La date/heure actuelle est Ven 26 Fév - 17:39
23 résultats trouvés pour câble
Câble RG59 en "Y" - Pour 2 antennes de CB - 9''
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Czeble10
Pour connecter 2 antennes CB
Longueur : 9 pieds
Type : coaxial RG59
Connecteurs : PL-259 mâle
Source Québec: https://addison-electronique.com/recherche/?term=CB&i=5
#Câble #RG59 #Y #antennes #CB
le Jeu 16 Juil - 17:02
Rechercher dans: Accessoires Antennes (HF)
Sujet: Câble RG59 en "Y" - Pour 2 antennes de CB - 9''
Vues: 92
Kit de mise à la terre standard pour câble coaxial série 400
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone H00-0211
(1) Grounding kit body with contact surface
(2) M6 DIN 912 screws
(1) Sealing rope covered with paper
(1) 40" (1m) grounding wire with 1-hole lug
Traduction Google:
(1) Corps du kit de mise à la terre avec surface de contact
(2) vis M6 DIN 912
(1) Corde d'étanchéité recouverte de papier
(1) Fil de mise à la terre de 40 "(1m) avec cosse à 1 trou
Source USA: https://www.copperelectronics.com/cart/Coax-Cable
#Kit #terre #standard #câble #coaxial
le Mer 15 Juil - 19:06
Sujet: Kit de mise à la terre standard pour câble coaxial série 400
Vues: 99
Air 802 Flex CA400 (Câble coaxial 11mm)
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone H00-0210
CA400FLEX cable offers equivalent characteristics and performance to Times Microwave LMR-400UF® ultraflex cable. This 50 ohm cable is significantly more flexible than CA400 due to the construction with stranded center conductors and a TPE jacket material. This cable is also an alternative to RG 213.
It is manufactured with a thermoplastic elastomer (TPE) jacket. TPE has rubber-like properties and is sometimes referred to as thermoplastic rubber. TPE offers excellent environmental and chemical characteristics. There are considerable variances in TPE material. AIR802 engineering identified the best TPE material for use on antenna cables which might be installed in extreme cold to heat from DuPont Corporation. Other materials whether TPE or not if not appropriately chosen may result in stiffening when installed in extreme cold, suffer from UV radiation breakdown and other issue. Using the appropriate TPE material provides good abrasion resistance, heat resistance, resistance to UV sunlight, oxidation and atmospheric ozone. It does not have high resistance to hydrocarbons and would not be the most suitable for refining or gas processing plants. It is resistant to wear, cutting and impact. TPE retains its physical and electrical properties even in severe environmental conditions such as salt water making it very suitable for marine use.
This cable is constructed of stranded center conductors and coupled with the rubber-like TPE jacket provides for superior bending and flexibility. CA400FLEX has excellent weatherability engineered for up to 20 years of life.
Applications
Antenna Cable Runs to Base Stations, Access Points (AP), Bridges or CPE
Cabling between any antenna and the associated radio equipment
Indoor or Outdoor Use
Tower Use
Land Mobile Radio (LMR)
Local MultiPoint Distribution System (LMDS)
Multi-Channel Multi-Point Distribution Service (MMDS)
Wireless Local Loop (WLL)
Personal Communication Systems (PCS)
Mobile
Marine Use on Yachts, Sailboats, etc.
Fixed Wireless
GPS
SCADA
Ham Radio
CB Radio
Traduction Goggle:
Le câble CA400FLEX offre des caractéristiques et des performances équivalentes au câble ultraflex Times Microwave LMR-400UF®. Ce câble de 50 ohms est nettement plus flexible que le CA400 grâce à sa construction avec des conducteurs centraux toronnés et un matériau de gaine TPE. Ce câble est également une alternative au RG 213.
