Wimo QRM-éliminator (Filtre anti QRMs)
La Planète Cibi Francophone :: Le matériel de la Planète Cibi (Récent & nouveaux) :: Antennes Cibi Fixes :: Accessoires Antennes Fixes (HF)
Page 18 sur 27 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 22 ... 27
Re: Wimo QRM-éliminator (Filtre anti QRMs)
Dundee33 a écrit:Salut.Cristo37 a écrit:Attention. Si la led ne s’allume pas c qu’il y a un souci. Entends-tu le bypass du boîtier qrm faire un petit clac quand tu relâches la pédale de ton micro. ?
Je dirais même qu'il ya un double-clacs en passant en émission et en relâchant. Enfin c'est ce que j'ai remarquer sur le mien.
C'est bon dans la précipitation j'ai inversé un fil.
Tout est ok.
OSCAR-29- Localisation : Finistère Sud-Morbihan
Dundee33, 14KM5701, Cristo37 et franck666 aiment ce message
franck
franck666- Localisation : Pays gallo
Dundee33 et Cristo37 aiment ce message
Dundee33, Ribouldingue, Cristo37, Joseph95, franck666 et GG78 aiment ce message
Ah si, une fois fermer il est pas mal du tout. Puis c'est du blindé comme il se doit.
QRM eliminator de chez les chinois...
nic76- Localisation : Seine-Maritime mont saint aignan
Re: QRM eliminator de chez les chinois...
Et cela veut dire que si tu raccordes pas la PTT, surtout pas d'émission.
73!
le moustik- Localisation : JN04LK
Vu que ton post n'a rien à voir avec une bidouille ou un tuto sur un poste, je l'ai fusionner avec le sujet existant.
nic76 aime ce message
branchement qrm eliminator
si je comprends bien le raccord ptt se fait grace a la petite boite elle fait interface avec le tx et le micro et derive sur le qrm eliminator?
Soit tu fais un trou dans le poste pour te brancher sur le fil TX et la tresse/masse de la prise chassie du micro, soit tu te fais un petit boîtier métallique avec une prise chassie pour le micro et deux sorties... Le branchement dedans est le même.
j'ai juste repris le branchement micro et ptt dans le boitier, pour pas avoir sur le tx, ont sais jamais au cas ou.nic76 a écrit:si je comprends bien le raccord ptt se fait grace a la petite boite elle fait interface avec le tx et le micro et derive sur le qrm eliminator?
Dundee33, 14KM5701, Ribouldingue, nic76 et GG78 aiment ce message
Tu vas pouvoir passer à l'industrialisation pour vendre sur le coin coin ?!
Ribouldingue- Localisation : Dordogne / Gironde / Lot-et-Garonne
J'ai pu tester de façon plus approfondi le biniou.
Au final, j'ai un gros problème... Lorsque j'insère le QRM Eliminatour avant ou après mon tuner automatique, l'ICOM ne fait plus l'accord en automatique ou de façon fantaisiste.
Je supprime le QRM eliminator, tout fonctionne correctement.
Alors, voua allez me dire, pourquoi laisser l'auto tuner ?
Ma GP 1/2 n'étant pas réglée correctement, je préfère utiliser l'auto tuner pour éviter le pire.
Sinon, les QRM étaient bien atténués en utilisant la petite antenne présente avec le QRM eliminator.
leglaude09 et nic76 aiment ce message
Du coup, le QRM eliminator n'est pas "bypassé" en TX et ça me fout en l'air l'accord auto tuner.
Tien donc. Ça c'est un coup à griller le filtre. Si ce n'est pas déjà fait.
Et ben pourtant, il filtre encore. Mais... je me pose des questions sur inefficacité de l'auto tuner. Et je ne vois que cette explication.
Ah peut-être. Quand on remonte dans les réponses, il n'est pas vraiment évident de savoir qui est qui dans les versions. Le mien était sois disant automatique et une fois reçu il est indiqué qu'il faut le brancher au ptt du poste.Ribouldingue a écrit:Dundee33 a écrit:Salut.
Salut.Ribouldingue a écrit:L'absence de voyant TX/RX n'aide pas sur l'identification du bypass (sur mon modèle, car les nouveaux possèdent désormais cette identification).
Ah oui. Sur le mien, quand je passe en émission, le voyant se coupe.
Dundee33 a écrit:Salut.Ribouldingue a écrit:L'absence de voyant TX/RX n'aide pas sur l'identification du bypass (sur mon modèle, car les nouveaux possèdent désormais cette identification).
Voilà, ça facilite la life... La Jumbo sera modifié avec le PTT direct sur la prise micro, je vais pousser un peu mieux mes tests. Car je suis quasi certain que la cinch "SEND" de l'ICOM IC-718 ne pilote pas correctement le bypass. Cette fonction est normalement utilisée pour piloter un ampli extérieur d'après ce que j'ai lu sur le roadbook de mon ICOM.
OK d'accord. Bon pour un ampli bien spécifique, mais pas pour le reste. Pour ma part j'ai effectivement fait un trou à l'arrière du poste pour arriver au circuit de la prise micro.
Moi je croyais qu'il aurait pas eu besoin non plus, et au final faut bien le mettre.Dundee33 a écrit:Ah peut-être. Quand on remonte dans les réponses, il n'est pas vraiment évident de savoir qui est qui dans les versions. Le mien était sois disant automatique et une fois reçu il est indiqué qu'il faut le brancher au ptt du poste.Ribouldingue a écrit:Dundee33 a écrit:Salut.
Petit retour sur ce filtre. Attention aux démonstrations faites sur YouTube. Beaucoup montrent une efficacité redoutable de ce filtre, mais quand on regarde bien comment est mis le gain de réception, bien souvent il est mis à 1/3, voir la moitié et du coup réduit la réception.
Pour rappel ce filtre est conçue pour le CPL. On ne vas pas lui demander de faire la même chose que le NB ou le Hi-Cut, ni de jouer un rôle de réducteur de réception.
De mon côté j'ai fais le réglage du gain tôt le matin. Le meilleur moment de la journée pour ajuster le gain avec le filtre d’enclencher par rapport avec ce que j'ai sans le filtre sur les mode AM et FM qui sont plus stable sur le vue-mètre qu'en BLU. Du coup je n'ai pas de différence de réception.
Cette réponse ici fait référence à ce que j'ai vue ici: https://www.facebook.com/groups/716653571698482/posts/4830794530284345
Ribouldingue aime ce message
Petit retour sur le filtre CPL avec le QRM Eliminator car aujourd'hui sans aucuns filtres j'ai un poil de CPL. Ce qui permet par la même occasion de revoir les différents boutons comme le Gain d'antenne qui est à adapter à l'antenne et non pas pour réduire la réception.
Ribouldingue, DD et Jean-Luc29BZH aiment ce message
bernard69- Localisation : Département 69
Dundee33, franck666, DD, Alternatifs0266 et Dagui aiment ce message
Hier à 23:48 par 14vl3245 opJean marie
» Je crois avoir trouvé le meilleur endroit pour une excellente propag...
Hier à 22:12 par WarGames58
Hier à 21:30 par bernard69
Hier à 01:06 par Dundee33
Hier à 00:39 par Dundee33
Hier à 00:36 par 14KM5701
Mer 08 Mai 2024, 16:36 par Asterix76
