Indicateur LED 1Wh-30Mhz 40W VSWR Connecteur MINI SWR (Tosmètre)
3 participants
DESCRIPTION
Features:
HF antenna VSWR indicator LED lights from 5 to do shows in different colors indicate different VSWR LED range :1.0-1 .2 (green) ,1.2-1 .5 (green) ,1.5-2 .0 (yellow) ,2.0-3 .0 (orange), 3.0 or above (red).
No external power, small size, light weight, easy to carry, ideal for outdoor use.
Very simple to use, as long as the IIN which side is connected with the transmitter, OUT this side and the antenna connector on it, when firing HF RF ,power (> 5W,< 40w), there will be light, green light standing wave antenna system that more low, very safe, yellow that standing slightly higher, you can use, orange light indicates the high standing wave, the antenna should be checked, troubleshooting, red is standing too high, should immediately stop firing, to avoid damage to transmission equipment, excluding failure.
Connector : Male-Female (SL16-KF) , INPUT & OUTPUT
Package :
1x 1Mhz-30Mhz 40W VSWR LED indicator Connector MINI SWR display
Source direct: https://www.ebay.fr/itm/1Mhz-30Mhz-40W-VSWR-LED-indicator-Connector-MINI-SWR-displayTraduction Google a écrit:LA DESCRIPTION
Caractéristiques:
L'antenne HF L'indicateur VSWR LED de 5 à faire des spectacles dans des couleurs différentes indique une plage de LED VSWR différente: 1,0-1,2 (vert), 1,2-1,5 (vert), 1,5-2 .0 (jaune), 2,0-3 .0 (orange), 3.0 ou supérieur (rouge).
Aucune puissance externe, petite taille, poids léger, facile à transporter, idéal pour une utilisation en extérieur.
Très simple à utiliser, du moment que l'IIN de quel côté est connecté avec l'émetteur, OUT de ce côté et le connecteur d'antenne, lors de l'allumage HF RF, puissance (> 5W, <40w), lumière verte système d'antenne de vague qui plus bas, très sûr, jaune qui se tient légèrement plus haut, vous pouvez utiliser, la lumière orange indique la haute onde stationnaire, l'antenne doit être vérifiée, le dépannage, le rouge est trop haut, devrait cesser immédiatement de tirer à l'équipement de transmission, à l'exclusion de la défaillance.
Connecteur: Male-Female (SL16-KF), INPUT & OUTPUT
Paquet :
1 LED 1Wh-30Mhz 40W VSWR Indicateur LED Connecteur MINI SWR
#Indicateur #LED # VSWR # SWR #Tosmètre
Re: Indicateur LED 1Wh-30Mhz 40W VSWR Connecteur MINI SWR (Tosmètre)
Tester par Serge H. (Facebook)
Tester par Nikola H. (Facebook)
intéressant pour une lecture direct "après réglage antenne"
je prefere un truc avec un bon vumetre a aiguille
C'est vrai que l'avantage et la lecture rapide du tos juste comme ça pour un contrôle. J'ai eu le CRT 6900 et franchement ce n'était pas plus précis.
Maintenant il est vrai que pour un vrai réglage il faut en passer par un Tosmètre externe à aiguille. Ceux à grande aiguille sont plus précis.
Hier à 22:44 par Alternatifs0266
» Zodiac M-4040 (Mobile)
Hier à 22:41 par FE7964
Hier à 22:26 par WarGames58
» Zodiac B-4040 (Mobile)
Hier à 21:40 par Dundee33
Hier à 21:39 par Dundee33
Hier à 21:35 par Dundee33
Hier à 19:21 par bernard69
Hier à 17:23 par Dundee33
» Retevis MB62 (Mobile)
Hier à 16:45 par Dundee33
Hier à 16:18 par Philoudubroussan
Hier à 15:58 par Dundee33
Hier à 15:41 par Dundee33
Hier à 11:50 par Dundee33
Hier à 11:46 par Dundee33
Hier à 09:23 par Dundee
Mer 27 Mar 2024, 21:49 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:36 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 21:34 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 20:54 par Phil57
Mer 27 Mar 2024, 20:05 par WarGames58
Mer 27 Mar 2024, 14:46 par Dundee33
Mer 27 Mar 2024, 08:09 par Dundee33