Il est fabriqué avec une gaine en élastomère thermoplastique (TPE). Le TPE a des propriétés caoutchouteuses et est parfois appelé caoutchouc thermoplastique. Le TPE offre d'excellentes caractéristiques environnementales et chimiques. Il existe des écarts considérables dans le matériau TPE. L'ingénierie AIR802 a identifié le meilleur matériau TPE à utiliser sur les câbles d'antenne qui pourraient être installés dans un froid extrême pour chauffer de DuPont Corporation. D'autres matériaux, qu'ils soient en TPE ou non, s'ils ne sont pas choisis de manière appropriée, peuvent entraîner un raidissement lorsqu'ils sont installés dans un froid extrême, souffrir de la dégradation des rayons UV et d'autres problèmes. L'utilisation du matériau TPE approprié offre une bonne résistance à l'abrasion, à la chaleur, à la lumière solaire UV, à l'oxydation et à l'ozone atmosphérique. Il n'a pas une grande résistance aux hydrocarbures et ne serait pas le plus approprié pour les usines de raffinage ou de traitement de gaz. Il résiste à l'usure, aux coupures et aux chocs. Le TPE conserve ses propriétés physiques et électriques même dans des conditions environnementales sévères telles que l'eau salée, ce qui le rend très approprié pour une utilisation marine.
Ce câble est constitué de conducteurs centraux toronnés et couplé à la gaine TPE de type caoutchouc pour une flexion et une flexibilité supérieures. Le CA400FLEX a une excellente résistance aux intempéries conçue pour une durée de vie pouvant atteindre 20 ans.
Applications
Le câble d'antenne passe aux stations de base, aux points d'accès (AP), aux ponts ou au CPE
Câblage entre toute antenne et l'équipement radio associé
Utilisation intérieure ou extérieure
Utilisation de la tour
Radio mobile terrestre (LMR)
Système de distribution multipoint local (LMDS)
Service de distribution multipoint multicanal (MMDS)
Boucle locale sans fil (WLL)
Systèmes de communication personnels (PCS)
Mobile
Utilisation marine sur les yachts, voiliers, etc.
Sans fil fixe
GPS
SCADA
Ham Radio
Radio CB
#Air #802 #Flex #CA400 #câble #coax
le Mer 15 Juil - 18:57
Sujet: Air 802 Flex CA400 (Câble coaxial 11mm)
Vues: 112
Câble RF 287 UF
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Rf-28710
Câble RF 287 UF -7mm
Faible perte
50 Ohms
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Rf-28711
Source: https://www.crtfrance.com/fr/90-cables-d-antennes
#Câble #RF #287 #UF
le Mer 1 Avr - 13:09
Sujet: Câble RF 287 UF
Vues: 334
Câble RG 213 U MILC17
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable-15
Câble RG 213 U - MIL C17 / 9mm
50 OHMS
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable-16
#Câble #RG #213 #U #MILC17
le Mer 1 Avr - 13:02
Sujet: Câble RG 213 U MILC17
Vues: 138
Câble rotor TF6C blindé
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable-17
Très souple. Gaine PVC grise. Diamètre extérieur 7.6 mm
6 conducteurs de diamètre 0.75 mm²
+ fil de masse
+ blindage 100% par feuille aluminium
Câble adapté pour différents modèles de rotors Yaesu (G-450C, G-650C, etc...) et d'autres fabricants.
Source: https://eclats-antivols.fr/fr/1111111681-cables-et-fiches-telephone
#Câble #rotor #TF6C #blindé
le Dim 1 Mar - 5:54
Sujet: Câble rotor TF6C blindé
Vues: 166
Diamond MGC-50 PL (Passage de câble dans la jointure de la fenêtre)
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone 99835010
Passage de fenêtre / porte de haute qualité pour le câble d'antenne.
Très flexible et mince (1,8 mm!), Avec deux très belles boîtes de connexion en standard PL.
Les boîtes de connexion peuvent être solidement fixées aux pièces de montage fournies pour éviter les dommages dus aux charges de traction, etc.
L'impédance est de 50 ohms et la mise en œuvre convient bien sûr pour les opérations d'émission et de réception!
