La date/heure actuelle est Jeu 18 Aoû 2022, 12:01
1 résultat trouvé pour DPPL-10C
DPPL-10C (Filtre antiparasite pour cordons d'alimentation CB)
Reduces electrical noise in incoming CB transmissions
3-pin power adapter makes installation easy
Filter can be mounted out of sight under the dash or seat
- Includes inline fuse
Compatible with: All CB radios. If your CB has a 3-pin plug in back, the noise filer will plug in easily. If not, you can cut the attachment off and simply match the positive and negative wires.
Use this noise filter to reduce electrical noise coming through your CB
Installs easily with a 3-pin power cord
Compatible with most medium to large CB radios
This 20-amp noise filter reduces the electrical noise that makes listening to incoming CB transmissions difficult. The filter easily installs using a 3-pin power cord, which plugs directly into the back of most medium to large CB radios. If your radio does not accept a 3-pin plug, you can easily cut the attachment off and match the positive and negative wires.
- Réduit le bruit électrique dans les transmissions CB entrantes
L'adaptateur d'alimentation à 3 broches facilite l'installation
Le filtre peut être monté hors de vue sous le tableau de bord ou le siège
Comprend un fusible en ligne
Compatible avec: toutes les radios CB. Si votre CB a une prise à 3 broches à l'arrière, le filtre de bruit se branche facilement. Sinon, vous pouvez couper l'accessoire et faire correspondre simplement les fils positifs et négatifs.
Utilisez ce filtre de bruit pour réduire le bruit électrique traversant votre CB
S'installe facilement avec un cordon d'alimentation à 3 broches
Compatible avec la plupart des radios CB moyennes à grandes
Ce filtre de bruit de 20 ampères réduit le bruit électrique qui rend difficile l'écoute des transmissions CB entrantes. Le filtre s'installe facilement à l'aide d'un cordon d'alimentation à 3 broches, qui se branche directement à l'arrière de la plupart des radios CB moyennes à grandes. Si votre radio n'accepte pas de prise à 3 broches, vous pouvez facilement couper l'accessoire et faire correspondre les fils positifs et négatifs.
#DPPL-10C #Filtre #antiparasite #cordons #alimentation #CB
- le Sam 18 Juil 2020, 15:07
- Sujet: DPPL-10C (Filtre antiparasite pour cordons d'alimentation CB)
- Vues: 358
» Cobra 25GTL (Mobile)
» Cobra 1000GTL (Base)
» Cobra 140 GTL (Mobile)
» Cobra 142GTL (Base)
» Lafayette LM-200 (Mobile)
» Lafayette LM300 (Mobile)
» Lafayette Telsat 1240 (Base)
» vintage !!
» Sur la route avec une petite propag + QSO (16 & 17/08/2022)
» RADIOCLUB Vendéen Rassemblement au barrage d'Apremont (dpt.85) (15 août 2022)
» Handic FS-117 (Tosmètre/Wattmètre/Modulomètre/champmètre/...)
» ThunderBolt SSD 12 MKIII
» Lemm Mini GP AT40
» CQ Electtronica (Magazine (Italie)
» Tenko 972 IAJ (Mobile)
» HELLO qui veux faire un visu et boire une bière avec moi ?
» 43ème convention du CDXC au VVF Le Domaine du Poitou à La Bussière (Dpt 86) (16 au 18/09/2022)
» Jeil CD-201M (Micro de table)
» Palomar Skipper 71 B (Base)
» Mât pour du mobile arrêté
» Swan - 1046 (Base)
» General Electric 3-5985A Weather (Portable)
» De la propag de partout en grand local + QSO + propag sur l'Europe (11/08/2022)
» Courier 1A-75 (Base)
» AnyTone AT-5555N (Mobile)
» Regency Range Gain II (Base)
» PNI ECH01 (Module écho et roger bip)
» Yaesu FT-757GX
» RCC 23 Gueret (23)
» KF VI SuperStar & Galaxy FC347 (Frequencemetre)
» [Recherche] B300P ou équivalent
