La date/heure actuelle est Jeu 02 Déc 2021, 23:47
1 résultat trouvé pour AT-6666
Anytone AT-6666 (Mobile)
Tag at-6666 sur La Planète Cibi Francophone At-66610
(Poste R.A. vendu aux Cibistes)
Poste mobile 10 mètres 60 Watts
Spécifications générales
- Couverture en fréquences : 28.000 à 29.700MHZ (25.615 à 30.105 Mhz  version export), 10 bandes de 40 canaux
- Impédance d'antenne : 50 ohms
- Contrôle de fréquences : synthétiseur PLL (Digital Phase-Lock Loop)
- Alimentation : 12 -13.8 V DC
- Consommation de courant : 12 ampères maximum
- Dimensions: 158 x 245 x 48mm (L x H x P)
- Poids : 1.5kg
- Programmation possible par PC via cordon optionnel
Caractéristiques émetteur
- Puissance de sortie : 60 Watts SSB,   50 Watts FM, 15 Watts RMS / 60 Watts PEP AM
- Pas d'incrémentation :100hz / 1 kHz / 10 kHz / 100 kHz / 1Mhz
- Etage final : 2 transistors MOSFET FQN13N10
- Déviation FM : +/- 3.5 kHz maximum
- Réponse audio : mieux qu 30dB
- Réponse en fréquence : 300 à 3000 Hz AM/FM  / 450-2500Hz SSB
- Impédance microphone : ECM, 600 à 1000 ohms
Caractéristiques récepteur
- Type de circuit Type: Super-heterodyne à double changement de fréquences
- Fréquences intermédiaires :
   1ere FI/FI SSB :10.695 MHz
   2nde FI : 455 kHz
- Sensibilité :
   SSB : 0.25 V @ 10 dB S + N/N
   AM : 1u V @ 10dB S+N/N
   FM : 1u V @ 20dB SINAD
- Sélectivité:
   SSB : 4.2 kHz (-6 dB) / 8.5 kHz (-70 dB)
   AM / FM : 6.0 kHz (-6 dB) /18 kHz (-60 dB)
- Plage du Clarifier : +/-1.5 kHz T/R/RT
- Puissance audio de sortie : 3 watts minimum avec 10% THD sous charge de 8 ohms
- Impédance audio de sortie : 8 ohms
- Modes : AM, FM, USB, LSB
- Contrôle par microprocesseur
- 6 mémoires, scan des mémoires ainsi que scan intégral des fréquences
- Puissance de sortie réglable sur tous les modes
- Gain micro réglable
- Décalage relais programmable : 5khz-999khz +/- sur toutes les bandes et dans tous les modes
- Afficheur LCD avec fréquencemètre 6 chiffres
- Afficheur rétroéclairé (3 couleurs possibles)
- 7 Roger beeps(programmable) et écho
Source France: http://www.sardif.com/shop/
#Anytone #AT-6666
le Jeu 12 Nov 2015, 11:13
Rechercher dans: CRT, Anytone, Predator, Superstar, SS | CRE
Sujet: Anytone AT-6666 (Mobile)
Réponses: 16
Vues: 1860
