Kit radians de base spécial (OEM)
Kit radians de base spécial (OEM) Empty Kit radians de base spécial (OEM)
Message par Dundee33 le Dim 7 Juil 2019 - 19:46
Kit radians de base spécial (OEM) 21585110
Base d'antenne pratique (Basekit) dans la version améliorée du kit de base Wilson.
Malheureusement, le kit de base Wilson original n’est plus disponible.
Par conséquent, il existe maintenant ce produit, l'OEM Basekit, en tant que successeur.
Contrairement à l'original, il est nettement plus stable par 4 pieds et peut également être placé directement sur le dessus d'un mât d'antenne (diamètre du mât max. 32 mm).
Bien sûr, vous pouvez simplement le poser au sol avec les 4 radiaux.
Chaque radial mesure 40 cm de long.
Pour le montage de l'antenne, un filetage femelle de 3/8 "- US est monté, de sorte que de nombreuses antennes américaines (Wilson, Firestick, etc.) ou même le DV27 long en acier inoxydable s'adaptent directement.Pour les
autres antennes avec connecteur DV, l'adaptateur approprié disponible en option (voir accessoires).
Pour connecter le câble d'antenne, une prise PL est située en dessous.
L'alignement de la construction est effectué sur le radiateur d'antenne, que vous montez sur le kit de base (non inclus). C’est généralement
toujours un Drahtradial coupé en conséquence qui est nécessaire pour obtenir un bon TOS.
Source Allemagne: https://www.pmr-funkgeraete.de/Funkgeraete/Zubehoer-CB/AFU/Basisantennen:::48_59_84.html
#Kit #radians #base #spécial #OEM
