La date/heure actuelle est Ven 18 Juin 2021, 08:55
8 résultats trouvés pour élements
Gizmotchy Power Booster (Extension d'éléments directifs)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone I1006610
Le Power Booster Charles Gizmotchy ™ se compose d'un autre ensemble d'éléments directeurs identiques à ceux de l'antenne plus une rampe d'extension de 45 de long.
L'ajout du premier Gizmotchy Power Booster ajoute environ 4 dB au gain avant de l'antenne.
Un ou plusieurs amplificateurs de puissance Gizmotchy peuvent être ajoutés à l'antenne.
Le poids de chaque amplificateur de puissance est de 4 livres (1,8 Kg).
Source USA: http://www.palcoelectronics.com/pe100.aspx
#Gizmotchy #Power #Booster #éléments #directifs
le Sam 10 Avr 2021, 13:55
Rechercher dans: Accessoires Antennes (HF)
Sujet: Gizmotchy Power Booster (Extension d'éléments directifs)
Vues: 102
Gizmotchy 6 éléments avec gamma 5000 watts & 1500 watts (Directive)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone M00-0812
Sets of Elements: 6
Boom Length: 20 1/4'
DB Gain: 20
Watts: 1500
Power Multiplication: 50X
Front-to-Back Separation: 34db
Turn Radius: 13 3/4'
Surface Area: 8.4 square foot
10/11 Meter
Weight: 24 lbs
Does not come with Universal support kit
Gizmotchy beams are made to build upon. For example, you can choose to start out with a 3 element beam and then you can increase your boom length, number of elements, DB gain, etc at any point by adding one or more Gizmotchy Power Boosters. Comes with 2 gamma match one vertical and one horizontal
Traduction Google:
Ensembles d'éléments: 6
Longueur de la flèche: 20 1/4 '
Gain DB: 20
Watts: 1500
Multiplication de puissance: 50X
Séparation avant-arrière: 34 dB
Rayon de braquage: 13 3/4 '
Superficie: 8,4 pieds carrés
10/11 mètres
Poids: 24 lb
Ne vient pas avec le kit de support universel
Les poutres Gizmotchy sont faites pour s'appuyer sur. Par exemple, vous pouvez choisir de commencer avec un faisceau à 3 éléments, puis vous pouvez augmenter la longueur de votre flèche, le nombre d'éléments, le gain DB, etc. à tout moment en ajoutant un ou plusieurs Power Boosters Gizmotchy. Livré avec 2 gamma correspondent à une verticale et une horizontale
Source USA: https://www.copperelectronics.com/cart/Antennas-Towers/CB-Antennas
#Gizmotchy #éléments #gamma
le Lun 13 Juil 2020, 19:12
Rechercher dans: Antennes Cibi Fixes
Sujet: Gizmotchy 6 éléments avec gamma 5000 watts & 1500 watts (Directive)
Réponses: 5
Vues: 240
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone M00-0811
Sets of Elements: 6
DB Gain: 20
Watts: 5000
10/11 Meter
Weight: 24 lbs
Traduction Google:
Gain DB: 20
Watts: 5000
10/11 mètres
Poids: 24 lb
le Lun 13 Juil 2020, 19:06
Réponses: 5
Vues: 240
Gizmotchy G41 4 éléments (Directive)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Giz410
Model: 4 éléments
Gain db / back: 15 db / 28 db
Longueur: 12' 3/4"
Poids: 15 livres
Source Québec: http://www3.sympatico.ca/cbjrc/ANT%20base.htm
#Gizmotchy #G41 #4 #éléments #Directive
le Jeu 31 Déc 2015, 03:43
Sujet: Gizmotchy G41 4 éléments (Directive)
Vues: 697
Sigma 4 éléments (Directive)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone 406-th10
En savoir plus
Fréquences : 27 Mhz
Impédance 50 Ohm.
SWR ≤1 à centre bande
Puissance maximale 1000 W RF.
Polarisation verticale où horizontale
Radiateur réglable avec gamma MACH
Eléments : 4.
Poids Kg. 7.
Dimensions Boom mm. 30x30x4000
Réflecteur m. 5,70
1° directeur m. 4,80
Montage sur mât minimum mm. 24
maximum mm. 31.
Réalisée en aluminium anticorrosion
Rapport avant-arrière 30 dB.
Gain relatif 11 dB
:Abandonné
#Sigma #4 #éléments #Directive
le Mer 28 Oct 2015, 21:35
Sujet: Sigma 4 éléments (Directive)
Vues: 797
Yagi Ita (6 éléments) (Directive)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Images12
Boom : 11,4 m
Eléments :+/- 5,7 m
Gain : 13,5 dB
Rapport AV/AR : 32 dB.
Source : http://www.radiotech.eu/shop/
#Yagi #Ita #6 #éléments #Directive
le Dim 20 Sep 2015, 19:31
Sujet: Yagi Ita (6 éléments) (Directive)
Vues: 402
Cubical Quad 4 éléments (Directive)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone 76052110
Antenne cubical quad 4 éléments 11m.
Gain 12 dBd
Rapport lateral 33 dB
Rapport AV / AR 30 dB
Gamma match 50 Ohm
R.O.S. à la frequence de résonance 1:1,1
Puissance Max Admissible 2 Kw P.e.P.
Longueur du boom 7,30 m
Hauteur Max des éléments 4,18 m
Rayon de rotation 4,18 m
Canne en fibre de verre protégé UVA diam. 24,5 mm.
Fil en bronze phosphoré diam. 1,5 mm.
Croix eni alluminium
Accessoire & boulonnerie en acier inox
Poids 20 Kg.
