La date/heure actuelle est Dim 26 Juin 2022, 21:59
1 résultat trouvé pour V-3
President Lincoln II V-3 (Mobile)
Emetteur-Récepteur décamétrique AM / FM / BLU / CW
Bande radioamateur des 10 mètres, de 28.000 jusqu'à 29.700 Mhz *
Dimensions en mm 52 x 170 x 250
Poids environ 1.4 kg
=> Version 3 améliorée
Condensé de technologie, le Lincoln 2 reprend et complète les fonctions de son prédécesseur. Il est destiné avant tout aux radioamateurs cherchant un mono-bande compact pour l'utilisation en véhicule, pour la phonie ou la télégraphie.
*Version export (bande de fréquence étendue 25.615 à 30.105 Mhz) disponible au même tarif. Utilisation sous votre seule responsabilité.
- Principales commandes et fonctions
Modes de modulation AM/FM/USB/LSB/CW (télégraphie)
Puissance d'émission réglable dans tous les modes
Puissance maximale 12 W AM/CW, 28 W FM, 31 W crête BLU
Commandes M/A et Volume
Réglages de gain micro et de sensibilité RF
Clarifier (réglage fin de la fréquence)
Squelch manuel et automatique ASC
Choix canal/fréquence par sélecteur rotatif et touches up/down en façade
Microphone avec touches up/down
10 bandes réparties de 28.000 à 29.700 Mhz
Touche de sélection de bande pour un accès rapide à l'ensemble des fréquences couvertes.
Mode VFO
Paliers de fréquences de 100 Hz, 1, 10, 100 Khz et 1 Mhz
Touche de décalage + 10 Khz
Touche d'accès direct aux canaux 9 et 19.
6 canaux de mémoire
Balayage automatique des canaux et mémoires, avec choix de la direction.
Double veille (surveillance alternée de 2 canaux ou fréquences)
Fonction split avec décalage paramétrable pour l'utilisation de relais
CTCSS 38 tons
DCS 104 codes
Grand afficheur multifonction rétro-éclairé
Réglage de l'intensité de l'éclairage
Choix de la couleur d'éclairage orange/vert/bleu
Affichage simultané de la fréquence et du canal
S-mètre par bargraph sur l'afficheur
Fonction tos-mètre intégrée avec affichage numérique
Affichage possible de la tension d'alimentation
Fonction public-address (sonorisation)
Utilisation possible en mains-libres (vox réglable)
Echo avec délai ajustable
Fonction anti-bavard avec délai ajustable et affichage de la durée restante
Filtres antiparasites ANL, NB et Hi-cut
Touche MENU pour l'accès aux fonctions de configuration
Bip des touches commutable
Verrouillage possible des touches
Roger -bip (signal de fin de transmission)
Le Lincoln 2 est compatible avec le microphone sans-fil President Liberty-mic ainsi que le mini-micro vox, disponibles en option.
Il est fourni avec un cordon d'alimentation, un microphone avec touches up/down et son support, un étrier de fixation avec visserie, une notice d'utilisation.
Connexions du President Lincoln II V3
Haut-parleur extérieur
Haut-parleur Public Address
Manipulateur morse
Micro mains-libres
Data
Source: https://radioaficion.com/cms/president-lincoln-ii-v3-cw-mode-testing/
#President #Lincoln #II #V-3
- le Mer 04 Nov 2015, 16:39
- Sujet: President Lincoln II V-3 (Mobile)
- Réponses: 12
- Vues: 4181
» conseil poste cb
» SOTA: Croix de Saint clair
» SOTA: Tuc de l'Etang
