ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900
Répondre au sujet
ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900 Empty ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900
Message par 14tap62 le Lun 28 Oct 2019, 17:07
Bien le bonjour,
J'achéte alimentation secteur pour cibi CRT 3900 220/12 Vts.
Prix raisonnable.
Faire offre.
Merci.
73 de dany.
14tap62
14tap62
ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900 Empty Re: ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900
Message par Didi86 le Ven 08 Nov 2019, 16:56
Bonjour, j'ai une 7-9A à vendre, mais tu es à Nice et moi sur poitiers, donc envoi obligatoire et vue le poid ça va couter un peu... Il est réglé à combien au maxi blu ton 3900 ? 73, J-claude
Didi86
Didi86
Message par 14tap62 le Ven 08 Nov 2019, 17:29
Bonjour,
Sera utilisè sur différent TX jusqu'à 30 ampères.
Merci pour la proposition.
Bonne fin d'A.M.Bonne soirèe..Bon W.E.
73..Dany.
14tap62
14tap62
Message par le moustik le Ven 08 Nov 2019, 17:49
Tu devrais modifier le titre car pour un 3900, 10 A suffisent largement.
73!
Message par franck666 le Ven 08 Nov 2019, 19:08
10 /12 suffit , avec 3900 + 1 autre en écoute , après si besoin 30 amp c 'est qu'il  y a des vitamines , ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900 272536153
franck666
franck666
Message par leglaude09 le Ven 08 Nov 2019, 19:10
@le moustik a écrit:Tu devrais modifier le titre car pour un 3900, 10 A suffisent largement.
73!
Salut !
D'autant que si 5 vrais ampères suffisent pour un Jackson qui sort plus qu'un 3900, pas besoin de 30 A...
Message par Didi86 le Ven 08 Nov 2019, 23:33
Mon Jackson mrf455 consomme autour des 7,5A en siflette blu... Je ne sais plus pour mes mrf477, mais 5A me parraissent un peu juste... mais oui pas besoin de 30A !
Didi86
Didi86
Message par Didi86 le Ven 08 Nov 2019, 23:34
Didi86
Didi86
Message par leglaude09 le Sam 09 Nov 2019, 08:15
@Didi86 a écrit:Mon Jackson mrf455 consomme autour des 7,5A en siflette blu... Je ne sais plus pour mes mrf477, mais 5A me parraissent un peu juste... mais oui pas besoin de 30A !
Salut Jean-Claude,
Pas normal que ton Jackson (si c'est le Jackson 1) consomme 7,5A : le mien peine à dépasser les 3,5 A en BLU et à ~ 20W. Le fusible préconisé est de 5A... Seul le Jackson 1 est équipé du MRF 477...
Pour ma part, j'ai mis un 6A afin de limité la chute en tension lors de la transmission.
Pour le Jackson 2, d'après le manuel, le fusible préconisé est de 6A. Je ne comprends pas comment tu peux absorber 7,5A en pointe... Ce dernier utilise comme P.A le rd70hhf1...
Message par Didi86 le Sam 09 Nov 2019, 09:17
Si si normal :-) ! le jackson 1 a été monté en MRF477, puis sur les 6 bandes asc sérigraphié et classic c'est passé au MRF455 et il y a quelques rare modèles de fin de carrières en SD1405 ! En sortant 35w ou même 40w je consomme forcément un peu plus qu'à 20w... Je monte donc un fusible de 8A sur ces postes... Le jackson 2 a puissance donné sur la notice peut-etre que 6A ça va, mais dès que l'on va pousser un peu, vlan ! J'ai une connaissance qui a un 6900N et une alim de 5-7A et ça ne le fait pas ! Et pourtant il parle doucement avec la puissance "normale" donc prendre quelques ampères au dessus permet d'avoir un peu de marge, de ne pas la faire surchauffer après 3 mots et de limiter les chutes de tension qui commencent avant d'atteindre les limites théoriques de l'alim. Une alim CB réagit certainement moins bien qu'une alim de laboratoire qui si elle est donné pour 10A ne bronchera pas d'un poil avant. 3,5A en sifflette blu ? Bizarre ! :-) Il est écolo...
