La date/heure actuelle est Mer 10 Aoû - 11:15
2 résultats trouvés pour FT-2000
Yaesu FT-2000
FT-2000 100 WATT & FT-2000D 200 WATT HF + 6 TRANSCEVERS
Les FT-2000 et FT-2000D sont la 2e génération de la fière lignée de la série FTdx9000! Doté d'un filtrage DSP étendu, de 100 et 200 watts de puissance de sortie respectivement, et d'une multitude de fonctionnalités ergonomiques et de performances exceptionnelles, les FT-2000 et FT-2000D sont destinés à être la pièce maîtresse de votre station HF / 50 MHz!
Couverture de 160 à 6 mètres, 100 ou 200 watts de puissance!
- Le FT-2000 et le FT-2000D fournissent une puissance de sortie complète de 100 et 200 watts (AM: 25 W) sur les bandes amateur de 160 à 6 mètres, et la version américaine comprend une banque de mémoire spéciale contenant les cinq canaux de 60 mètres, ainsi que.
Une couverture de récepteur continue de 30 kHz à 60 MHz est fournie.
Remarque: la couverture des fréquences peut différer dans votre pays.
Filtrage DSP à récepteur étendu!
La puissance du traitement numérique du signal IF (DSP) est à votre disposition avec le FT-2000 / D. La largeur variable IF et le décalage IF permettent un rejet précis des interférences, et le récepteur DSP comprend également une encoche automatique, une encoche manuelle, une réduction numérique du bruit et un contrôle de contour de bande passable à variation continue.
Le contrôle WIDTH a une plage de réglage déterminée en mode de 200 Hz - 4 kHz pour SSB, et de 25 Hz à 2,4 kHz sur CW, et une clé «Narrow» optimisée en mode permet un rétablissement à une touche de la bande passante à un utilisateur - valeur prédéfinie.
Largeur de bande TX variable ajustable par l'utilisateur!
Avec le FT-2000 / D, vous avez un contrôle énorme sur la fidélité et / ou la «puissance de conversation» de votre signal SSB, grâce à la capacité de bande passante SSB variable dans le menu. La largeur de bande par défaut est de 2,4 kHz (300 - 2400 Hz @ -6 dB), mais vous avez également des sélections de 50 - 3000 Hz, 100 - 2900 Hz, 200 - 2800 Hz et 400 - 2600 Hz, vous permettant de sélectionner le meilleur.
Égaliseur de microphone paramétrique à 3 bandes!
La puissance du DSP offre également d'énormes avantages pour la transmission, ainsi que la réception. L'égaliseur de microphone paramétrique à trois bandes permet une capacité inégalée pour adapter vos caractéristiques de la parole: dans chacune des trois bandes, vous pouvez ajuster la fréquence centrale de l'égalisation, la fréquence étalée sur laquelle l'égalisation est appliquée et l'amplitude (réglage ou annulation) dans cette plage de péréquation. Le résultat est un son clair et brillant qui fera l'envie de tout le monde sur le groupe!
Capacités de gestion du signal fort exceptionnelles dérivées du FTDX9000!
Suivant le chemin renommé du FTDX9000, le FT-2000 / D est conçu avec une vue de conception complète qui tient compte de tous les aspects de l'environnement de signal solide, et en particulier avec l'optimisation du signal faible dans un environnement à plusieurs signaux forts.
Le récepteur du FT-2000 / D est un type à triple conversion, utilisant un grand soin dans la distribution des gains à travers toutes les étapes de la FI. Le premier mélangeur est un type de mélangeur à double équilibre GaAs FET, alimenté par un synthétiseur PLL à quatre VCO (30 kHz - 10,5 MHz, 10,5 MHz - 24 MHz, 24 MHz - 39 MHz et 39 MHz - 56 MHz). Le premier IF résultat est à 69 450 MHz, utilisant une technique de conversion ascendante qui donne un excellent projet d'image.
