President TEDDY 2 ASC
La Planète Cibi Francophone :: Le matériel de la Planète Cibi (Récent & nouveaux) :: Cobra, Dynascan, Emperor, Magnum, President, Stabo, Uniden
J'ai récupéré un Président Teddy 2.
Il est en panne audio.
Le bouton marche arrêt de fonctionne pas. Le poste est sous tension et s'allume même si le bouton est Off.
Aucun son ne sort du hp, ni avec un hp extérieur de branché.
Il y a de la réception au bargraphe ou l'on voit qu' un signal arrive
Il y a de l'emission.. (réception parfaite sur un autre poste) et 6 watts bien présent...
Voili voilou mon soucis. J'espère sauver ce petit poste
bernard69- Localisation : Département 69
Dundee33, bernard69 et Alternatifs0266 aiment ce message
Re: President TEDDY 2 ASC
Salut Bernard,bernard69 a écrit:Bonsoir
Un truc à regarder sur le schéma : brochage du micro.
Il semble que le son ne puisse être obtenu que si la broche 2 du micro est mise à la masse via la broche 5, au travers de l'inverseur RX/TX...
Pour le bouton marche/arrêt, tu dois pouvoir débrancher de la platine le couple de long fil rose et blanc.
Si le poste s'arrête et ne s'allume plus, c'est, effectivement, le bouton à deux utilisations : volume - arrêt/marche qui est en cause...
bernard69 aime ce message
Merci. Je vais regarder ça.. Merci je vous tiens au courant..leglaude09 a écrit:Salut Bernard,bernard69 a écrit:Bonsoir
leglaude09 aime ce message
Après vérification et avoir débranché le câble alimentant le bouton marche / arret (merci leglaude) le poste s éteint bien...
J'ai remarqué que le potar tournait pas franchement notamment en mode off. Pas de "clic". Donc un coup de bombe contact pour circuit et la... Il fait le job d'allumer et éteindre le poste une chose de faite.. Mais toujours pas d audio, rien au HP, pas de retour de bip de touches, de talk back, rien... Toujours rien même avec un hp externe. J'ai fait un reset.. Toujours rien... Il est débridé en 120 cx.. Émission toujours OK à 6 watts... J'ai remis du produit contact sur le potar.. Peut être que... Demain....
Il n'y a pas grand chose dans cet appareil..
Tiens nous au courant !
Dagui- Localisation : Tarn
bernard69 et franck666 aiment ce message
Vu qu'il y avait déjà un problème avec l’interrupteur, as tu testé le potentiomètre du volume avec un ohmmètre voir si il y a bien une variation de la résistance entre le curseur et les deux autre pôles du potar ?
Arnaud-91- Localisation : Essonne / JN18eq
J'ai pas le micro d'origine, j'ai utilisé un modèle similaire président up down qui fonctionne en émission même brochage.. Idem avec simple micro sans up down qui fonctionne également en émission.. Je vais quand même revoir plus près sur le brochage.... Et le potar bien sur je vous tiens au jus..
Salut Bernard,bernard69 a écrit:Je vais tester le potar...
Relie avec un fils la broche 2 de l'embase micro à la 5, tu devrais obtenir du son si la panne vient du micro ou qu'il ne soit pas parfaitement compatible...
bernard69 et Dagui aiment ce message
Moi je testerai l'ampli audio.
Il faut le localiser (je pense que c'est le composant à droite sur tes photos, fixé contre la tôle), trouver sa datasheet et contrôler son niveau d'entrée quand tu parles dans le mike puis, si le signal entrant est là, son niveau de sortie, toujours en sollicitant le mike. Idéalement à l'oscilloscope.
Si il est HS ça doit se remplacer facilement, et si il est introuvable ça peut se remplacer par n'importe quel autre TDA ou équivalent mono de faible puissance.
Ils seront probablement stéréo mais ce n'est pas critique, il suffit de relier au GND l'entrée que tu n'utilises pas.
Super. Merci beaucoupDagui a écrit:Si tu ne trouves pas celui d'origine tu peux trouver des modules tout prêts sur Ali avec l'ampli et les composants autour pour moins d'1€, en cherchant hxj8002 ou tpa3118 ou pam8403.
Il faut envisager ça comme un plan B et privilégier le remplacement standard si c'est possible.
Si c'est bien le composant noir fixé sur la tôle ça doit être un boîtier TO220 à 5 pattes. Je n'ai pas trouvé le schéma du poste, il va te falloir de bons yeux pour lire la réf.
Ensuite télécharger la datasheet pour trouver les pins d'entrée et sortie audio. Et faire des mesures.
La seule petite difficulté pour le remplacement est d'avoir un fer assez chaud pour chauffer les 5 pins en même temps assez rapidement pour ne pas cramer une piste sur le circuit imprimé.
Et probablement prévoir une goutte de pâte thermique.
Il nous faudrait de belles photos intérieur pour bien voir les composant
Fils rouge et blanc OK.. Alimente le potard. Si je le déconnecte le potar ne fonctionne pas.
J'ai un fer à souder de 25w.ca ça être light pour souder rapidement..
Aujourd'hui à 00:40 par 14MJ24
Aujourd'hui à 00:06 par Dundee
Hier à 18:32 par cactus 85
Hier à 15:14 par Asterix76
Hier à 00:07 par Dundee33
Hier à 00:05 par Dundee33
Hier à 00:04 par Dundee33
Dim 05 Mai 2024, 20:08 par Asterix76