Autres données:
Gamme de fréquence DC-1500MHz
Longueur 50 cm
Poids 102 grammes
Puissance de transmission max. 50 watts CW / FM, 100 watts PEB PEP max. jusqu'à 50 MHz
Puissance de transmission max. 40 watts à partir de 144 MHz
Puissance de transmission max. 30 watts à partir de 430 MHz
Puissance de transmission max. 10 watts à partir de 1200 MHz
SWR 1,2 à 500 MHz, 1,3 à 1 GHz et 2 à 1,5 GHz
Plus de détails ici: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Koax-/DC-/Mikrofon-Kabel:::48_59_88.html
#Diamond #MGC-50 PL #Passage #câble #jointure #fenêtre
le Dim 7 Juil - 19:55
Sujet: Diamond MGC-50 PL (Passage de câble dans la jointure de la fenêtre)
Réponses: 2
Vues: 858
Câble isolant 7,5 mm haubanage pylône
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable-13
Câble isolant Ø 7,5 mm pour haubanage de pylônes. Vendu au mètre (prix dégressif). Excellent comportement aux conditions climatiques (eau, soleil, gel), résistance à la rupture élevée, très bonne isolation HF, longévité de plus de 40 ans !
Plus de détail ici:
Les haubans métalliques d'un pylône, par leurs résonances imprévisibles, peuvent considérablement influer sur le rayonnement des antennes. Lorsqu'il s'agit d'antennes directives installées au sommet, celles-ci vont obligatoirement provoquer des courants induits dans les haubans qui auront pour conséquence un effet absorbant et une dégradation des lobes de rayonnement.
Le courant induit dans le hauban croit pour atteindre un maximum à lambda sur deux. Si on veut le limiter, il faut donc insérer régulièrement des isolateurs dans le hauban à moins de un demi lambda de la fréquence de travail. Si par exemple le pylône accueille des antennes 28 MHz, il faudra donc placer des isolateurs sur tous les haubans à moins de 5 m les uns des autres. (Référence : Résonance des haubans par F5AD)
La solution préconisée par DX Avenue (et utilisée entre autres par F2DX depuis des décennies) consiste donc à utiliser des haubans non métalliques, sans pour autant réduire la résistance mécanique de l'installation.
Le câble Deltex que nous avons choisi se caractérise par un très faible allongement sous tension, une mémoire élastique totale, un excellent comportement aux conditions climatiques (eau, soleil, gel), une résistance à la rupture élevée, une très bonne isolation HF, un faible poids, et une longévité de plus de 40 ans !
Fabriqué en France à partir de matière vierge (polyester) de haute viscosité (aucune matière recyclée), il s'agit du premier câble non métallique réalisé dans le monde à partir de mono-filaments. Il est le résultat de 30 années d'expériences professionnelles accumulées dans le domaine des thermoplastiques et de 10 années de recherches spécifiques.
A partir des résultats de tests très poussés, Deltex estime que la durée de vie mécanique de ses câbles mis sous tension de 60% de leur point de rupture sera supérieure à 70 ans ! A titre de comparaison, les cordages fabriqués a partir de fibres d'aramide (Kevlar®, Twaron® etc), sous la même tension permanente, cassent après seulement 6 mois (et sont aussi beaucoup plus cher). C'est pourquoi La charge de travail recommandé des cordages de ce type est de 30% de leur force de rupture. Leurs fabricants ne fournissent d'ailleurs quasiment jamais d'indications quant à leur longévité.
F8FKI a utilisé 450 m de ce câble isolant pour haubaner une antenne verticale constitué d'un pylône de 54 m pour la bande des 160m (1,8 MHz) ! Regardez la vidéo
Caractéristiques
• Diamètre du câble : 7,5 mm
• Couleur : noir
• Résistance rupture : 2000 daN (kgF)
• Résistance volumique : > 1 x 10 puissance 13 Ohms/mètre
• Résistance de surface : > 1 x 10 puissance 15 Ohms/mètre
• Rigidité diélectrique : 60 kV/mm
• Composition : 7 fils tressés en polyester premier choix
• Longévité : supérieure à 40 ans entre -40°C et +70°C
• Poids : 50 g / m (5 kg aux 100 m)
Mise en œuvre et conseils DX Avenue
• Les terminaisons des haubans peuvent être réalisées à partir de serre-câbles traditionnels type étrier ("U"). Prévoir 3 serre-câbles de 8 mm et une cosse cœur par point d'attache. L'utilisation de serre-câbles réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20%. La distance entre les serre-câbles doit être égale à 6 à 8 fois le diamètre du câble (soit environ 5,5 cm).
