La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024, 18:55
1 résultat trouvé pour IC-R20
Icom IC-R20 - Scanner 0.150–1304.999, 1305.000–3304.999MHz
Fréquences couvertes:
Mode: LSB, USB, CW, AM, FM, WFM
Nombre de canaux de mémoire: 1250 (1000 régulaires, 50 scans et 200 auto.)
- Espacement des canaux: 0.01, 0.1, 5, 6.25, 8.33, 9, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100kHz
Température d'utilisation: -10°C to +60°C
Exigence de batterie: BP-206 or 3 × AA (R6) piles alcalines
Alimentation: 6.0V DC ±5%
Impédance d'antenne: 50Ω (BNC)
Consommation:
(Réception uniquement, IC rec OFF) Audio populaire: 150mA (rétro-éclairage)
Veille: 100mA (rétro-éclairage)
Economie d'énergie: 35mA
Dimensions (projections non incluses): 60×142×34.8 mm
Poids 320 kg (avec antenne et BP-206)
Réception
Système de réception: Triple-conversion superhétérodyne + convertisseur abaisseur
Fréquences intermédiaires: 1ère: 266.7MHz, 429.1MHz; 2ème: 19.65MHz et 3ème: 450kHz
Sélectivité: SSB; Plus de 1.8kHz/–6dB
AM, FM: Plus de 12kHz/–6dB, moins de 30kHz/–60dB
WFM: Plus de 150kHz/–6dB
Puissance AF sortie: 100m0W à 10% distorsion avec charge de 8 Ω
Connecteur SP externe: 3-conducteur 3.5 (d) mm / 8 Ω
Capacité DUALWATCH
L'IC- R20 est un récepteur DUALWATCH, qui vous permet de recevoir deux chaînes simultanément.
Vous pouvez écouter la radio FM, AM, émissions audio du téléviseur, Ham, CB, marine, ou d'autres communications des services publics pendant la numérisation ou même écouter à un autre canal.
Large bande de couverture dans tous les modes
L'IC- R20 couvre de 150 kHz à 3304.999MHz (Selon la version) en SSB, CW, AM, FM et les modes de WFM. Lors de la réception dans DUALWATCH, la combinaison de canaux est de 150 kHz à 469.999MHz et 118MHz à 330MHz 174.999MHz ou à 1304.999MHz
260 minutes d’enregistrement d’IC
L'IC- R20 dispose d'un enregistreur IC intégré de 32 Mo, ce qui vous permet d'enregistrer audio reçu pour jusqu'à 260 minutes. L'enregistreur IC est utile dans une variété de façons, comme l'enregistrement d'un audio de microphone sans fil lors d'une réunion. Qualités d'enregistrement sont sélectionnées à partir d'HQ, SP et en mode LP et la vitesse de lecture est réglable de 0,5 à × 1.5. Utilisé avec l' option CS- R20, vous pouvez transférer le contenu enregistré sur votre PC et de les stocker. (Vous ne pouvez pas jouer sur PC)
Balayage à haute vitesse 100 Ch/sec
L'IC- R20 dispose d'un ultra-rapide de 100 ch/sec (mode VFO). La vitesse de balayage, une numérisation rapide et léger. Les variétés suivantes de types d'analyse sont disponibles et la pause de balayage et le temps de reprise sont réglables.
• Complet • bande programmée • Priorité • Mémoire • écriture en mémoire automatique • Passer • Banque des liens scans
1250 canaux de mémoire alphanumériques
Composez vos propres noms de canaux pour chacun jusqu'à 1250 canaux de mémoire avec 26 banques de mémoire. La reconnaissance de la Manche est facile. L'IC- R20 vous permet d'utiliser des chiffres, des lettres et des 5 icônes, lorsque vous nommez les canaux et les banques. Le système Exclusive Dynamic Memory Scan ( DMS ) d’Icom divise souplesse ces souvenirs et analyses certaines banques par simple ajout et la suppression des liens bancaires.
11 heures de recevoir en continu
L'IC- R20 a une conception d'économie d'énergie très efficace pour une utilisation prolongée. Une batterie lithium-ion, BP-206 offre 11 heures de réception continue et lorsqu'il est utilisé avec la fonction d'économie d'énergie, de plus longues périodes de fonctionnement sont possibles. Alimentation par adaptateur secteur ou câble allume-cigare en option est également possible et la batterie Li-Ion est accusée simultanément pendant le fonctionnement.
Bandscope utile
La fonction de bandscope montre visuellement les canaux occupés ou inoccupés dans une bande passante donnée (de 1 kHz à 100 kHz) sur l'écran. L' audio reçu est émis pendant le balayage , vous permettant de décider si elle contient un signal modulé ou non.
La fonctionnalité PC-clonage
Avec le logiciel de clonage en option, CS- R20, les canaux de mémoire, les contenus enregistrés et les réglages du récepteur sont facilement gérés à partir de votre PC. Un câble USB pour la connexion avec un PC fourni avec la CS-R20.
D'autres caractéristiques
• VSC (Contrôle vocal Squelch) ouvre le silencieux uniquement lorsque un signal modulé est détecté
• Fonction squelch DTC et CTCSS
• Capacité de moniteur de crédits compensatoires pour la surveillance du canal semi-duplex
• Auto silencieux et la capacité de moniteur silencieux
• Atténuateur intégré et commande de gain RF
• Antiparasite, ANL (Auto Noise Limiter), filtre AF
• La fonction AFC (contrôle de fréquence automatique)
• CI-V PC capacité de télécommande en option CT-17
• Antenne intégrée barre de ferrite pour la diffusion AM
• La capacité de l'antenne écouteur FM de cordon
• Composez fonction vitesse-up
• Mise hors tension automatique et des fonctions d'économie d'énergie
• Puissance de 3 piles alcalines possibles
• La fonction de verrouillage des touches
• Sélecteur rotatif et des boutons haut / bas sont réversibles
• Canal météo et alerte météo (version USA uniquement)
• Chaînes de télévision et stations ondes courtes sont pré-programmés
Source: https://soluprotech.com/catalogue-produits/communication-radio-t%C3%A9l%C3%A9phonie/radio-icom,-midalnd/recepteurs-icom/r%C3%A9cepteurs-portatifs-icom
#Icom #IC-R20 #Scanner
- le Dim 30 Juin 2019, 16:49
- Sujet: Icom IC-R20 - Scanner 0.150–1304.999, 1305.000–3304.999MHz
- Vues: 2609
Aujourd'hui à 18:20 par 14GEF027
Aujourd'hui à 17:59 par PAPA FOX
