La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024, 06:23
2 résultats trouvés pour KG-UV9D
Wouxun KG-UV9D (Portable)
- 999 mémoires
- Bi-bande VHF : 136-174 Mhz (RX/TX) / UHF 400-512Mhz (RX/TX)
- Mode relais (répéteur/transpondeur cross-band V/U)
- Puissance d'émission : 1 ou 4W en UHF / 1 ou 5W en VHF
- Batterie Li-Ion 2000 mAh
- En réception uniquement les 7 bandes suivantes :
- 76-108MHZ (WFM) - 108-136MHZ (Aviation AM VHF) - 136-180MHZ (FM) - 230-250MHZ (FM) - 350-400MHZ (FM) - 400-512MHZ (FM) - 700-985MHZ (FM)
- - Lampe de poche LED
- Fonction SOS, SCAN, Mode de alayage prioritaire
- Double veille et double réception simultanée
- Commande vocale
- CTCSS / DCS, tone 1750hz, DTMF
- Grand écran LCD rétroéclairé (réglable)
- Clavier rétroéclairé
- Alerte de batterie faible, économiseur d'énergie
- VOX, invites vocales, Scrambler
- Pogrammable via PC Windows (nécessite un câble USB (en option)
- Touches latérales programmables
- Poids : 495g
- Taille (sans antenne) : 12,3cm × 5,8cm × 3,1cm
- Mode analogique FM
- 999 canaux
- Pas de fréquence : 2.5KHz/5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz/25KHz/50KHz/100KHz
- Fonction relais cross-bande et transpondeur, double réception simultanée
- Radio FM 88-108Mhz et commande vocale
- Batterie 2000 mAh
- Autonomie : 20-24h environ
- Programmable par ordinateur avec câble USB (en option)
- Connecteur antenne : SMA femelle (antenne compatible en SMA Male)
- Portée : 3-5 km et jusqu'à 10-15 km en extérieur selon le dégagement et en vue directe
Source: https://www.passion-radio.fr/vhf-uhf/24
#Wouxun #KG-UV9D
- le Dim 03 Mar 2019, 03:33
- Sujet: Wouxun KG-UV9D (Portable)
- Réponses: 12
- Vues: 5986
(Non homologué en France)Talkie-walkie professionnel bibande
Version V/U avec bandes VHF haute + UHF
Gammes de fréquences couvertes : *
76 à 108 Mhz (RX radiodiffusion FM large)
108 à 136 Mhz (RX aviation mode AM)
136 à 174 Mhz (TX/RX)
174 à 180 Mhz (RX)
230 à 250 Mhz (RX)
350 à 400 Mhz (RX)
400 à 512 MHz (TX/RX)
700 à 985 Mhz (RX)
* RX = réception TX = émission
- Dimension 61.5 x 124.5 x 33.9 mm
Poids 490 gr
Le nouveau Wouxun KG-UV9D est un talkie-walkie de dernière génération, conçu pour les professionnels exigeants, avec de nombreuses fonctions dédiées. Il pourra aussi être utilisé par les radioamateurs en VHF et UHF ou pour la réception de diverses fréquences, dont l'aviation civile.
De nombreuses fonctions utiles sont présentes, telles que le mode full-duplex (émission et réception simultanées), la véritable double réception simultanée (dans la même bande ou 2 bandes différentes), les fonctions de réseau (appel individuel ou de groupe et d'identification de l'appelant, etc...)
Principales commandes et fonctions
Modes VHF/VHF, UHF/UHF, VHF/UHF
Sélection libre de la bande utilisée en émission
Double affichage de fréquence
Double veille (surveillance de 2 fréquences ou 2 canaux)
Double réception simultanée
Emission et réception simultanées (vrai duplex)
Puissance d'émission réglable 3 niveaux 5W / 2W / 1W
Double poussoir PTT permettant d'émettre sur la bande principale ou la bande secondaire.
999 mémoires
Nommage et affichage des canaux avec 6 caractères alphanumériques.
Multiples modes de balayage des canaux et recherche de fréquence
Définition possible des limites de la bande de recherche
Balayage prioritaire, ajout et exclusion de canaux
Balayage automatique simultané sur 2 bandes
Très grand afficheur couleur
Choix du type d'affichage en mode canal (fréquence/numéro de canal/nom)
Touche d'accès direct à la configuration des paramètres de relais
Paramétrage de l'intervalle et de la direction du décalage.
Inversion possible des fréquences d'émission/réception
Tonalité 1000, 1450, 1750, 2100 Hz d'enclenchement des relais
Encodeur DTMF (envoi direct de tonalités DTMF par le clavier)
Décodeur DTMF
Fonctions d'appel sélectif (appel général, de groupe ou individuel)
Affichage de l'identifiant de l'appelant
Fonctions Stun, Kill, Monitor et Inspection
50 Groupes CTCSS / 105 Groupes DCS
Possibilité de définir des tons CTCSS non standards
Recherche automatique des tons CTCSS et DCS
Clônage par câble entre 2 talkie-walkies KG-UV9D (avec cordon optionnel)
Programmation avancée par ordinateur (avec kit de programmation optionnel)
Etanchéité IP 55 (résiste à la poussière et aux projections d'eau)
Intervalle de fréquence 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 30 / 50 / 100 Khz
Largeur de bande ajustable étroite/large 12,5 et 25 Khz
Fonction mains libres VOX avec seuil d'enclenchement réglable.
Fonction d'alarme SOS à distance
Fonction lampe de poche
Menu de configuration évolué avec guide vocal en anglais.
Réception de la bande radiodiffusion FM 88-108 Mhz avec interruption automatique lors de la réception d'une communication.
Indication vocale de batterie faible
Mode économie d'énergie
Affichage possible de la tension d'alimentation
Avertissement d'atteinte du délai d'anti-bavard
Bip de début et de fin de transmission
Afficheur rétro-éclairé avec couleur modifiable
Message d'accueil personnalisable
Verrouillage manuel et automatique du clavier
Bip des touches désactivable
Fonction chronomètre
Chargeur socle 220V intelligent avec signalisation sonore et par voyant.
Alimentation par batterie fournie, ou 12V par allume-cigare avec kit optionnel
Source: https://www.passion-radio.fr/vhf-uhf/kg-uv9d-643.html
#Wouxun #KG-UV9D
- le Ven 16 Mar 2018, 16:14
- Réponses: 12
- Vues: 5986
Aujourd'hui à 06:10 par Dundee33
Aujourd'hui à 05:49 par le bahut
Aujourd'hui à 02:18 par 14ML73
Hier à 22:44 par Alternatifs0266
» Zodiac M-4040 (Mobile)
Hier à 22:41 par FE7964
» Zodiac B-4040 (Mobile)
Hier à 21:40 par Dundee33
Hier à 21:39 par Dundee33
Hier à 21:35 par Dundee33
Hier à 19:21 par bernard69
Hier à 17:23 par Dundee33
» Retevis MB62 (Mobile)
Hier à 16:45 par Dundee33
Hier à 16:18 par Philoudubroussan
Hier à 15:58 par Dundee33
Hier à 15:41 par Dundee33
Hier à 11:50 par Dundee33
Hier à 11:46 par Dundee33
Hier à 09:23 par Dundee
Mer 27 Mar 2024, 21:49 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:36 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:34 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 20:54 par Phil57
Mer 27 Mar 2024, 14:46 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 08:09 par Dundee33
