La date/heure actuelle est Dim 20 Juin 2021, 00:05
21 résultats trouvés pour magnétique
Astatic MM3401 (Embase magnétique)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Ef4c9110
Embase magnétique robuste à trois aimants
Conçu pour le montage d'antennes 3/8 x 24 et de base NMO
17 'de câble coaxial RG8X
Connecteur à souder PL-259 sur support NMO en laiton massif
ABS résistant aux intempéries - Plastique stabilisé
Source USA: http://www.palcoelectronics.com/pe130.aspx
#Astatic #MM3401 #Embase #magnétique
le Sam 10 Avr 2021, 15:59
Rechercher dans: Accessoires Antennes (HF)
Sujet: Astatic MM3401 (Embase magnétique)
Vues: 80
Harvest K-305 (Embase magnétique)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone K305_110
Gamme de fréquences: de DC à 500 MHz
Taille hors tout: 160 mm
Câble: 16 pi (5 m) RG 58 / PL 259 R mâle
Raccord: SO239 pour antennes de type PL259
Fourni avec un capuchon de protection en métal
Type de connexion: UHF Femelle
Source USA: http://www.dnjradio.com//index.php?cPath=27_47
#Harvest #K-305 #Embase #magnétique
le Dim 14 Mar 2021, 04:51
Sujet: Harvest K-305 (Embase magnétique)
Vues: 108
Midland MLC 143 + Kit 212 (Avec embase magnétique)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 3124_010
Le Kit 212 est votre solution véhicule CB complète: à l'intérieur de la boîte se trouvent l'antenne MLC 143 et une base magnétique noire.
L'antenne véhiculaire CB ML 143 est calibrée sur les fréquences 26-28 MHz et dispose de 120 canaux. L'impédance est de 50 Ohm. L'antenne MLC 143 CB mesure 170 cm de haut et pèse 1500 g. Le matériau du fouet est en acier inoxydable.
La base magnétique BM-MLC143 est rapide à installer car aucun service technique n'est requis. Le BM-MLC 143 est conçu pour supporter les frottements à haute vitesse.
Le BM-MLC 143 est équipé d'un capuchon d'aimant résistant aux rayures et d'un support PL (déjà installé).
En commençant par l'antenne CB, l'antenne véhicule ML 143 est calibrée sur les fréquences 26-28 MHz et dispose de 120 canaux. L'impédance est de 50 Ohm.
Le matériau du fouet est en acier inoxydable. L'antenne ML 143 CB mesure 170 cm de haut et pèse 1500 g.
La base magnétique BM-MLC143 complète le kit. Le BM-MLC143 est rapide à installer car aucun service technique n'est requis. Le BM-MLC 143 est équipé d'un capuchon d'aimant résistant aux rayures et d'un support PL (déjà installé). Le BM-MLC 143 est conçu pour supporter les frottements à haute vitesse.
Source Allemagne via Italie: https://www.midlandeurope.com/en/c/accessories/radios-and-cb-transceivers-2239/cb-antennas-z15.html
#Midland #MLC #143 #MLC143 #Kit #212 #embase #magnétique
le Mar 02 Mar 2021, 15:50
Rechercher dans: Antennes Cibi Mobiles + Portable
Sujet: Midland MLC 143 + Kit 212 (Avec embase magnétique)
Vues: 86
Embase magnétique quadripode
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 4magtm10
4 aimants de 5 pouces
Cadre en aluminium robuste
Goujon d'antenne 3 / 8x24
Câble coaxial RG58 de 18 pieds avec connecteur PL259 préinstallé
Support d'antenne CB magnétique quadruple conçu pour contenir même les antennes les plus hautes et les plus lourdes. Les aimants ont une gaine de protection en plastique sur le fond pour éviter les rayures sur la carrosserie de votre véhicule. Comprend 18 pieds de câble coaxial.
