La date/heure actuelle est Sam 25 Juin 2022, 18:34
1 résultat trouvé pour IC-R6
Icom IC-R6 - Scanner 0.1-1300MHz
IC-R6 est un récepteur scanner portable ayant une couverture en réception de 0.10-1300 MHz en AM, FM, WFM.
- Plus de détailles ici:
- Fiche technique
Afficheur: LCD
Alimentation: 2 Accus/Piles R6/AA
Autonomie: 48h
Chargeur: Mural
Connecteur Jack: 3.5mm
Consommation: 130 mA maxi
Dimensions : 89 x 86 x 30 mm
Fréquences: 0.1-1300 Mhz
Garantie: 1 an
Modes Modulation: AM/FM/WFM
Poids: 200 g
Programmable PC: Oui (option)
Squelch: Manuel
Type d'antenne: SMA
Caractéristiques principales:
Plage de fréquence: 100kHz ~ 1309.995 MHz
Mode de réception: AM / FM / WFM
- AM bande aviation, radiodiffusion FM bande amateur, vol libre, marine, pmr, pmr446 ..., WFM bande radio FM
Résolution de fréquence : 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 Khz
1300 canaux mémoires avec caractères alphanumériques
50 limites de scan
200 canaux à écriture automatique
vitesse du scan atteignant 100 canaux par seconde
Le récepteur peut être paramétré pour s'éteindre automatiquement entre 30 minutes à 2 heures
Le vernier peut remplacer à volonté les touches de réglage du volume, de la fréquence, du mode, de l’accès aux mémoires, du sens du scan.
Sensibilité:
* 1.625 Mhz ~ 4.995 MHz, FM 0,32 µV, AM 1,30 µV
* 5 MHz ~ 29.995 MHz, FM 0,25 µV, AM 0,89 µV
* 30 MHz ~ 117.995 MHz, FM 0,18 µV, AM 0,63 µV
* 118 MHz ~ 246,995 MHz, FM 0,18 µV, AM 0,63 µV
* 247 MHz ~ 469,995 MHz, FM 0,18 µV, AM 0,18 µV
* 470 Mhz ~ 832.995 Mhz, FM 0,32 µV, WFM 1,80 µV
* 1030 Mhz ~ 1309.995 Mhz, FM 0,35 µV
Consommation: 130 mA (Réception, AF sortie 80mW,8 ohms) 30 mA (standby) 30 mA (1:4 Power save)
Tension batterie: 2 x R6 (AA) Ni-Mh ou Alkaline
Tension externe: 4,5 V DC (4.5 - 6.3V)
Température de stockage: -10°C ~ +60°C
Connecteur d'antenne: SMA
Dimensions: 89 x 86 x 29.8 mm hors projection (antenne & dial)
Poids: 200g (avec antenne et batterie)
Livré avec:
Adaptateur secteur 230V-AC/4.5V-DC BC-196SD
2 x Batteries rechargeable 1.2V 1400mAh NiMh
Logiciel de clonage et adaptateur SMA-BNC disponibles en option.
Source: http://www.gotechnique.com/
#Icom #IC-R6 #Scanner #0.1-1300MHz
- le Mar 24 Nov 2015, 23:00
- Sujet: Icom IC-R6 - Scanner 0.1-1300MHz
- Vues: 1310
» SOTA: Croix de Saint clair
» SOTA: Tuc de l'Etang
» SOTA: Falconera
» SOTA: Tête d'Ane
