NanoVna-F (Analyseur d'Antennes)
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: NanoVna Le petit Analyseur
Il faut bien regarder les spécifications techniques des différents modèles disponibles avant de commander…
Personnellement j’ai pris le mien avec boutons et batterie via le lien de le moustik : https://fr.aliexpress.com/item/4000402236126.html
Je l’ai reçu en 15 jours : dans un emballage impeccable, avec la dernière version software V3.1 (10khz – 1.5Ghz) déjà préinstallée
J’ai commencé à faire des tests, il est impressionnant de simplicité une fois après l’avoir pris en main… en cours
J’ai été surpris par les résultats obtenus par certaines antennes prétendues meilleurs que celle d’origine de certains PMR ou CB portable, peut-être de bonnes copies ou la conséquence de la gloire (productivité)
Content des résultats de mes Scoubidou et PMR faites maison, bien meilleures que les précédemment citées
Super content de mon acquisition, je conseille
Seul bémol, la documentation est en Anglais et Chinois; heureusement qu’il y a Google traduction https://translate.google.fr/?hl=fr pour ceux qui ne comprennent pas l’anglais
Joseph95- Localisation : Val d'Oise
le moustik, DD, Alternatifs0266, Requin36 et Nico13 aiment ce message
FR6- Localisation : Coeur Médoc 33
Alternatifs0266 et Requin36 aiment ce message
Merci pour ce retour de test. P'tite question: Quand on est novice comme moi sur ce genre de matériel, que doit ton comprendre sur cette écran ? On vois des indications de partout... Pour l'affichage de la fréquence 446.000.000 Mhz Ok, mais tout le reste est assez confus à mon niveau.
Alternatifs0266 aime ce message
Dundee33 a écrit:Pour l'affichage de la fréquence 446.000.000 Mhz
t"es sur ? yapas un . de trop ?
On remarque qu'avec cette charge, la courbe remonte aprés 600Mhz ...
mais reste trés correcte pour éffectuer des tests !
Les 446Mhz sont la Fréq du point de mesure sur la plage ... Triangle jaune. Valeur du Swr = 1.09
La ligne jaune en bas = courbe du swr sur toute la plage de mesure .
Manuel et guide en français pour le NanoVna.
Par hasard, je suis tombé sur ces deux documents concernant le NanoVna.
Un manuel en français :
https://www.zenithantennes.fr/wp-content/uploads/2019/10/NanoVNA-manuel-en-fran%C3%A7ais.pdf
Un guide d'utilisation, lui aussi en français :
https://wiki.electrolab.fr/images/8/8b/Guide_d%27utilisation_VNA.pdf
En espérant que ces deux fichiers PDF vous seront utiles...
#NanoVna #analyseur
Dundee33, 14KM5701, linquisiteur, Joseph95, franck666, DD, Christophe et aiment ce message
Re: Manuel et guide en français pour le NanoVna.
franck666- Localisation : BHZ
leglaude09 aime ce message
leglaude09 et Le Nounours aiment ce message
Re: Nanovna-F 50 Khz-1000 Mhz (Analyseur d'Antennes)
Je viens de recevoir le nanoVNA-h,
C'est vrai qu'il est pas bien grand, l'appareil fait la taille d'un paquet de clope et l'écran, la taille d'une carte de crédit. Mais ça ne pose pas de problème, pour celui qui a de bon yeux. Le tactile aussi est honnête avec le stylé fourni, qui ressemble à un mediator.
J'ai suivi la procèdure de calibration sur le site : https://www.leradioscope.fr/blog/505-la-nanovna-comment-ca-marche
Je prèfère les doc ecrite, que les video youtube.
J'ai fais mes premier tests avec des antennes de portatif, ça à l'air concluant.