Système de filtre de toiture triple à doublure FTDX9000 pour bandes bondées (VFO à bande principale)
Le premier IF du FT-2000 / D comprend trois filtres de toiture, des largeurs de bande I de 15 kHz, 6 kHz et 3 kHz, optimisés en mode pour de meilleures performances sur les bandes bondées d'aujourd'hui. Particulièrement utiles pendant les week-ends de compétition très fréquentés, les filtres de toiture sont positionnés juste après le premier mélangeur, améliorant les performances IP3 (3e point d'interception) pour toutes les étapes qui suivent.
Filtre de présélection RF DXer à bande basse ultime: µ-Tuning exclusif de YAESU!
Sur les bandes amatrices inférieures, les tensions de signal qui empiètent sur un récepteur peuvent créer du bruit et des effets d'intermodulation qui peuvent couvrir les signaux faibles que vous essayez de faire passer. Les ingénieurs de YAESU ont donc développé le système de réglage µ (Mu) pour le FTDX9000, et il est maintenant disponible en option pour le FT-2000 / D. Trois modules sont disponibles (MTU-160, MTU-80/40, MTU-30/20), et ces modules peuvent être connectés à l'extérieur sans modification interne requise! Lorsque µ-Tuning est engagé, le système VRF (Variable RF Preselector) standard est contourné, mais les filtres à passage de bande fixes sont toujours dans le chemin de signal reçu.
Les filtres µ-Tuning utilisent une pile de gros noirs Ni-Zn Ferrite de 1,1 ”(28 mm), entraînés à travers un assemblage de bobine plaqué argent par un moteur pas à pas de précision. Le Q élevé résultat (généralement plus de 300) offre un pic de résonance très raide près de votre fréquence de fonctionnement. Le pic peut être ajusté loin de votre fréquence, pour une protection encore plus grande contre une station spécifique, et une représentation graphique de l'alignement du filtre µ-Tune apparaissant sur le panneau avant de l'émetteur-récepteur.
Affichage de configuration de récepteur unique
Lorsque vous travaillez à un rythme effréné, c'est un confort d'avoir des informations aussi complètes disponibles sur l'énorme écran du panneau avant. L'écran unique de configuration du récepteur FT-2000 / D appelle l'état de chaque étape de la RF et de la FI du récepteur, et l'affichage fluorescent fournit également une représentation graphique et numérique de la bande passante et l'alignement des différents filtres de réjection d'interférence. . Et le multi-mètre analogique haute résolution vous permet de surveiller PO / COMP / SWR / ID / VVDD / ALC à la fois sans effort et avec précision.
Capacité de réception double pour un fonctionnement à division sans effort
Pendant l'opération Split, Dual Receive peut être engagé afin que vous puissiez écouter les deux côtés de l'empilement (ou regarder une fréquence particulière sur la même bande pour l'activité). Une pression sur l'indicateur [TX] ou [RX] approprié engagera ou désengagera le récepteur ou l'émetteur sur le Main ou le Sub VFO, et le bouton [TXW] (TX Watch) vous permet également d'écouter votre fréquence d'émission pendant l'opération Split occasionnelle . Le sous-récepteur a également une fente pour un filtre CW mécanique Collinsen option, si vous le souhaitez: choisissez le YF-122C (500 Hz) ou le YF-122CN (300 Hz). Le sous-récepteur est un type analogique, sans filtre DSP.
Améliorez le fonctionnement à l'aide de l'affichage externe (option)!
Un large éventail d'affichages informatifs et utiles, identiques à ceux disponibles sur le FTDX9000D, peut être obtenu en ajoutant l'unité de gestion des données DMU-2000 en option et un affichage après-vente (non fourni). Vous obtenez une portée audio (plus «Waterfall») et un oscilloscope, une page de journalisation, une portée de bande, une horloge mondiale avec affichage de terminateur Sunrise / Sunset, un affichage SWR à fréquence balayée, une liste de canaux de mémoire, un affichage de contrôle de rotateur avec une carte Great Circle, et une liste de menus complète, également. Profitez de la facilité de fonctionnement ultime en ajoutant le DMU-2000!
