La date/heure actuelle est Dim 10 Déc 2023, 05:31
1 résultat trouvé pour Uni-BC23A
Uniden Uni-BC23A (Haut-parleur externe)
Haut-parleur CB amplifié Uniden BC23A de 15 W
Le haut-parleur de communication amplifiée BC23A de 15 watts de Uniden fournit une solution optimisée pour les radios CB, les scanners et de nombreux autres récepteurs de communication. Une excellente solution lorsqu'un son clair est une nécessité. L’Uniden BC23A vous permet d’entendre facilement la conversation au-dessus du bruit de la route.
- Le BC23A fournit 15 watts de puissance amplifiée. Un haut-parleur externe robuste, puissant, et vous savez que vous obtenez la qualité Bearcat. Adapté aux produits radio et de communication de marque Uniden, ce haut-parleur peut être monté sur toute surface plane avec le support et le matériel fournis. Le haut-parleur BC23A est compatible avec toutes les marques de récepteurs radio.
Dans la boîte, vous trouverez un haut-parleur amplifié Uniden de 15 watts de haute qualité, un support de montage, des vis de montage, un câblage de 10 pieds et des instructions imprimées.
Le haut-parleur amplifié BC23A nécessite une source d'alimentation en courant continu de 11,7 à 15,8 volts. Le Uniden BC23A ne prend pas en charge les sources d'alimentation DC24V.
Supprimez le bruit de fond indésirable des transmissions entrantes avec le bouton de filtrage du bruit. Sur le côté, le bouton de réglage du volume permet une grande facilité de réglage pour l'utilisateur. Vous obtiendrez une écoute optimale qui vous permettra d’être adapté aux conditions.
Le Uniden BC23A est la solution d'enceintes idéale lorsque vous souhaitez que la conversation sonne à votre goût.
Caractéristiques du produit:
Haut-parleur interne 15 Watt 8 ohm (MONO)
Amplificateur de 8 watts
Réducteur de bruit pour un son clair
Haut-parleur de 3,0 pouces
Réponse en fréquence: 300Hz-5kHz
Fonctionne avec les disjoncteurs, scanners et autres récepteurs de communication
Fil d'enceinte 10 pieds avec prise jack 3,5 mm
Fil d'alimentation avec fusible de 10 pieds et fil de terre
Dimensions: 3,9 pouces de largeur x 2,4 pouces de profondeur x 3,9 pouces de hauteur
Source (Canada): https://www.radioworld.ca/accessories/z-rad-cbr-acc?sortBy=part_number_asc&page=2&limit=48
#Uniden #Uni-BC23A #Haut-parleur #externe
- le Lun 10 Juin 2019, 01:01
- Sujet: Uniden Uni-BC23A (Haut-parleur externe)
- Vues: 508
