La date/heure actuelle est Mer 20 Oct 2021, 02:06
1 résultat trouvé pour M-H2
Maxlog M-H27 Multi (Portable)
Tag m-h2 sur La Planète Cibi Francophone 20107211
Intro du produit:
le plus avancé Citizen Band du monde (CB 27 MHz) émetteur-récepteur de poche, avec 8 bandes de conception de circuits multiples standard programmable,
Caractéristiques:
FONCTION CTCSS
ESP
8 BAND PROGRAMMABLE MULTI STANDARD TECHNOLOGIE
EXTRA LARGE écran LCD rétroéclairé.
LCD MONTRE SIMULTANÉMENT CHANNEL, CODE BAND ID, 5-DIGIT FRÉQUENCE, MODE AM / FM, TX PUISSANCE, MÉMOIRE ET TOUT AUTRE FONCTION ACTIVÉE.
2-FONCTION DIGITAL BAR COMPTEUR (RX SIGNAL, TX RF POWER)
ADVANCED VIDANGE COURANT FAIBLE MOSFET EMETTEUR CIRCUIT DE CONCEPTION
2ème génération ESP COMPANDER (RX / TX AUDIO Processor SPEECH), TX COMPRESSEUR ET RX EXPANDER PEUT ÊTRE UTILISÉ SÉPARÉMENT
8 CANAUX MÉMOIRE
2 NIVEAU SÉLECTIONNABLE EMETTEUR RF PUISSANCE DE SORTIE (1W, 4W)
DUAL WATCH, CHANNEL / MEMORY CHANNEL SCAN, EMG, LCR, BLOCAGE, LCD BACKLIGHT, RAPIDE ET RAPIDE BAS CHANNEL SELECTION
COMMANDE SQUELCH MANUEL OU SILENCIEUX FIXE (AS) FONCTION
BATTERIE INDICATEUR 4 NIVEAU
SEULEMENT 6 X AA alcalines ou rechargeables PILES SONT NÉCESSAIRES
ADAPTATEUR DE VOITURE POUR UNE UTILISATION MOBILE (peut être en option selon le forfait)
230VAC CHARGEUR DE VOYAGE (peut être en option selon le forfait)
CONTACTS POUR VOITURES ET ADAPTATEUR POUR TYPE DESK CHARGEUR RAPIDE
CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRAL
Canaux: Reportez-vous à la bande programmée
Modes: (AM / FM) Reportez-vous à la bande programmée
Température de fonctionnement .: -10 ° / + 55 ° C
DC Tension d'entrée: 7.2-9.0Vdc ± 15%
Taille: 68 (L) x146 (H) x 38 (D) mm
Poids: 218 gr. (W / out batt. Et fourmi.)
RÉCEPTEUR
Système: Double Conv. Super Heter.
SI: 1 ° 10,695 MHz / 2 ° 455 KHz
Sensibilité: 0.5μV pour 20dB SINAD (FM) 0.7μV pour 20dB SINAD (AM)
Puissance de sortie audio: 0.3W à 8 Ohm
Distorsion Audio: <8% à 1 KHz
Rapport signal / bruit: 45dB
ÉMETTEUR
Système: CPU contrôlée PLL Synth.
Max Puissance de sortie: 4W à 9.0Vdc
Modulation: AM / FM
Impédance de sortie: 50 Ohm asymétrique
Consommation de courant: 1500 mA (sans modulation)
BANDE DE FRÉQUENCE / PROGRAMME DE MODE
E1 ITALIE / ESPAGNE 40CH AM / FM 4W
I2 ITALIE 36CH AM / FM 4W
DE ALLEMAGNE 80ch FM 4W / 12CH AM 1W
D2 ALLEMAGNE 40CH FM 4W / 12CH AM 1W
UE EUROPE / FRANCE
40CH FM 4W / 40CH AM 1W
CE CEPT 40CH FM 4W (DEFAULT)
Royaume-Uni ANGLETERRE 40CH + CEPT 40CH FM 4W
PL POLOGNE 40CH AM / FM 4W (-5 KHz)
Source Chine: http://www.maxlog.net/en/index.asp
#Maxlog #M-H2 #Multi
le Lun 18 Avr 2016, 18:23
Rechercher dans: Marcom | Maxlog | MegaJet | Mega System | M-Tech
Sujet: Maxlog M-H27 Multi (Portable)
Vues: 711