• Un tendeur (M12 ou M14) sera également nécessaire à chaque point d'ancrage en cas d'utilisation de serre-câbles.
• Le moyen le plus économique et le plus pratique est la connexion CU1 qui remplace à elle seule serre-câbles, cosse-cœur, et tendeur. Voir le descriptif détaillé sur notre site.
Source: https://dxavenue.com/fr/
#Câble #isolant #haubanage #pylône
le Dim 9 Juin - 0:55
Sujet: Câble isolant 7,5 mm haubanage pylône
Vues: 369
Câble coaxial Ultraflex 7
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable-12
Câble coaxial 50 Ohms super flexible 7,3 mm faible perte ULTRAFLEX 7.
L'ULTRAFLEX 7 fait partie de la nouvelle génération de câbles coaxiaux composés d'un feuillard cuivre en plus de la tresse de masse.
Ses caractéristiques (atténuation et puissance admissible) sont supérieures ou égales au traditionnel RG-213/U qui est pourtant plus gros (voir tableau ci-dessous). L'ULTRAFLEX 7 est également supérieur à l'AIRCELL 7 de même diamètre.
Au dessus de 30 MHz, ou pour de grandes longueurs, ou pour des puissances plus élevées, nous vous conseillons toutefois l'ULTRAFLEX 10 qui sera mieux adapté (voir tableau ci-dessous).
Des connecteurs presse-étoupe (PL et N) spécialement adaptés à l'ULTRAFLEX 7 sont également commercialisés par DX AVENUE.
Si vous ne voulez pas monter vous-même les connecteurs, DX AVENUE peut le faire à votre place : Montage connecteur ULTRAFLEX 7.
Caractéristiques
• Impédance : 50 Ohms
• Diamètre : 7,3 mm
• Température d'utilisation : -55°C à +85°C
• Rayon de courbure minimum : 34 mm
• Capacité : 75 pF/m
• Facteur de vélocité : 83%
• Efficacité écran : >105 dB (100-2000 MHz)
• Tension de test : 4 kV
• Puissance maximum (peak power) : 8 kW
• Poids (100 m) : 6,9 kg
• Isolation extérieure en PVC souple de 0,15 mm d'épaisseur traité anti-UV.
• Blindage assuré par une tresse en cuivre composée de 144 fils (soit 83 % de densité), renforcée par un feuillard en cuivre (100 % de densité).
• Diélectrique en mousse de polyéthylène injectée.
• Ame centrale Ø 1,9 mm composée de 19 fils de 0,38 mm en cuivre torsadé d'une pureté de 99,99 %.
#Câble #coaxial #Ultraflex #7
le Dim 9 Juin - 0:45
Sujet: Câble coaxial Ultraflex 7
Vues: 689
Câble coaxial Ultraflex 10
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable-11
Câble coaxial 50 Ohms super flexible 10,3 mm faible perte ULTRAFLEX 10. Vendu au mètre.
• Diamètre : 10,3 mm
• Rayon de courbure minimum : 40 mm
• Capacité : 78 pF/m
• Tension de test : 8 kV
• Puissance maximum (peak power) : 13 kW
• Poids (100 m) : 13 kg
• Blindage assuré par une tresse en cuivre composée de 144 fils (soit 71 % de densité), renforcée par un feuillard en cuivre (100 % de densité).
• Ame centrale Ø 3 mm composée de 7 fils de 1 mm en cuivre torsadé d'une pureté de 99,99 %.
#Câble #coaxial #Ultraflex #10
le Dim 9 Juin - 0:37
Sujet: Câble coaxial Ultraflex 10
Vues: 536
[?] [Recherche] Prises tri-pôles pour TX
@leglaude09 a écrit: Afin de leur mettre un câble ayant un section correcte d'au moins 1,5mm (je ne sais pas quelle est celle d'un Jackson, si quelqu'un le sait...). Cela afin de limiter les pertes en lignes non négligeables (à mon avis du moins).