Source USA: https://www.walcottradio.com/cb-antenna-mounts-for-vehicles-c-377_28_436.html
#Embase #magnétique #aimant #quadripode
le Mar 29 Déc 2020, 00:58
Sujet: Embase magnétique quadripode
Réponses: 5
Vues: 164
Stryker SR-A10MM mag
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 3513_210
Antenne mobile magnétique à haut rendement
Fil de plaque 100% argent en cuivre massif de calibre 6
Bobine à «Q» extrêmement efficace
Base magnétique puissante de 5 " de diamètre
Capacité de gestion de la puissance de 10000 watts
Source Belgique: https://www.rapacetelecom.com/fr/Eshop?Categories=antennes
#Stryker #SR-A10MM #Magnétique
le Jeu 17 Déc 2020, 00:19
Sujet: Stryker SR-A10MM mag
Réponses: 13
Vues: 425
Alpha Loop Magnetic Antennas Ultimate 10-80M (Boucle magnétiques)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 2-prod10
(Usage Radioamateur)
Portable Alpha Loop (version 6.x) for coverage of 10-80 Meters handles 100 Watts PEP SSB on 10-40 Meters and 20W PEP SSB on 40/60/80 Meters when the included Booster Cable is installed.
10-40 Meter Loop
40/80M Booster Cable
Tripod
Field Bag
At 100W PEP SSB, the Alpha Loop is more Effective than any other manufactured portable loop. The optional Booster Cable forms a double loop resulting is a narrower bandwidth, which makes the Alpha Loop more Efficient than other manufactured loop.
Traduction Google:
La boucle Alpha portable (version 6.x) pour une couverture de 10 à 80 mètres gère 100 watts PEP SSB sur 10-40 mètres et 20W PEP SSB sur 40/60/80 mètres lorsque le câble d'appoint inclus est installé.
Boucle de 10 à 40 mètres
Câble d'appoint 40 / 80M
Trépied
Sac de terrain
À 100 W PEP SSB, la boucle Alpha est plus efficace que toute autre boucle portable fabriquée. Le câble d'appoint en option forme une double boucle, ce qui entraîne une bande passante plus étroite, ce qui rend la boucle Alpha plus efficace que les autres boucles fabriquées.
Source USA: https://alphaantenna.com/#side-by-side-comparison
#Alpha #Loop #Magnetic #Antennas #Ultimate #10-80M #boucle #magnétique
le Dim 02 Aoû 2020, 13:53
Rechercher dans: Antennes Cibi Fixes
Sujet: Alpha Loop Magnetic Antennas Ultimate 10-80M (Boucle magnétiques)
Réponses: 1
Vues: 310
Workman Tripodes magnétique (Embase)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone V10-0011
Launchpad Superstar
(3) Aimants de 5 po, câble coaxial non inclus Plaque en aluminium robuste
Goujon à angle droit # SM1L SO-239
3/8 "x 24
Source USA: https://www.copperelectronics.com/cart/Antennas-Towers/CB-Antennas/Mobile-CB-Antenna-Accessories
#Workman #Tripodes #magnétique #Embase
le Mer 15 Juil 2020, 22:05
Sujet: Workman Tripodes magnétique (Embase)
Vues: 150
Wilson 500 Mag
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 1131_110
Montage Magnétique
Version Noir
Acier Inoxydable Fouet
Longueur 151cm
2000W PEP
#Wilson #500 #Magnétique
le Dim 14 Juin 2020, 05:09
Sujet: Wilson 500 Mag
Vues: 159
Lemm AT-1231 Magnétique
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 3315_111
(Pas d'infos)
#Lemm #AT-1231 #Magnétique
le Jeu 11 Juin 2020, 19:56
Sujet: Lemm AT-1231 Magnétique
Vues: 111
M40 Base magnetique originale pour K40
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone M40-ba10
Base magnétique originale pour K40
Source (Belgique): https://www.leloupcb.com/shop/fr/77-bases-magnetiques
#M40 #Base #magnetique #originale #K40
le Dim 09 Juin 2019, 22:54
Sujet: M40 Base magnetique originale pour K40
Vues: 386
MAT50 Contrepoids (Tresse magnétique pour antennes HF mobiles)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 2006010
Tresse magnétique comme contrepoids pour antennes HF mobiles
Chaque antenne mobile ondes courtes nécessite un bon et fiable contrepoids. Mais avec certaines installation, C'est difficile à obtenir, par exemple lorsque l'on utilise une bride sur rail de toit ou lorsque l'on utilise une petite embase magnétique.
