NanoVna-F (Analyseur d'Antennes) & Manuel et guide Fr
+31
Ribouldingue
Dagui
Christophe
Didier94010
DOMI33
onxmike
palmi
diskus323
Alternatifs0266
franck666
jbay
PAPAFOX
Joseph95
stefaon
Nico13
Requin36
mikie
ZENITH ANTENNES (Pro)
bebsmoi
FR6
Slev75
Icoyaken
f4htz
linquisiteur
14RL09
pomalo
35 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le NanoVNA, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ?
Ton lien en fonctionne pas!cyril dep 11 a écrit:salut moustik
de toute façon je n est pas 1000euros pour investir dans du matos deca alors encore moins pour un analyseur
apres pour l appareil![]()
j aurai plus de confiance a un mfj que
https://fr.aliexpress.com/item/4000185909670.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459788344&albag=76234907246&trgt=539263010115&crea=fr4000185909670&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMIusPp98G95gIVmYjVCh3tjwXMEAQYBSABEgLEvPD_BwE&gclsrc=aw.ds
le moustik- Localisation : JN04LK
chez moi il fonctionne
Icoyaken- Localisation : dpt 54
Salut !
Je relance ce sujet car j'ai acquis il y a peu un NanoVNA.
Je l'ai étalonné et essayé sur ma charge fictive et sur mon antenne.
Pour ma charge fictive, elle n'est pas mal du tout. Mon antenne a un ROS de 1,49, selon le Nano, ce qui est assez près de mon ROSmètre.
J'ai essayé une résistance non selfique de 50 ohm vérifiée sur mon UNIT UT61E (20 000 points) à 50,10 Ohm et avec le Nano elle est à 50,0 Ohm. Ce qui est très correct.
Pour la résistance (en fait impédance) de mon antenne, j'ai 38,1Ohm.
Je pense que la vélocité (que je ne connais pas) de mon câble RG58 doit y être pour quelque chose ?
Mon dipôle devrait faire ~72 Ohm. Si on peut m'expliquer...
Mais il y a une chose qui me dérange vraiment dans le NANOVNA : à chaque redémarrage, je dois tout reconfigurer, c'est à dire une seule trace, la sélection SWR et j'en passe, sinon je me retrouve avec les quatre traces et autre bazar.
Quelqu'un a la solution ? J'ai cherché sur le Net et je n'ai pas trouvé !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
J'utilise un Nanovna-F.
Il a une batterie.
Il garde les réglages en memoire.
As-tu une batterie dans le tien?
Quel modèle?
Il a une batterie.
Quel modèle?
Salut Yves !
Le modèle est celui-ci : NanoVNA-H
Il a bien une batterie interne mais à chaque redémarrage, il m'affiche les 4 traces, je dois remettre la fréquence centrale et le SWR.
Cela est d'une part gonflant et d'autre part use inutilement le système tactile. On ne sait pas s'il est solide, après tout...
Enregistrement de la configutation du NanoVNA
Bonjour !
J'ai acheté dernièrement un NanoVNA modèle "H".
Je l'utilise pour mon antenne en VHF.
L'étalonnage s'est très bien passé. Mais j'ai un gros souci, quand j'arrête mon VNA et que, plus tard, je le relance, tout revient à zéro avec 4 traces et fréquence différente de celle que j'ai programmée.
Je m'explique. Je le règle avec une seule trace (jaune) en SWR, réglage de la fréquence centrale (exemple : 27.205 MHz) et je l'utilise.
Je le mets ensuite hors tension et, si j'en ai à nouveau besoin, je dois refaire tous les réglages.
J'ai cherché, en vain, dans les menus où et comment sauvegarder ces réglages, sans réussite. Soit je m'y prends mal, soit j'ai loupé quelque chose...
De même, j'aimerais savoir si la fréquence affichée est très précise ou pas, mon fréquencemètre est décalé et je ne puis donc m'y fier.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
Re: Enregistrement de la configutation du NanoVNA
Bonjour,
perso, j'ai le petit frère et je n'ai de soucis, lorsque je rallume mon nanoVNA, il reprend les derniers réglages.
De même lorsque je rappelle une des calibrations sauvegardées en mémoire.
Je te conseille de faire plusieurs calibrations qu'une seule sur toute la plage. LEs mesures sur 27 MHz seront plus précises avec une calibration faite sur la plage 26-28 MHz qu'avec une calibration faire sur 50 kHz - 900 MHz.
Pour ce qui est de la fréquence, je viens de faire le test en mode goret, donc à froid, sans attendre la stab thermique.
Sur mon nanoVNA à froid et à 30 MHz, je suis dans l'erreur de mesure de mes moyens de mesure, soit ± 0,03 PPM.
Salut Tonio,
Je fait la calibration sur 27,205 avec une seule trace et en SWR.
Alors, pour sauvegarder tes réglages, comment fais-tu ?
Si la fréquence te semble relativement précise, peut-être pourrair-je recaler mon fréquencemètre avec ? (HC-F 1 000 acheté en 1989) ??
https://www.radiomuseum.org/r/hungchang_multifunction_counter_hc.html
Hello,
J'ai le même VNA et je ne me suis jamais posé la question à vrai dire.