Didi86
Didi86
Message par leglaude09 le Sam 09 Nov 2019, 10:39
@Didi86 a écrit:Si si normal :-) ! le jackson 1 a été monté en MRF477, puis sur les 6 bandes asc sérigraphié et classic c'est passé au MRF455 et il y a quelques rare modèles de fin de carrières en SD1405 ! En sortant 35w ou même 40w je consomme forcément un peu plus qu'à 20w... Je monte donc un fusible de 8A sur ces postes... Le jackson 2 a puissance donné sur la notice peut-etre que 6A ça va, mais dès que l'on va pousser un peu, vlan ! J'ai une connaissance qui a un 6900N et une alim de 5-7A et ça ne le fait pas ! Et pourtant il parle doucement avec la puissance "normale" donc prendre quelques ampères au dessus permet d'avoir un peu de marge, de ne pas la faire surchauffer après 3 mots et de limiter les chutes de tension qui commencent avant d'atteindre les limites théoriques de l'alim. Une alim CB réagit certainement moins bien qu'une alim de laboratoire qui si elle est donné pour 10A ne bronchera pas d'un poil avant. 3,5A en sifflette blu ? Bizarre ! :-) Il est écolo...
Sur les 6900 & 6900 N, ils utilisent un fusible de 10 A (ce qui est quand même beaucoup par rapport à la puissance que ces TX sortent...). En théorie, à 13,8 V, on consommerait, à 10 A, 138 W !
Avant que le fusible ne se coupe, si il y a un problème quelconque, c'est une bonne partie du TX qui va cramer car bon nombre de composants lâcheront bien avant le fusible...
Les alims du commerce marquées 5/7 A, quand elles sont déjà capables d'en sortir 3, c'est un miracle... Very Happy
Celle que j'utilise en sort 5 sans fatiguer ni chute de tension. C'est une alim à découpage réglable en V & A. Je l'ai depuis ~ quatre ans et elle me sert un peu à tout.
Le Jackson 6 bandes & ASC sort ~30W en BLU. Ce qui fait en gros 2,2 A plus la conso du poste et de l'ampli BF qui attaque les étages HF. Si on plafonne à ~ 4 A, ce sera déjà pas mal, soit ~55 W.
Avec un fusible 6A, il peut encaisser presque 83 W de consommation à 13,8 V. Une bonne marge de sécurité quand même.
Le fusible d'origine étant d'origine de 6A, je doute beaucoup que le fabricant mette un fusible qui pète dès qu'on pompe un peu fort en BLU !
Message par franck666 le Sam 09 Nov 2019, 21:52
Hello sur le groupe french dx sur face bouc un PAT vend une Alim 20 /22 ami a 55 roro sans les frais de port à pluche
franck666
franck666
Message par franck666 le Dim 10 Nov 2019, 18:35
https://www.leboncoin.fr/image_son/1702612607.htm/
Accueil
Manche
Image & Son
Alimentation de laboratoire
ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900 Aa1a8d2e5ae32225865c514ed486d1371dc74e08
55 €
07/11/2019 à 08h49
Description
Vend :
Alimentation laboratoire 13.8 volt 20/22 ampère très bonne état prix 55 euros plus frais de port payment par PayPal envoie par mondial relay
Cibi radioamateur
franck666
franck666
Message par leglaude09 le Dim 10 Nov 2019, 18:54
Alimentation de laboratoire ?
Il rêve tout éveillé celui-là ! ACHETE alimentation secteur 220/12 Vts pour CRT 3900 1468984333
Message par Didi86 le Jeu 14 Nov 2019, 19:23
C'est comme: CB professionnelle !
Didi86
Didi86
Message par leglaude09 le Jeu 14 Nov 2019, 20:20
@Didi86 a écrit:C'est comme: CB professionnelle !
Oui, tout à fait !
Et comme les vendeurs sur Leboncoin qui écrivent en parlant d'une cibi : décamétrique, VHF, UHF !