#câble 3# #broches
C'est + ou - 1mm* . Perso je cherche a faire la même chose pour mon jackson 5 bandes, (je precise car les cordons de la 6 bandes sont passé au 1,5) mais directement en 4 carré mais comme toi, impossible de trouver ce connecteur seul. A ce propos, il y a quoi sous la gaine thermo du fil noir?
par Zodiac 69 / 14KM6901
le Jeu 25 Oct - 0:52
Rechercher dans: Les Petites Annonces Radio & accessoires
Sujet: [?] [Recherche] Prises tri-pôles pour TX
Réponses: 17
Vues: 429
Bonjour tout le monde, Tag câble sur La Planète Cibi Francophone 1326404983
Je recherche des prises tri-pôles alimentation  DÉMONTABLES pour CB genre Jackson, Super Star, etc.
Pourquoi démontables ? Afin de leur mettre un câble ayant un section correcte d'au moins 1,5mm (je ne sais pas quelle est celle d'un Jackson, si quelqu'un le sait...). Cela afin de limiter les pertes en lignes non négligeables (à mon avis du moins).
Au pire, des non-démontables seront les bienvenues.
Pour un Alan 28, je recherche le connecteur femelle permettant de le relier à l’alimentation.
Cette CB possèdent 3 câbles. Celui du milieu, orange, sert à la mémorisation des canaux et la CB ne fonctionne pas s'il n'est pas branché de toute façon.
Relevé fait, quand le poste est arrêté, cette "mémorisation" bouffe quand même entre 8 et 8,5mA (milliampères), ce qui n'est pas négligeable non plus...
Merci d'avance ! Tag câble sur La Planète Cibi Francophone 1813891981
#câble 3# #broches
par leglaude09
le Mer 24 Oct - 0:37
Réponses: 17
Vues: 429
Sigma Artificiel Plan De Masse Kit 4 Boulons Radio CB 4m Câble avec PL-259
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone S-l16019
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone S-l16020
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone S-l16018
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone S-l16021
Les explications sont tel-quel sur le site marchant.
Un plan de masse artificielle, ce qui vous permet de monter une antenne où vous ne pouvez pas obtenir une connexion métal-métal normal pour la terre.
La plaine du sol peut être utilisé sur des bateaux, des véhicules, des maisons, portacabins, fauteuils roulants, bicyclettes, motos, sacs à dos et plus.
Il a l'avantage d'isoler le système d'antenne du véhicule, en aidant à se débarrasser de certains des interférences (par exemple dans les tracteurs modernes, etc.)
A propos de la 4 Bolt   mount:
Ce support permet de fixer à toute barre horizontale jusqu'à 30 mm de diamètre (habituellement utilisé sur des barres rondes mais fonctionnera sur des barres carrées ou en forme de trop).
Un Ground Plane électronique. Cela peut être monté sur une monture support ou miroir (bien que trop grand pour s’adapter aux supports de gouttière) et a un standard 3/8" prise d’antenne sur le dessus et prise pour un connecteur standard CB sur le fond.
Cette unité simule une connexion à la terre, de sorte que vous ne pas avoir à vous soucier de votre métal pour mise à la terre de métal. Cela va guérir tous les problèmes de SWR qui sont en bas de la mauvaise mise à la terre, mais si une antenne est au mauvais endroit, soit trop proche de métal autour de lui, l'EGP ne va pas aider.
Aussi un bon moyen d'aider à réduire les interférences car elle permet l'antenne pour être complètement isolé du véhicule.
Source direct: https://www.ebay.fr/itm/Sigma-Artificiel-Plan-De-Masse-4-Boulons-Kit-Radio-CB-4m-Cable-PL-259-/
D'autres modèles sont ici: http://www.ebaystores.fr/Sigma-Euro-Comm-Ltd/Artificial-Ground-Plane-Kits-/
Le lien direct de la boutique (Uk) sans passer par eBay: http://la-planete-cibi-fr/sigma-euro-comm
:Abandonné
#Sigma #Artificiel #Plan #Masse #Kit #Radio #CB #Câble #PL-259
le Ven 7 Sep - 18:08
Sujet: Sigma Artificiel Plan De Masse Kit 4 Boulons Radio CB 4m Câble avec PL-259
Vues: 2247
[?] [Recherche] Cable coaxial pour station fixe
Je créais un post peut etre qu'il va faire doublon.