Ce problème peut être résolu avec la nouvelle tresse magnétique de Diamond. Mettez juste la tresse sur une surface platte de la voiture et raccordez le fil inclus à l'embase d'antenne... A cause de la grande capacité entre la tresse et le métal de la carrosserie la résistance HF est grandement diminuée.Lorsque l'on travaille sur 3.5 MHz deux de ces tresses sont recommandées. Sur 50 MHz le fil de raccordement doit être aussi court que possible (moins de 20 cm).
Caractéristiques techniques:
Gamme de fréquence: 7 à 50 MHz (3.5 MHz avec deux tresses)
Puissance max: 500 W (SSB), 200 W (FM,CW)
Force adhésive: ok jusqu'à 110 km/h (sans vent)
Taille du mat: 80 x 195
Longueur du cable de raccordement: 30cm
Poids: 55g
Accessoires: anneau 16 mm, tube retreint à chaud
Source Allemagne: http://www.wimo.com/mobile-antenne-deca-accessoires_f.html
#MAT50 #Tresse #magnétique #contrepoids #antennes #HF #mobiles
le Mar 23 Mai 2017, 14:21
Sujet: MAT50 Contrepoids (Tresse magnétique pour antennes HF mobiles)
Réponses: 1
Vues: 2258
Tripode Magnetique SO-239 et 3/8
W Tripode Magnetique SO-239 + Cable MFJ336T
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 1541-l10
Tripode Magnetique 3/8 + Cable MFJ336T
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 1540-l10
Source: http://www.radioham33.com/supports_rh33.html
#Tripode #Magnetique #SO-239 #3/8
le Dim 23 Oct 2016, 17:08
Sujet: Tripode Magnetique SO-239 et 3/8
Réponses: 1
Vues: 1533
CRT 145 Semelle caoutchouc
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 925-th10
Semelle pour embase magnétique Cibi.
Source: www.radioham33.com/
#CRT #145 #Semelle #caoutchouc #embase #magnétique
le Mar 17 Nov 2015, 00:07
Sujet: CRT 145 Semelle caoutchouc
Vues: 509
K40 pied magnétique noir
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone M-40-510
Embase magnétique
Forte adhérence
Diamètre environ 13 cm
Uniquement pour antenne K40
Ne s'adapte pas à d'autres types d'antennes
Source: https://solutioncb.com/boutique/fr/k40/m40-magnet-mount-cb-antenna-base-for-k40-antenna-p180/
#K40 #pied #magnétique #noir
le Mer 11 Nov 2015, 23:55
Sujet: K40 pied magnétique noir
Vues: 823
Mag pl 180 (Embase magnétique pour station mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Embmag10
Embase magnétique
Type PL
. diamètre 180 mm pour le montage d'une antenne type PL
. Avec protection caoutchouc incluse
. Protection caoutchouc disponible au détail
. Livré avec 4 Mètres de cable environ
Source: http://www.tandy-electronique.com/
#Mag #pl #180 #Embase #magnétique #antenne
le Lun 21 Sep 2015, 18:55
Sujet: Mag pl 180 (Embase magnétique pour station mobile)
Réponses: 2
Vues: 765
CRT Triple Mag (Embase magnétique)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Crt-tr10
TRIPLE MAG :
. 3 PIED MAGNETIQUE DE  160MM DE DIAMETRE
. SO-239
. 5 METRES DE CABLE RG58U
. CONNECTIQUE PL-259
Source: http://www.crtfrance.com/
#CRT #Triple #Mag #Embase #magnétique #tripode #antenne
le Lun 21 Sep 2015, 18:27
Sujet: CRT Triple Mag (Embase magnétique)
Vues: 1394
WebSDR 11m & Radioamateur (SWL)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone 32048410
Java Log 11m
14ODR045 - Xavier
Derniers sujets
» eQSL
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 23:35 par franck666
» Coin DX et Activités (Toutes bandes de fréquences)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 23:06 par franck666
» Fréquence officielle KM ! & QSO National & International Kilo Mike (ouvert à tous)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 23:04 par franck666
» president george II
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 19:50 par OSCAR-29
» Revenir sur 40 canaux tout mode ????? & Il le faut les 40 canaux sont suffisants pour rester en vie
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 14:27 par Dundee33
» Stag 357 (Frq.) (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 01:45 par Dundee33
» La Cibi en BLU & AM & FM (Vidéos)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 17:27 par Dundee33
» QSO... + propag... sur les 40 Cx (17-18 06 2021)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 17:26 par Dundee33
» PNI (France/Roumanie)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 17:17 par Dundee33
» Lafayette Petrusse Hi-Power (Base 27 Mhz - 200 Cx )
