Sigma Artificiel Plan De Masse Kit 4 Boulons Radio CB 4m Câble avec PL-259
La Planète Cibi Francophone :: Le matériel de la Planète Cibi (Récent & nouveaux) :: Antennes Cibi Mobiles + Portable :: Accessoires Antennes Mobiles (HF)
Les explications sont tel-quel sur le site marchant.
Un plan de masse artificielle, ce qui vous permet de monter une antenne où vous ne pouvez pas obtenir une connexion métal-métal normal pour la terre.
La plaine du sol peut être utilisé sur des bateaux, des véhicules, des maisons, portacabins, fauteuils roulants, bicyclettes, motos, sacs à dos et plus.
Il a l'avantage d'isoler le système d'antenne du véhicule, en aidant à se débarrasser de certains des interférences (par exemple dans les tracteurs modernes, etc.)
A propos de la 4 Bolt mount:
Ce support permet de fixer à toute barre horizontale jusqu'à 30 mm de diamètre (habituellement utilisé sur des barres rondes mais fonctionnera sur des barres carrées ou en forme de trop).
Un Ground Plane électronique. Cela peut être monté sur une monture support ou miroir (bien que trop grand pour s’adapter aux supports de gouttière) et a un standard 3/8" prise d’antenne sur le dessus et prise pour un connecteur standard CB sur le fond.
Cette unité simule une connexion à la terre, de sorte que vous ne pas avoir à vous soucier de votre métal pour mise à la terre de métal. Cela va guérir tous les problèmes de SWR qui sont en bas de la mauvaise mise à la terre, mais si une antenne est au mauvais endroit, soit trop proche de métal autour de lui, l'EGP ne va pas aider.
Aussi un bon moyen d'aider à réduire les interférences car elle permet l'antenne pour être complètement isolé du véhicule.
Source direct: https://www.ebay.fr/itm/Sigma-Artificiel-Plan-De-Masse-4-Boulons-Kit-Radio-CB-4m-Cable-PL-259-/
D'autres modèles sont ici: http://www.ebaystores.fr/Sigma-Euro-Comm-Ltd/Artificial-Ground-Plane-Kits-/
Le lien direct de la boutique (Uk) sans passer par eBay: http://la-planete-cibi-fr/sigma-euro-comm
#Sigma #Artificiel #Plan #Masse #Kit #Radio #CB #Câble #PL-259
Hier à 23:06 par Dundee33
Hier à 18:30 par linquisiteur
