusivité Système d'appariement "Super Tuner", qui correspond en fait à l'antenne Eh bien, il fonctionnera correctement même si vous « tenez-le dans votre main ».
Ce système unique est entièrement assemblé avec 18 pieds de câble préréglé d'usine avec un support de fenêtre. Prêts à parler.
Source: https://www.k-po.com/cb-radio/cb-antennas/
#K-PO #NGP-1
- le Sam 30 Déc 2023, 04:12
- Sujet: K-PO NGP-1
- Vues: 145
Everhardt NGP-1 SM, SNGP-4 SM
Recommended for: RVs, motorhomes and other vehicles that don't have a metallic chassis. A large, metallic chassis (i.e. ground plane) is necessary for standard CB equipment to work properly. However, the no-ground equipment in this kit is specially engineered to work when installed on fiberglass, wood and other non-metal surfaces.
Notable Features: Very Clean-Looking Installation
Compatible with: Virtually all CB radios. The side mount requires two holes drilled into the mounting suface. Access is required on the inside of the vehicle to secure the mounting bolts and connect the coax cable.
- Antenna Length(s): 4'
Antenna Color(s): Black
Everhardt's NGP Side Mount Kit includes everything you need, including 18' of pre-tuned NGP coax cable, a molded side mount and a 4' fiberglass or steel whip antenna. The side-mount bracket gives this antenna a sleek look and a shape that will help reduce wind noise. The antenna features Everhardt's Super Tuner function, which matches the antenna to your vehicle. You should still check your SWR, but the antenna will rarely need to be tuned!
- Recommandé pour: VR, camping-cars et autres véhicules sans châssis métallique. Un grand châssis métallique (c'est-à-dire un plan de masse) est nécessaire pour que l'équipement CB standard fonctionne correctement. Cependant, l'équipement sans terre de ce kit est spécialement conçu pour fonctionner lorsqu'il est installé sur de la fibre de verre, du bois et d'autres surfaces non métalliques.
Caractéristiques notables: Installation très propre
Compatible avec: Pratiquement toutes les radios CB. Le montage latéral nécessite deux trous percés dans la surface de montage. Un accès est nécessaire à l'intérieur du véhicule pour fixer les boulons de montage et connecter le câble coaxial.
Longueur (s) de l'antenne: 4 '
Couleur (s) de l'antenne: Noir
Le kit de montage latéral NGP d'Everhardt comprend tout ce dont vous avez besoin, y compris 18 'de câble coaxial NGP pré-réglé, un support latéral moulé et une antenne fouet de 4' en fibre de verre ou en acier. Le support de montage latéral donne à cette antenne un aspect élégant et une forme qui aidera à réduire le bruit du vent. L'antenne est dotée de la fonction Super Tuner d'Everhardt, qui correspond à l'antenne de votre véhicule. Vous devriez toujours vérifier votre SWR, mais l'antenne aura rarement besoin d'être réglée!
Source Canada: https://www.rightchannelradios.com/collections/cb-antennas
#Everhardt #NGP-1 #SM, #SNGP-4
- le Sam 18 Juil 2020, 11:42
- Sujet: Everhardt NGP-1 SM, SNGP-4 SM
- Vues: 357
Hier à 22:49 par 14MJ24
Hier à 18:31 par DEMON 72
Hier à 17:12 par WarGames58
» 45ème Convention du CDXC 2024 - Montceau les Mines (dpt.71) (20 au 22/09/2024)
Hier à 01:40 par Dundee33
Mer 29 Mai 2024, 22:49 par Dundee33
» Canal 19 Canal 19 La propag est là avec plein d'OM + bonus (29/05/2024)
Mer 29 Mai 2024, 22:47 par Dundee33
Mer 29 Mai 2024, 22:45 par Dundee33
Mer 29 Mai 2024, 22:36 par Dundee33
Mer 29 Mai 2024, 21:22 par Le Nounours
Mer 29 Mai 2024, 18:22 par WarGames58
Mer 29 Mai 2024, 18:06 par DEMON 72
» Micro Midland 7001
Mer 29 Mai 2024, 17:41 par Dundee33
» Kraco KCB-4004 (Mobile)
Mar 28 Mai 2024, 03:34 par Dundee33
» La propag été approche de plus en plus (27/05/2024)
Mar 28 Mai 2024, 01:11 par Dundee33
» Asterix76 en transit XD
Lun 27 Mai 2024, 23:23 par Asterix76
Lun 27 Mai 2024, 20:59 par 14ML73
Lun 27 Mai 2024, 16:53 par Le Nounours
Lun 27 Mai 2024, 02:13 par Dundee
Dim 26 Mai 2024, 23:49 par Dundee33
» [VENDS] mon Président Lincoln 1
Dim 26 Mai 2024, 14:51 par bernard69
» ( Vendu ) module solaire
Dim 26 Mai 2024, 14:17 par DEMON 72
» Kenwood Mc 60
Sam 25 Mai 2024, 11:46 par nitro
» Sigma Venom 5/8
Ven 24 Mai 2024, 18:59 par Didier94010
Ven 24 Mai 2024, 03:31 par Dundee33
Jeu 23 Mai 2024, 10:14 par La Plume 14FDX322
» Connectyland.fr (Nord de Paris / France) (Le forum ne peux continué à mettre en avant cette boutique)
Jeu 23 Mai 2024, 01:20 par Dundee33
» Boutique Spotnik (Ouest-Nord-Ouest France) (Le forum ne peux continué à mettre en avant cette boutique)
Mer 22 Mai 2024, 20:41 par PAPA FOX
Mer 22 Mai 2024, 04:41 par Dundee33
Mar 21 Mai 2024, 19:44 par DOMI33
Mar 21 Mai 2024, 14:20 par 14GEF027
» Gamond AFS-645 (Mobile)
Lun 20 Mai 2024, 21:31 par gamine
Lun 20 Mai 2024, 14:43 par WarGames58
Dim 19 Mai 2024, 22:26 par Dundee33
Dim 19 Mai 2024, 12:14 par WarGames58
Dim 19 Mai 2024, 03:07 par Gabillon21
