CTE American CB ML145 (Antenne mobile)
+2
mikie
6 participants
Antenne CTE internationale (soucis)
Bonjour les amis,
Sa peut vous arriver !!!
Un ami , me dit tiens j'ai une antenne à tester.
Ok, on va essayer, donc je fixe l'antenne sur un pied magnétique qui de surcroit lui fonctionne ( j'en suis sûr )
Le ROS dans le rouge.
Donc on essaie de toucher au réglages rien à faire;
Test de continuité et de la bobine etc;;; Tout à l'air OK...... Nettoyage etc.....
voici la photo du pied d'antenne :
Comme vous pouvez le voir sur la photo, cette antenne est muni d'un ressort pour encaisser le va et vient du scion qui est assez épais.
Donc pour tester les continuités, rien de mieux qu'un bon multimètre et on test pour voir si l'antenne est bien en court- circuit !!!
C'est le cas.
Mais vous allez voir que le multimètre et autres appareils ont leurs limites sur des soucis d'ordre, je dirais électrique.
( je m'étale pas sur le mot )
Donc après avoir tout fait, on refait un essai, sa ne fonctionne toujours pas.
Et c'est la , on se dit mais le ressort à un peu de rouille, faut nettoyer sa aussi, malgré que le court-circuit se fait bien.
Et bien en tordant le ressort on s'aperçoit qu'a l'intérieur de celui-ci il y a une tresse de masse avec un genre de cosse qui est dessoudée et la tresse bouffé par les années.
Voici deux photos ;
On a couper le ressort, pas le choix, de tout façon mort pour mort;
ON voit bien la tresse et les petites cosses qui sont juste pointé sur le morceau au milieu du ressort.
Donc voilà, la cause de non fonctionnement de cette antenne.
Certains le savait peut-être ou non, en tout cas , ceci est un retour d'expérience sur une antenne de ce genre avec ressort.
En conclusion :
L'OM , me dit bon bah tu peux la garder, peut être que tu pourras la réparer.....
Donc pour réparer cette antenne, qui pourra certainement offrir de bons et loyaux services aurait besoin d'un ressort.
Si toutefois l'un d'entre-vous aurait une antenne HS avec cette pièce.... Pensez à moi.
Je vais déposer une annonce dans le post adéquat.....
Merci de m'avoir lu
73 et au plaisir de partager
C'est le cas.
Voici deux photos ;
En conclusion :
Merci de m'avoir lu
franck666, Christophe, Alternatifs0266 et Dagui aiment ce message
Re: Antenne CTE internationale (soucis)
Je ne savais pas du tout pour la tresse dans le ressort sur cette antenne , bon a savoir . En tout cas merci 1000x pour le tuyau . ( Je n'est pas cette antenne )
franck666 aime ce message
salut
oui effectivement sur certaine antenne type ml 145 a ressort souple ou tendre il y avait a l interieur une tresse ( d ailleur je me suis toujours demande a quoi il pouvait servir )
Salut tout le monde,
Pour réponde a Cyril, tu vois qu'en faites, cette tresse sert également au court-circuit de l'antenne.
Sans elle sa ne fonctionne pas.....
J'ai virer les reste de ressorts pour mieux voir et effectivement deux petits pointages et la tresse.
Bon, bah, on va essayer de la sauver, si je peux trouver cette pièce....
Doit bien avoir du monde qui a sa qui traine dans un fond de tiroir.
73
73
salut mikie
si je me souviens bien la tresse servait a faire contact de renfort entre la partie haute du ressort et le brin
et la partie basse du ressort avec la self
donc pour sauver ton antenne tu ne fait que remplacer le ressort par un de ml 145 et le tour est joue
de souvenir sur le ressort que j avais ou il y avait cette tresse etait un ressort souple facile a tordre alors que les autres que j ai son de ml 145 aussi mais beaucoup plus dur a plier
d apres moi cette tresse etait prevue pour ameliorer le contact electrique du brin a la self a cause de la protection ou verni du ressort qui faisait mauvais contact
un renfort du constructeur pour corrige l erreur du mauvais contact ressort /brin /self
Bonsoir Cyril,
Merci pour ton retour,
J'ai pourtant bien contrôler à plusieurs reprises les continuités et c'était le cas.
Ton idée de morceau de ML145 est une des idées auquel j'ai aussi pensé.
Reste à trouvé une de ces pièces.
Bon , à mon avis il doit bien avoir un om du forum qui a bien une antenne dépareillé , soit il manque scion ou l'embase , bref toujours la même histoire il y en a qui préfère balancer que de donner , bon moi j'ai fait ma BA , 73
franck666- Localisation : Pays gallo
Bonjour
Affirmatif mon cher Franck et je t'en remercie encore.
Bonjour Cyril,
Oui j'avais bien compris ce que tu me disais.
Hier j'ai bricoler, le haut de cette antenne avec un bout de tube pincer entre les deux morceaux.
J'ai réussi a obtenir une courbe de Ros, mais qui reste toutefois assez haut.
C'était pour essai ....
Après j'ai aussi essayé de ressouder une tresse et les cosses de chaque côté, mais la, rien à faire, pas moyen de faire prendre l'étain.
Sa ne fonctionne pas, à l'origine on dirait un sertissage..
73
73
Merci, si , si , je vois très bien, c'est très clair pour moi....
73
73
Salut @mikie
Vue qu'il s'agit d'un dépannage et non pas d'un tuto, j'ai repositionner ton sujet ici.
zappa- Localisation : 92
Dundee33, Neptune71 et fab33 aiment ce message
Hier à 23:06 par Dundee33
Hier à 18:30 par linquisiteur