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 13:07 par 14JM68
» CRT ss 6900 N v6 (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 11:56 par FR6
» Les QSO Kilo Mike autres que sur le 27.325 Mhz (Canal 32 monitor)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 06:23 par Tontondd
» Royce 1-682 (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 05:11 par Dundee33
» Rafa-46 (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 04:26 par Dundee33
» Lafayette Hawaii (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 04:18 par Dundee33
» SBE Land Command (LCBS-8) (Base)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 02:47 par Dundee33
» MFJ MFJ-931 Masse à la terre artificielle pour HF
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Ven 18 Juin 2021, 01:52 par Dundee33
» Anytone AT-5289 (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Jeu 17 Juin 2021, 23:53 par Christophe
» big signal CQ-11
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Jeu 17 Juin 2021, 19:24 par le bahut
» Boman CB-950 (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 21:54 par Dundee33
» Delco GM CBD-10 (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 17:20 par Dundee33
» La Cibi pendant les vacances
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:59 par Dundee33
»  « Citizen Band » La cibi ce réseau oublié ! (Livre)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:56 par Dundee33
» E.R.C.I - Entente Radio Clubs et Indépendants (68)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:54 par Dundee33
» Tous en fréquence avec l'ERCI & Kilo Mike (Contest été 2021)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:53 par Dundee33
» Celect 2000 (Portable)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 21:22 par Dundee33
» Hamexpo au Mans (72) (25 Septembre 2021)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 18:56 par mikie
» QSO + Petite balade sur les ondes (14-15/06/2021)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 18:30 par Dundee33
» Postes Tuning
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 15:26 par Dundee33
» GSR 27 Normandie (27)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 03:41 par Dundee33
» Workman SWR-3P (Tosmètre/Wattmètre)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 02:35 par Dundee33
» JK75GB support micro pour Jeep Wrangler JK
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 02:25 par Dundee33
» Diamond PTTBM ProTrucker (support renforcée)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 02:14 par Dundee33
» Ranger SRA-198 (Micro mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 01:59 par Dundee33
» PMM 9/2.8 mât pneumatique
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 00:21 par Dundee33
» Mastrant - harnais de sécurité
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 00:12 par Dundee33
» Mast tripod ST2/90
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 00:04 par Dundee33
» Mât télescopique en aluminium
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 23:57 par Dundee33
» Infos/Annonces du groupe Kilo Mike
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 22:56 par 14KM5701
» Dynascan 10M66 (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 20:26 par OSCAR-29
» WebSDR 11m + bande déca. (SWL)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 02:16 par xddj
» Truckspec TS-2500S
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 18:36 par Dundee33
» Tram 3700 Trucker
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 18:22 par Dundee33
» Browning BR-140
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 18:14 par Dundee33
» Viper Dual Black (Double antennes)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 17:50 par Dundee33
» Tram WSPTBC6S Tram TBC-6 Bigcat-6
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 17:27 par Dundee33
» Workman PED1 (pied articulé pour poste)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 17:13 par Dundee33
» Anytone Hera (Mobile)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 16:50 par Dundee33
» Optim-Pilgrim (Pèlerin) (Mobile/Camion)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 16:04 par Dundee33
» Optim-Truck (Mobile/Camion)
Tag magnétique sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 15:36 par Dundee33
Compteur de visite
RevolverMaps