Je vais tester prochainement sur mon antenne 27Mhz.
j'ai pris le modele nanoVNA-H4 avec l'ecran un peu plus grand que celui de base sur amazon a 58 euros
https://www.amazon.fr/Moligh-doll-NanoVNA-H4-50KHz-1-5GHz-Analyzer/dp/B087BWLQMD/ref=sr_1_122?dchild=1&keywords=Moligh+doll&qid=1614146690&sr=8-122
reçu en 3 semaines, pas de papier bulle mais pas grave le produit est arrivé sans probleme.
le conditionnement est vraiment très soigné dans son petit coffret, et il est complet avec la batterie incluse et tout le kit de cables, adaptateurs et set de calibration.
je suis impressionné par la qualité des premieres mesures que j'ai faites. regler des antennes avec ça va devenir tellement plus simple qu'avec le mfj-269.
pour @leglaude09
j'ai testé sa stabilité en frequence avec mon frequecemetre de labo. a noter que la porteuse CW ne peux pas depasser 300MHz. voici les ecarts en frequence que j'ai mesuré :
1MHz = 1 Hertz
10MHz = 8 Hertz
50MHz = 40 Hertz
100MHz = 90 Hertz
200MHz = 180 Hertz
300MHz = 250 Hertz
et c'est très stable.
Alternatifs0266 et palmi aiment ce message
Je pense que je vais m'en prendre un aussi..
Pour le moment je pense me prendre celui ci (3.2 Inch ou 4.3 Inch) Vous en pensez quoi ?
Ensuite vous avez acheté des adaptateurs genre sma - so239?
Bonne journée
L'appareil a les adaptateurs et deux câbles de branchements fournis avec lui.
Les prix ayant descendus, je te conseille de prendre celui avec un plus grand écran, c'est plus aisé à lire et manipuler.
En revanche, il faut acheter un adaptateur du type de prise du Nano vers le SO239...
Pour ma part, j'ai pris le 2.8 pouces, il est petit comme un paquet de clope mais si tu as l'habitude des smartphones, ce n'est pas dérangent, de plus un stylé est fournis. Faut avoir de bon yeux par contre.
J'ai pris celui la pour ma part : https://fr.aliexpress.com/item/4000361929228.html
Il a l'avantage d'avoir une belle boite noire.
Sur le lien que tu donnes, c'est un nanoVNA V2, je ne sais pas si c'est une version "officielle" et/ou une plus value ?
Pour les connecteurs SMA>PL259 : https://fr.aliexpress.com/item/32966034589.html
Edit : Je rajoute les liens vers sites web du "créateur" du NanoVNA :
https://twitter.com/edy555
https://github.com/edy555
https://github.com/ttrftech/NanoVNA
Effectivement... Très beau travail. Quand je pense que je louais sur Paris un analyseur vectoriel...500F/jour plus port aller retour...Pour contrôler et mettre au point mes antennes avant mise en fabrication, on croit rêver .Le japonais qui a détourné l'iusage de Circuits intégrés sans rapport direct avec cette utilisation est un type génial.onxmike a écrit:J'en possède un 50k to 900mhz et cela m'a bien aidé pour accorder cette antenne
car autrement, je n'aurais pas pu le faire ...
Actuellement, il en existe qui grimpent a 3 GHZ! (pas utile pour moi) et pour une centaine d'euros! On crois vraiment rêver. d'autant que ceux là ont une dynamique (soit disant) de 70 à 80 dB! Je ne travaille plus mais vais m'en commander un aussi. je le choisirai avec fiche N, les SMA c'est trop fragile pour usage fréquent. Bravo en tout cas.
DOMI33
Cela fait moins que 1 ppm! Surprenant, ou t'es bien tombé.Discus323 a écrit:ecarts en frequence que j'ai mesuré :
1MHz = 1 Hertz
10MHz = 8 Hertz
50MHz = 40 Hertz
100MHz = 90 Hertz
200MHz = 180 Hertz
300MHz = 250 Hertz
Dans quoi travaillez vous?