Je cherche à acheter du coaxial pour station fixe (50 m) sur internet.
Avez vous des conseils pour les références et des sites internet merci (meilleur qualité prix)
#Cable #coaxial
par 14RL09
le Lun 25 Juin - 23:25
Sujet: [?] [Recherche] Cable coaxial pour station fixe
Réponses: 18
Vues: 1297
Cable 7 conducteurs pour Rotor
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable-10
Câble vendu au mètre/Câble 7 x 0.75mm, extra flexible.
Diamètre externe : 9mm
Gainé noir.
Source: http://www.sardif.com/4-cb
#Câble #conducteur #Rotor
le Lun 13 Fév - 1:08
Sujet: Cable 7 conducteurs pour Rotor
Réponses: 1
Vues: 561
Cable Volvo, Scania, Man 4m RG58 FME
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone 1749-t10
En savoir plus
Câble VOLVO 4 METRE DE RG58 + FME
Câble pour embase antenne origine:  VOLVO , SCANIA, MAN
Source: http://www.crtfrance.com/
#Câble #Volvo #Scania #Man #RG58 #FME
le Lun 15 Fév - 17:29
Sujet: Cable Volvo, Scania, Man 4m RG58 FME
Vues: 631
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Bannie18
-ben c'est pour la Cibi.
-ha? Ça sert à quoi?
-tu sais pas?
-ben non.
-ha ouai !!!
-ben ça sert à ça.....
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone 1247220942   Tag câble sur La Planète Cibi Francophone 2687661070
le Jeu 21 Jan - 21:31
Rechercher dans: Pour les visiteurs & Invités
Sujet: Hé m'sieur ca sert à quoi vot' antenne sur le capot?
Réponses: 27
Vues: 7869
Cable pour embase type PL-LS04 (Mobile)
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cablec10
   Câble pour embase à perçage de type PL
   Pour LS 04 par exemple
   Longueur du câble : 4 Mètres
   Fourni avec sa fiche PL non soudée ( coté poste CB )
     si vous souhaitez que l'on vous la monte sur le câble , merci de le préciser dans les           commentaires de commande .
#Câble #embase #PL #LS04
le Mer 18 Nov - 4:40
Sujet: Cable pour embase type PL-LS04 (Mobile)
Vues: 525
CRT - TX 000991 (Câble de programmation CRT 9900)
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone 1721-t11
Détails Produit
Câble de programmation pour CRT 9900
Ce cordon permet de relier votre ordinateur au 9900 SS. Nécessite un ordinateur PC fonctionnant avec Windows 2000/XP/Vista/7/8 disposant d'un port USB libre. Le cordon se branche directement à l'arrière du SS 9900. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir le poste.
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Pdtimg10
Source: www.rebelcar.fr/
#TX #000991 #Câble #programmation #CRT #9900
le Mar 17 Nov - 0:47
Rechercher dans: Accessoires Postes (HF)
Sujet: CRT - TX 000991 (Câble de programmation CRT 9900)
Vues: 791
Cable Alimentation 3 Broches avec ou sans prise allume cigarre
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cablea10
avec prise allume cigarre
Convient pour le remplacement du cable origine de votre poste CB
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable310
4 Ampères
#Cable #Alimentation #3 #Broches #prise #allume-cigarre
le Ven 25 Sep - 7:22
Sujet: Cable Alimentation 3 Broches avec ou sans prise allume cigarre
Vues: 602
Cable Alim. 2br TX tti
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Cable210
Convient pour le remplacement du cable origine de votre poste CB TTI ou autre  ...
   4 Ampères
   Avec support fusible
   longueur 0.80 Cm
#Cable #Alimentaion #2 #broches #tti
le Ven 25 Sep - 7:13
Sujet: Cable Alim. 2br TX tti
Vues: 434
Belden H-1000 (Câble pour station fixe)
Tag câble sur La Planète Cibi Francophone Bv000011
Belden H-1000
Câble coaxial 11 mm faible perte
#Belden #H-1000 #Câble #coaxe #coaxial
le Lun 17 Aoû - 1:04
Sujet: Belden H-1000 (Câble pour station fixe)
Réponses: 3
Vues: 883