Mémoire à 99 canaux en cinq groupes avec banque de mémoire rapide à 5 canaux (QMB)
Les 99 souvenirs peuvent être organisés en cinq groupes de mémoire au maximum (jusqu'à 20 canaux chacun) et avec l'ajout de l'unité de gestion des données DMU-2000 facultative, vous pouvez connecter votre clavier (non fourni) et ajouter des étiquettes de mémoire (noms) modifier les données, et effectuer des fonctions de sauvegarde et autres, aussi, à l'aide d'un moniteur d'ordinateur externe (non fourni).
De plus, les clés de la boutique à une touche (STO) et du rappel (RCL) vous permettez d'accepter instantanément à une banque de mémoire rapide à cinq canaux qui vous donnez accès à cinq fréquences sur une base de première entrée et de première sortie.
Une multitude de fonctionnalités pour l'enthousiaste CW!
Les panneaux avant et arrière ont leurs propres prises de clé, qui peuvent être configurées indépendamment pour la connexion d'une palette de clé (pour une utilisation avec le clé interne), une clé ou un bug droit, ou une interface de saisie informatique à utiliser avec la journalisation du concours logiciel, etc.
Avec le FT-2000 / D, vous pouvez utiliser vos oreilles et vos yeux pour vous concentrer sur une autre station CW. Le commutateur CW SPOT engage une tonalité de répétition qui correspond au décalage de votre signal transmis (tel que défini par la sélection CW Pitch) vous permettez de faire correspondre parfaitement cette hauteur à celle d'un signal entrant. Et l'indicateur de réglage CW fournit une représentation graphique du processus de réglage, avec a ? éclairage du marqueur lorsque le signal entrant est précisément aligné avec le vôtre.
Mémoire vocale numérique à cinq canaux et enregistreur RX numérique à 15 secondes
Pour le stockage et la lecture de messages répétitifs que vous devez transmettre dans un concours, l'enregistreur vocal numérique à quatre canaux (5 canaux lors de l'utilisation du clavier FH-2 en option) vous permettra de stocker rapidement et efficacement CQ, numéro de concours et «QRZ». ". Lors de la réception, un enregistreur de boucle de 15 secondes en cours d'exécution vous permet d'arrêter l'enregistrement et de lire l'audio qui vient d'être reçu, afin que vous puissiez confirmer une indicatif d'appel, par exemple.
Grand réglage principal de précision Dual!
Le bouton de réglage principal surdimensionné de 2,67 pouces (68 mm) du panneau avant est conçu à l'aide d'un alliage JISC3604R en laiton, pour des excursions de fréquence à effet volant facile ou un réglage précis des signaux numériques faibles. Le couple de l'arbre du bouton de réglage peut être ajusté pour la seule quantité de traînée que vous préférez, et tout ce qu'il faudra, c'est une rotation du cadran pour que vous sachiez que vous êtes aux commandes d'une radio sérieuse!
Syntoniseur d'antenne automatique intégré de 100 mémoire
Les 100 mémoires de données de points de correspondance vous permettent de régler les bandes sans avoir à vous réaccorder au fur et à mesure. Les mémoires spéciales du tuner d'antenne garantissent un fonctionnement efficace, ainsi qu'une correspondance rapide comme la foudre aux nouvelles fréquences de fonctionnement, au besoin.
Le tuner d'antenne automatique a une plage correspondante de 16,7 à 150 Ohms (50 MHz: 25 - 100 Ohms).
Contrôle informatique personnel Softwre disponible en téléchargement gratuit!
Accédez simplement à l'onglet "Fichiers" dans cette zone et recherchez le fichier zip "PCC-2000-E". Téléchargez-le gratuitement et profitez de votre "panneau avant virtuel" du FT-2000 / D sur l'écran de votre ordinateur.
Et bien plus encore. . .