DOMI33
Mon boulot n'a rien a voir avec l'electronique et j'ai aucune formation dans ce domaine.
j'ai juste un peu de matos d'occasion pour mes bricolage en radio d'amateur. j'essai de prendre du bon matos meme si plutot anciens. je prefere habituellement eviter les nouveautée chinoises aux promesses trop allechantes.
je te ressortirai ce soir la marque/modele de mon frequencemetre si tu veux.
Les produits chinois: Mon avis est qu'on en a en général LARGEMENT pour son argent car les chinois maitrisent absolument quasi TOUT.
Ceci dit, pour cet analyseur vectoriel, ce sont des COPIES d'une invention d'un japonais.
De plus, non seulement ils copient mais ils améliorent. Actuellement ils ont sorti l'année dernière la version 2 (V2) Mais il en existe encore un autre qui monte à 4,4 GHz soit disant (version 4 plus) Le problème c'est que vu le succès de ce dernier modèle... Ils n'ont plus de composants très spéciaux et assez rares pour le fabriquer (les chinois en ont vendu plus de 2000 j'ai vu sur le site officiel de NanoVNA)
J'ignore si cette version est très supérieure ni son fonctionnement et a partir de quelle fréquence il travaille sur harmoniques... Toujours est il qu'ils annoncent plus de 75dB de dynamique! (80dB typique)
Il faut savoir que celui que je louais faute de pouvoir l'acheter avait tout juste 90 dB de dynamique mais il coûtait en 1985 ...99.910F...HT soit près de 120.000F TTC soit 18.248 euros! (quasi 20.000 $) et pesait...Plus de 8kg! Pas étonnant que hormis pour du bricolage et contrôle d'antennes diverses, même les pros se ruent dessus pour régler duplexeurs, filtres etc.
Ça va 3 fois plus vite qu'avec un analyseur de spectre doté d'un générateur de poursuite qui coûtent ensemble les deux bras!
DOMI33
Il a des connecteurs M , c'est plus robuste Et moi qui égare TOUT...J'ai trouvé que la petite sacoche m'éviterait de chercher les cordons...
Bien que grimpant à 3 GHz (parait il) il est LOIN des performances du dernier modèle qui rafraîchit l'écran 4 fois plus vite que celui ci. Cependant, pour un usage ponctuel de temps en temps c'est je pense suffisant. L'accu fait 3 A/h mais comme ils ne communiquent même pas la conso du bidule, on verra bien à l'usage...
Edition:
J'oubliais ; ce modele "cheap" ne possède aucune mémoire flash des programmations donc si on coupe l'alim, faut tout recalibrer...Mais bon avec 3 Amp/h, on a le temps certainement d'effectuer quelques mesures comparatives...J'espère.
DOMI33
Je vais m'orienter vers celui d'@Alternatifs0266 puisqu'il est testé, approuvé, avec le lien qui va bien
Merci à tous pour vos retours
Alternatifs0266 et DOMI33 aiment ce message
palmi a écrit:...vers celui d'@Alternatifs0266 puisqu'il est testé, approuvé, avec le lien qui va bien
Bonjour... Sage décision.
DOMI33
Didier94010- Localisation : Val-de-Marne
Hier à 22:44 par Alternatifs0266
» Zodiac M-4040 (Mobile)
Hier à 22:41 par FE7964
Hier à 22:26 par WarGames58
» Zodiac B-4040 (Mobile)
Hier à 21:40 par Dundee33
Hier à 21:39 par Dundee33
Hier à 21:35 par Dundee33
Hier à 19:21 par bernard69
Hier à 17:23 par Dundee33
» Retevis MB62 (Mobile)
Hier à 16:45 par Dundee33
Hier à 16:18 par Philoudubroussan
Hier à 15:58 par Dundee33
Hier à 15:41 par Dundee33
Hier à 11:50 par Dundee33
Hier à 11:46 par Dundee33
Hier à 09:23 par Dundee
Mer 27 Mar 2024, 21:49 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:36 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:34 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 20:54 par Phil57
Mer 27 Mar 2024, 20:05 par WarGames58
Mer 27 Mar 2024, 14:46 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 08:09 par Dundee33
