NanoVna-F (Analyseur d'Antennes)
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Manuel et guide en français pour le NanoVna.
Beaucoup connaissent Fabrice F4HTS et bien il a fait une très chouette vidéo bien expliqué
pour la pratique de l'utilisation du NaNoVna ... je l'ai étudié et je l'ai pratiqué avec de bon résultats.
et pour l'utilisation des programmes ...
s'il vous plait ...
14KM5701, leglaude09, Alternatifs0266 et WALLY aiment ce message
14KM5701 aime ce message
Merci à tous pour vos votes QRO mais je pensais qu'ils avaient été vus ces liens depuis le temps...
kitnoos2002 aime ce message
De rien, Christophe, c'est l'esprit de partage de ce site !Christophe a écrit:Je ne connait pas cet appareil , mais peut être a l'avenir et avec la doc en Français c'est encore mieux . Merci a toi Claude pour ta trouvaille
Christophe aime ce message
Petit outil que j'ai commandé en espérant avoir raison, un peu impulsivement après avoir vu la vidéo du Radioscope, et que j'estime désormais indispensable.
Dagui- Localisation : Tarn
leglaude09 aime ce message
Salut David,Dagui a écrit:Excellent, mille merci
Je pense que tu ne seras pas déçu de ton achat.
Pour régler une antenne sur une certaine plage de fréquence ou de canaux, c'est vraiment pratique et évite ainsi à faire de multiples réglages. Surtout quand l'antenne est sur un toit, par exemple.
Exemple : tu veux que ton antenne soit bien réglée entre le 01 inf et le 40 sup avec le moins de TOS possible sur le 20 normal.
Tu entres en fréquence de démarrage 26,515 (01 inf), en centrale 27,205 (20 normal) et 27,855 (40 sup) en fréquence d'arrêt et tu règles ton antenne afin d'avoir l’équilibre le plus parfait possible entre les deux extrêmes...
Et là, c'est le pied pour régler !
Tu peux aussi t'en servir comme "balise" pour tes essais de poste. Par exemple, réglé sur la fréquence 27,325 (le 32), et sur les trois réglages possibles, tu as la possibilité de trouver la porteuse sur ton TX, si tu as un doute sur sa réception (fréquence de démarrage, centrale, d'arrêt, tous les trois réglés sur 27,325).
Sur le mien, la fréquence d'émission est relativement précise à quelques dizaines de hertz près. Cela peut nous donner une petite idée si le poste est très décalé en fréquence ou non.
La traduction du manuel est très bien faire à mon avis...
Dagui et kitnoos2002 aiment ce message
J'ai fait une SlimJim avec un bout de fil en 1.5mm² et un bout de tube d'électricien en 16mm, tube IRL anciennement appelé tube IRO, et j'ai des résultats exceptionnels en mobile pour quelques centimes de matériaux.
D'ailleurs je la prendrai en photo pour la mettre dans la rubrique dédiée.
Grâce à ces manuels je vais peut-être enfin comprendre l'abbaque de Smith
14KM5701 et leglaude09 aiment ce message
Re: NanoVna Le petit Analyseur
Ribouldingue- Localisation : Dordogne / Gironde / Lot-et-Garonne
leglaude09 et Dagui aiment ce message
Pour l'affichage sur l'écran pas toujours évident à appréhender, il y a un soft PC nommé NanoVNA Saver qui permet d'avoir des affichages bien plus précis.
Et également une appli Android qui s'appelle NanoVNA Web app et qui fait du smartphone ou de la tablette un écran bien plus agréables que celui d'origine.
Ribouldingue, linquisiteur, leglaude09 et Alternatifs0266 aiment ce message
Oui c'est ça,
De mon coté je le fais systématiquement deux fois d'affiler car la première calibration n'est jamais parfaite.
Je te conseil de suivre la procédure décrite ici : https://www.leradioscope.fr/blog/505-la-nanovna-comment-ca-marche
Alternatifs0266 a écrit:Hello @Ribouldingue,
Oui c'est ça,
Merci pour la double calibration.
Si on ne change pas la bande de fréquence a analyser, il faut tout de même calibrer de nouveau (ou c'est le fait de mettre l'analyseur en off qui contraint à recalibrer) ?
J'ai parcouru religieusement (hier) l'article du radioscope.
Salut Philippe,Ribouldingue a écrit:Si j'ai bien tout compris, il faut étalonner à chaque mesure ?
Normalement, non. Une fois bien réglé, il ne doit pas nécessiter d'un nouveau réglage.
Ce qui n'empêche pas, de temps à autre, de le vérifier !
A savoir, avec les deux que j'ai eu (un en panne d'écran), j'ai donc reçu 2 "bouchons" 50 Ohms.
Et l'un d'entre eux était loin d'être à 50 Ohms, justement. L'autre très bien étalonné.
A vérifier ?
