Câble coaxial Ultraflex 10
La Planète Cibi Francophone :: Le matériel de la Planète Cibi (Récent & nouveaux) :: Antennes Cibi Fixes :: Accessoires Antennes Fixes (HF)
Câble coaxial 50 Ohms super flexible 10,3 mm faible perte ULTRAFLEX 10. Vendu au mètre.
• Impédance : 50 Ohms
• Diamètre : 10,3 mm
- • Température d'utilisation : -55°C à +85°C
• Rayon de courbure minimum : 40 mm
• Capacité : 78 pF/m
• Facteur de vélocité : 83%
• Efficacité écran : >105 dB (100-2000 MHz)
• Tension de test : 8 kV
• Puissance maximum (peak power) : 13 kW
• Poids (100 m) : 13 kg
• Isolation extérieure en PVC souple de 0,15 mm d'épaisseur traité anti-UV.
• Blindage assuré par une tresse en cuivre composée de 144 fils (soit 71 % de densité), renforcée par un feuillard en cuivre (100 % de densité).
• Diélectrique en mousse de polyéthylène injectée.
• Ame centrale Ø 3 mm composée de 7 fils de 1 mm en cuivre torsadé d'une pureté de 99,99 %.
Source: https://dxavenue.com/fr/
#Câble #coaxial #Ultraflex #10
