Yaesu FT3D / C4FM GPS + scanner (Portable)
3 participants
La Planète Cibi Francophone :: La Radio dans sa globalité + PMR de la Planète Cibi :: Postes PMR446, dPMR, DMR, VHF/UHF/SHF/..., Scanners
(Utilisable sous licence R.A.)
Le nouveau Yaesu FT3D est un talkie-walkie bi-bande 144/430 MHz, analogique FM et numérique C4FM pour système Fusion de chez Yaesu et compatible Wires-X. Le FT3DE est équipé d'un récepteur large-bande, d'un grand écran tactile couleur, du GPS et du Bluetooth. Il succède au Yaesu FT2DE.
Livré avec : Talkie-Walkie Yaesu FT3DE, Batterie 2200mAh (SBR-14Li), clip ceinture (SHB-11), antenne bi-bande VHF-UHF, chargeur, mode d'emploi en français ou anglais.
Source: https://www.passion-radio.fr/fusion-c4fm/98
#Yaesu #FT3D #C4FM #GPS
- - Récepteur GPS intégré
- Récepteur-scanner large bande de 504 kHz à 999.900 MHz en AM et FM
- Peut transmettre voix et data en même temps, avec les données GPS
- Détection automatique du signal analogique FM / numérique C4FM
- Transmission jusqu'à 9600 bps en mode numérique C4FM
- Avec Bluetooth intégré (nouveau)
- 1266 canaux, DTMF, CTCSS, DCS, vibreur
- Compatible node WIRES-X avec le câble SCU-19 (inclu)
- Stockage sur carte mémoire SD (non incluse)
- Fonction spectre de bande (nouveau)
- Puissance maximum 5 watts
- Batterie de 2200mAh
- IPX5 résistant projection eau
- Connecteur antenne sur le FT3D : SMA femelle (Antenne compatible en SMA male)
- Fonction SnapShot (avec micro MH-85A11U non inclus)
- Garantie 3 ans Yaesu
- Normes CE RED
Re: Yaesu FT3D / C4FM GPS + scanner (Portable)
Salut !
Il n'y a jamais eu cette bande de fréquence en AM ??
Encore 2 autres dont une en francais par GO Technique
Icoyaken- Localisation : dpt 54
@leglaude09 Oui comme tu dis et idem pour la BLU.
@Icoyaken Ah oui c'est déjà mieux. Celles que j'ai mis viennent du site officiel. Donc forcément pas en Fr.
Aujourd'hui à 11:38 par Dundee33