Je te donne le lien d'ici pour les deux documents concernant le NanoVna, manuel et guide :
https://la-planete-cibi-fr.forumactif.org/t13695-manuel-et-guide-en-francais-pour-le-nanovna?highlight=nanovna#115649
Ribouldingue, Tournesol et Alternatifs0266 aiment ce message
Je sens que je vais m'offrir ce joujou simple et suffisant pour l'usage
A la retraite, les moyens ont nettement diminué ! ! !
Les engins pro que je possède ne sont plus à la portée du porte-
monnaie restreint actuel ! ! !
Mais le bidouilleur est très objectif et c'est bien assez ...
Le vieux Tryphon
Tournesol- Localisation : 79000 Niort QRZ TS79
Ribouldingue aime ce message
N’hésite pas l'appareil est très utile, et permet de remplacer pas mal d'outils, différents graphiques et mesures, TOS, impédance, etc, etc, tu ne regretteras pas ton achat.
Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi @leglaude09, je le recalibre systématiquement, mais je n'ai pas la connaissance pour savoir si un appareil reste calibré ou non.
@Ribouldingue, Oui le NanoVNA permet d'enregistrer des profils, par exemple HF/VHF/UHF, mais dans tous les cas je le recalibre (x2 Hi*3)
Tournesol aime ce message
Il va pas tourner tous les 4 matins, j'espère juste qu'il fera le job pour les 2 à 3 usages / an
J'hésite j'hésite......
Salut Alain,16CP02 a écrit:Je me laisserais bien tenter, mes pour l'utilisation j'espère que je ne m'arracherai pas les cheveux ?... ......
Perso, je me suis vite habitué aux fonctions qui nous sont les plus utiles telles le réglage d'antenne et l'utilisation de l'appareil comme générateur haute fréquence (pas du tout mauvais côté précision).
Pour d'autres fonctions c'est autre chose mais tu as, plus haut, des liens sur des documents en français qui aident beaucoup.
il faut voir le nanoVNA comme un super rosmètre. Si l'on comprends uniquement cette information, on l'exploite et c'est suffisant dans beaucoup de cas.
Le reste, cela viendra et même si cela ne vient pas, ce qui nous intéresse dans le fond, c'est la valeur du ROS.
Perso, j'utilise dans plus de 90% des cas, la courbe du ROS.
Requin36 et Dagui aiment ce message
La question va vous paraitre cucu, mais quand vous accordez une antenne 11m, vous accordez avec une fréquence précise (le canal 20 par exemple pour être en milieu de bande) ou sur une plage de fréquences (entre 26 et 28 Mhz par exemple) ?
Ensuite on repère le creux de al courbe et on affine la mesure
Ribouldingue et leglaude09 aiment ce message
pour revenir su certains messages précedents :
pas forcément a chaque mesure. mais a chaque changement de configuration.Ribouldingue a écrit:Si j'ai bien tout compris, il faut étalonner à chaque mesure ?
par exemple si tu utilise une bretelle avec un adaptateur et que tu regle le vna sur une plage de frequence, tu calibre et c'est bon tant que tu reste comme ça. par contre si tu remplace la bretelle par une autre differente et/ou que tu change la plage de frequence de test il faut recalibrer.
comme l'a dit dagui, tu peux avoir une plage plus large pour une bonne vue d'ensemble et degrossir le reglage mais tu aura une moins bonne précision. pour affiner il vaut mieux faire ça sur une une plage reduite. mais dans ce cas attention au calibrage.Ribouldingue a écrit:La question va vous paraitre cucu, mais quand vous accordez une antenne 11m, vous accordez avec une fréquence précise (le canal 20 par exemple pour être en milieu de bande) ou sur une plage de fréquences (entre 26 et 28 Mhz par exemple) ?
sinon, pour comparer a mon nanovna-H4 (1,5GHz).
Je cherche le dernier modele, le nanovna V2 plus4, celui qui monte a 4,4GHz avec ecran 4" mais il est quasi introuvable sur le web a prix correct.
quelqu'un a un lien ou on peut le trouver a moins de 100€ ?
73
linquisiteur aime ce message
Hier à 22:44 par Alternatifs0266
» Zodiac M-4040 (Mobile)
Hier à 22:41 par FE7964
Hier à 22:26 par WarGames58
» Zodiac B-4040 (Mobile)
Hier à 21:40 par Dundee33
Hier à 21:39 par Dundee33
Hier à 21:35 par Dundee33
Hier à 19:21 par bernard69
Hier à 17:23 par Dundee33
» Retevis MB62 (Mobile)
Hier à 16:45 par Dundee33
Hier à 16:18 par Philoudubroussan
Hier à 15:58 par Dundee33
Hier à 15:41 par Dundee33
Hier à 11:50 par Dundee33
Hier à 11:46 par Dundee33
Hier à 09:23 par Dundee
Mer 27 Mar 2024, 21:49 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:36 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:34 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 20:54 par Phil57
Mer 27 Mar 2024, 20:05 par WarGames58
Mer 27 Mar 2024, 14:46 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 08:09 par Dundee33