Source: http://radio-media-system.com/epages/box6392.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box6392/Categories/Depot_vente_occasions
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Cq412
#Cubical #Quad #4 #éléments #Directive
le Dim 20 Sep 2015, 19:23
Sujet: Cubical Quad 4 éléments (Directive)
Réponses: 7
Vues: 2942
Maco Shooting Star Beam - 8 élements (Directive)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Maco-s10
Antenne directive 10/11 Metres, 8 élements à double polarisation.
Si le rapport qualité/prix est votre priorité, regardez bien ce que vous offre la Shooting Star!
Développée pour les utilisateurs exigeants, la Shooting Star a un gain de 14dB!
Sa conception intègre un boom de 488 cm, six élements scientifiquement espacés et un reflecteur Quad afin d'obtenir la meilleure combinaison de gain et de rapport avant/arrière.
source : http://www.sardif.com/shop/
#Maco #Shooting #Star #Beam #8 #élements #Directive
le Dim 20 Sep 2015, 19:18
Sujet: Maco Shooting Star Beam - 8 élements (Directive)
Vues: 733
WebSDR 11m & Radioamateur (SWL)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone 32048410
Java Log 11m
14ODR045 - Xavier
Derniers sujets
» Les QSO Kilo Mike autres que sur le 27.325 Mhz (Canal 32 monitor)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Aujourd'hui à 06:23 par Tontondd
» Royce 1-682 (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Aujourd'hui à 05:11 par Dundee33
» Rafa-46 (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Aujourd'hui à 04:26 par Dundee33
» Lafayette Hawaii (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Aujourd'hui à 04:18 par Dundee33
» SBE Land Command (LCBS-8) (Base)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Aujourd'hui à 02:47 par Dundee33
» Fréquence officielle KM ! & QSO National & International Kilo Mike (ouvert à tous)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Aujourd'hui à 02:02 par Dundee33
» MFJ MFJ-931 Masse à la terre artificielle pour HF
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Aujourd'hui à 01:52 par Dundee33
» Anytone AT-5289 (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 23:53 par Christophe
» Coin DX et Activités (Toutes bandes de fréquences)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 23:18 par Dundee33
» big signal CQ-11
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 19:24 par le bahut
» Revenir sur 40 canaux tout mode ????? & Il le faut les 40 canaux sont suffisants pour rester en vie
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Hier à 18:48 par mikie
» Boman CB-950 (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 21:54 par Dundee33
» Delco GM CBD-10 (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 17:20 par Dundee33
» La Cibi pendant les vacances
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:59 par Dundee33
»  « Citizen Band » La cibi ce réseau oublié ! (Livre)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:56 par Dundee33
» E.R.C.I - Entente Radio Clubs et Indépendants (68)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:54 par Dundee33
» Tous en fréquence avec l'ERCI & Kilo Mike (Contest été 2021)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mer 16 Juin 2021, 06:53 par Dundee33
» Celect 2000 (Portable)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 21:22 par Dundee33
» Hamexpo au Mans (72) (25 Septembre 2021)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 18:56 par mikie
» La Cibi en BLU & AM & FM (Vidéos)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 18:34 par Dundee33
» QSO + Petite balade sur les ondes (14-15/06/2021)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 18:30 par Dundee33
» Postes Tuning
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 15:26 par Dundee33
» GSR 27 Normandie (27)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 03:41 par Dundee33
» Workman SWR-3P (Tosmètre/Wattmètre)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 02:35 par Dundee33
» JK75GB support micro pour Jeep Wrangler JK
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 02:25 par Dundee33
» Diamond PTTBM ProTrucker (support renforcée)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 02:14 par Dundee33
» Ranger SRA-198 (Micro mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 01:59 par Dundee33
» PMM 9/2.8 mât pneumatique
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 00:21 par Dundee33
» Mastrant - harnais de sécurité
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 00:12 par Dundee33
» Mast tripod ST2/90
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Mar 15 Juin 2021, 00:04 par Dundee33
» Mât télescopique en aluminium
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 23:57 par Dundee33
» Infos/Annonces du groupe Kilo Mike
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 22:56 par 14KM5701
» Dynascan 10M66 (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 20:26 par OSCAR-29
» PNI (France/Roumanie)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 15:06 par Dundee33
» WebSDR 11m + bande déca. (SWL)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Lun 14 Juin 2021, 02:16 par xddj
» Truckspec TS-2500S
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 18:36 par Dundee33
» Tram 3700 Trucker
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 18:22 par Dundee33
» Browning BR-140
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 18:14 par Dundee33
» Viper Dual Black (Double antennes)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 17:50 par Dundee33
» Tram WSPTBC6S Tram TBC-6 Bigcat-6
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 17:27 par Dundee33
» Workman PED1 (pied articulé pour poste)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 17:13 par Dundee33
» Anytone Hera (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 16:50 par Dundee33
» Optim-Pilgrim (Pèlerin) (Mobile/Camion)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 16:04 par Dundee33
» Optim-Truck (Mobile/Camion)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 15:36 par Dundee33
» Cobra 29 LTD Dale Earnhardt JR Edition 8 (Production limité)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 13:14 par Dundee33
» Lemm AT-3001 TurboStar
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 11:59 par Dundee33
» PNI ML200
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 11:46 par Dundee33
» PNI ML190
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 11:39 par Dundee33
» Anytone AT-6666 (Mobile)
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 11:35 par linquisiteur
» PNI ML50
Tag élements sur La Planète Cibi Francophone Icon_minitime1Dim 13 Juin 2021, 11:30 par Dundee33
Compteur de visite
RevolverMaps
