Filtre antiparasite pour cordons d'alimentation radio CB
La Planète Cibi Francophone :: Le matériel de la Planète Cibi (Récent & nouveaux) :: Accessoires Postes (HF)
Use this noise filter to reduce electrical noise coming through your CB
Installs easily with a 3-pin power cord
Compatible with most medium to large CB radios
This 20-amp noise filter reduces the electrical noise that makes listening to incoming CB transmissions difficult. The filter easily installs using a 3-pin power cord, which plugs directly into the back of most medium to large CB radios. If your radio does not accept a 3-pin plug, you can easily cut the attachment off and match the positive and negative wires.
Reduces electrical noise in incoming CB transmissions
3-pin power adapter makes installation easy
Filter can be mounted out of sight under the dash or seat
Includes inline fuse
Compatible with: All CB radios. If your CB has a 3-pin plug in back, the noise filer will plug in easily. If not, you can cut the attachment off and simply match the positive and negative wires.
- Utilisez ce filtre anti-bruit pour réduire le bruit électrique provenant de votre disjoncteur.
S'installe facilement avec un cordon d'alimentation à 3 broches
Compatible avec la plupart des radios CB moyennes à grandes
Ce filtre de bruit de 20 ampères réduit le bruit électrique qui rend difficile l’écoute des transmissions CB entrantes. Le filtre s'installe facilement à l'aide d'un cordon d'alimentation à 3 broches, qui se branche directement à l'arrière de la plupart des radios CB de moyenne à grande taille. Si votre radio n'accepte pas de prise à 3 broches, vous pouvez facilement couper l'accessoire et faire correspondre les fils positif et négatif.
Réduit le bruit électrique dans les transmissions CB entrantes
L'adaptateur d'alimentation à 3 broches facilite l'installation
Le filtre peut être monté à l'abri des regards sous le tableau de bord ou le siège
Comprend un fusible en ligne
Compatible avec: Toutes les radios CB. Si votre CB possède une fiche à 3 broches à l'arrière, le filtre à bruit se branche facilement. Sinon, vous pouvez couper la pièce jointe et faire simplement correspondre les fils positif et négatif.
Source (Canada): https://www.rightchannelradios.com/collections/cb-accessories
#Filtre #antiparasite #cordons #alimentation #radio #CB
Aujourd'hui à 09:16 par 14GEF027
Hier à 18:30 par linquisiteur