Flexible Connection Points for RTTY, SSTV, PSK31, JT65 (EME) and other Digital Modes; VOX (Automatic voice-operated TX/RX control); All mode Squelch; FM Mode: 50-Tone CTCSS Encode/Decode System; Band-Specific Repeater Shifts for 29/50 MHz FM; Wide/Narrow modes for AM and FM; Flexible, easy-to-use VFO/Memory command selections: A>B, A=B, V/M, M>A, A>M; Memory Channel Offset Tuning (MT); Versatile Scanning Capability; Versatile Menu Mode for customization of setup and features; Transverter Jack; Constant-level rear-panel sound recording jack; Comprehensive external RS-232C computer control (CAT) protocol; Optional FH-2 Keypad provides ease of control for CW or Voice Messages and Receiver Loop recording.
Le manuel Fr est ici: https://mesnotices.20minutes.fr/014159.php?ID=1851432&k=85097aa6734f79f2ba9b67c4c1f28b6e&q=YAESU+FT-2000 ou file:///tmp/05-07-09-01-02-34-955479.PDF
Source USA: https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=66EA91711DFB68C03DED4AD35153E12C
#Yaesu #FT-2000
- le Mar 21 Sep - 9:01
- Sujet: Yaesu FT-2000
- Réponses: 275
- Vues: 7205
Behringer B-2 Pro Heil Hifi SSB Mic2200 Fbq1502 Dsp2024p FT-2000
Article de: 14IF6102De plus en plus d’OM (radioamateurs mais aussi les pratiquants du 11m) utilisent la technologie hifi.
L’avantage de ce procédé c’est de transmettre un signal avec une qualité de radio semblable aux studios d’enregistrement.
Pour cela il vous faudra acquérir un minimum de matériel. Ma station n’est qu’à titre d’exemple et se compose de la manière suivante :
Micro Behringer B2-PRO, Ultragain MIC2200, Ultragraph FBQ1502 et d’un Virtualizer DSP2024P.
En cliquant sur le marqueur rouge vous aurez plus amples détails.
Behringer B-2 Pro . . . . . & . . . . . . . Pédale Heil
Mic2200 - Fbq1502 - Dsp2024p
Réglage FT-2000 Hifi SSB
Source: http://14if6102.pagesperso-orange.fr/index.htm
#Behringer #B-2 #Pro #Heil #Hifi #SSB #Mic2200 #Fbq1502 #Dsp2024p #FT-2000
- le Mer 25 Jan - 9:21
- Sujet: Behringer B-2 Pro Heil Hifi SSB Mic2200 Fbq1502 Dsp2024p FT-2000
- Vues: 1195
» AnyTone AT-5555N (Mobile)
» Regency Range Gain II (Base)
» Mât pour du mobile arrêté
» PNI ECH01 (Module écho et roger bip)
» Yaesu FT-757GX
» RCC 23 Gueret (23)
» KF VI SuperStar & Galaxy FC347 (Frequencemetre)
» [Recherche] B300P ou équivalent
» Zetagi Transmatch TM 1000 (Tosmètre/Wattmètre/Matcher)
» Chaine YouTube : 100% radio
» GME GX300 (Mobile)
» A vendre module solaire
» RIP canal 4 Sup ?
» CB-Master 3600 (Mobile)
» Retour sur le salon de Marennes
» Broca-Radio Bressuire (dpt.: 79) (24/09/2022)
» A R S E - Assistance Radio Sécurité de l'Estuaire (44)
» QSO DX local tous modes avec la propag (04/08/2022)
» EuroCB Magellan (Mobile)
» Pile CR2032 - Mémoire/bios avec pattes soudées
» recherche antenne paris dakar en fibre de verre
» Propag Grand local + Europe + test ... (03/08/2022)
» Midland 4001 (rd) 40ch Precision series (Mobile)
» YAESU M-1 (Micro de table)
» Aston P 22 FM II (Portable)
» MFJ-949E DELUXE VERSA TUNER II
» Yaesu FT-DX101MP - Hybrid SDR transceiver
» [Recherche] CiBi 120 ou + canaux
» Seif reverberatore Ra201 CB (Chambre d'écho)
» Salon du REF17 Marennes 2022 avec l'ERCI + La Planète Cibi Fr... + Kilo Mike + FCBA33 (30/07/2022) & Vendredi 29/07/2022 mise en place + resto + soirée DX
» Nagoya RE-05 (Kit radians)