Je viens de regarder et en faisant la conf comme tu le souhaite
Ensuite, dans le menu tu fais :
"Recall Save" ==> "Save" ==> Save 0 pour le defaut
Tu as plusieurs Save, 5 chez moi (de 0 à 4)
Pour les retrouver la conf voulu, tu fais "Recall" et le numéro au choix.
J'espère que c'est ce que tu cherchais.
Slev75- Localisation : Hauts de France
Salut Benjamin,
Je croyais que cette manœuvre était pour sauvegarder uniquement l'étalonnage du départ ??
Elle sauvegarde la totalité, je viens de le tester, et par la même occasion me faire quelques profil :-)
Alternatifs0266 aime ce message
Donc, après avoir étalonner le Nano, tu le config - comme je le voulais, par exemple - puis tu sauvegarde ?
C'est pas mal expliqué ici :
Étalonnage NanoVNA
Étalonnage NanoVNA
Bonsoir,
je pense que le mieux est tu le configures pour la plage de fréquence que tu souhaites utiliser.
Tu choisis tes affichages et autres, et tu lances la calibration.
Tu sauvegardes ensuite dans l'une des mémoires.
Tu fais par exemple, 2 plages grossières :
- 50 kHz-60 MHz
- 100-500 MHz
et des plages plus fines (donc plus précises)
un plage 24-30 MHz
une autre 440-450 MHz
a ajuster selon tes besoins.
- 50 kHz-60 MHz
- 100-500 MHz
un plage 24-30 MHz
Je viens de faire le test sur mon nano vna-F.
Dès la mise en route, après plusieurs jours, il reste sur le screen et la plage de mesure dernièrement utilisé.
Si je fais recall-save-save 0, il reste sur la même plage de fréquence que précédemment par contre, il remet en memoire le calibrage save 0!
73!
73!
NanoVna-F 50 Khz-1000 Mhz (Analyseur d'Antennes)
Un autre truc sympa aussi a utiliser :
Un Analyseur d' Antenne
https://www.amazon.fr/Analyseur-vectoriel-Hima-Nanovna-F-50kHz-1000MHz/dp/B081JZMXD9/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=analyseur+d%27antenne&qid=1590411532&sr=8-18
J'ai juste mis le lien de ce site pour info mais y'en a d'autres hein !
et il existe un model avec écran plus petit ... donc moins cher !
#Nanovna-F
#Nanovna-F
FR6- Localisation : Coeur Médoc 33
Re: Nanovna-F 50 Khz-1000 Mhz (Analyseur d'Antennes)
Bonjour , j'ai déja vu cet appareil sur le net . Je suis tenté . qui l'a essayé ?
Plusieurs ici.bebsmoi a écrit:Bonjour , j'ai déja vu cet appareil sur le net . Je suis tenté . qui l'a essayé ?
Mais pas celui-ci que je trouve bien cher, même si l'écran est plus grand que celui que j'ai.
Très utile pour régler une antenne, par exemple, et dans une gamme de fréquence donnée.
Un peu plus de 40€ sur Aliexpress...
je vais peut être me laisser tenter d'autant plus que je vais avoir bientôt 2 delta loop à en horizontale à régler :
une de 3X28.75M (soit 86m25) pour les bandes de 3.5,7,14,21,et 28Mhz
et l'autre de 3X7m67 (soit 23.01m soit 2X11.505m
) pour le 11M.
Intéréssant.
Tu peux faire passer le plan de la 11 metres?
Je comprends pas trop comment ut as fait!
Merci!
Merci!
Pour ne pas polluer cette rubrique consacré au matériel de mesure , j'ai ouvert un nouveau fil dans la rubrique antenne :le moustik a écrit:Intéréssant.
Merci!
ici
Bonjour,
je l'ai testé et comparé avec des appareils de mesure un peu plus "sérieux".
Franchement, pour le prix, il n'y a rien à dire.
Au dessus de 300 MHz, on commence à voir les limites, et au dessus de 400 MHz, ça commence à perdre en précision.
Mais malgré la perte de précision, je trouve qu'il indique des choses bien plus correcte que de nombreux rosmètres.
Après si l'on souhaite gagner un peu en précision, je conseille de l'utiliser avec un logiciel sur PC et logiciel style nanovnaserver.
De faire une calibration et des mesures avec un grand nombre de point et surtout des mesures moyennées.
Salut tonio,linquisiteur a écrit:Bonjour,
Quand il émet sur une fréquence, il est précis ?
Exemple :"Start" ; "Stop" et "Center" réglés à 27,205 000 mHz, on peut s'y fier ?
J'ai étalonné un petit fréquencemètre avec...
Merci d'avance !
Bon, je viendre de cder le Nanovna-F en 4"5 a 81€ ...
Yapluka !
FR6
Yapluka !
FR6
Le nanoVNA version économique (Sans câbles SMA) est disponible chez ZENITH ANTENNES. Pour éviter les mauvaises surprise, tous les exemplaires sont testés par nos soins avant expédition. Livré sous 48 heures avec batterie Lithium intégrée et kit de calibration.
Retrouvez les détails ici : https://www.zenithantennes.fr/produit/nano-vna-analyseur-vectoriel-50khz-900mhz/
73s de ZENITH ANTENNES
Page 2 sur 8
» SOTA: Croix de Saint clair
» SOTA: Tuc de l'Etang
» SOTA: Falconera
